Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 186122 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Помогите опознать
« Ответ #15 : 07 Ноября 2009, 17:38:08 »
Жиг генератор с вентилем на выходе из сменного блока №3 от панорамы типа Р2-54/1. Очень были чутки к мехударам, часто отваливалась ЖИГ сфера внутри (приклеена полистирольным клеем) и приходила к ним смерть. Самому восстановить кристаллографические оси сферы очень трудно, и всё равно начинаюстя перескоки частоты :(  при перестройке.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 18:05:28 от RK3AOR »
Оффлайн RX9YM Михаил
« Ответ #16 : 07 Ноября 2009, 18:00:40 »
Кто поможет с опознанием ?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #17 : 07 Ноября 2009, 18:07:36 »
Омский (кажется) завод делал одноразовые генераторы и усилители импульсные на лампах для радиолокационной аппаратуры и систем "свой-чужой". Где-то даже видел табличку с данными, что-то в районе 0,7-1,9 Ггц большинство было. Имхо, совершенно бестолковая для нас штука.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #18 : 02 Декабря 2009, 10:54:18 »
Здравствуйте!
Подарили мне тут одну железку от каког-то измерительного прибора.
Разобрал, посмотрел. Резонатор, петля связи, диод. Посмотрел и отложил в сторону, до лучших времен, думаю, может когда пригодится.
А тут  в ветке 5,6 ГГц промелькнула вот такая железка, уж очень похожая на мою.  :)
И понял я, что это то, чего мне так не хватало всё это время!  ;D
Осталось выяснить на какие частоты этот резонансный волномер. Надеюсь, что на 23см как раз подойдет.
Плохо только что всё это 75 оммное. Но подарили еще и переход с 75 на 50 ом.
Может кто подскажет, от какого прибора эти запчасти?
Хотя наверно проще просто прогнать его на генераторе и составить градуировочную таблицу.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #19 : 02 Декабря 2009, 11:34:15 »
Трансформатор 50-75 из ЗИПа Г4-128 (129). По крайней мере очень похож на мои, только цвет уж больно ядовитый :) . Но он ограничен по диапазону указанными на корпусе частотами. Если выше или ниже надо, надо резистивный переход брать, но он с большими потерями. А железка хромированная рядом.. а в ней точно диод внутри есть? Очень похожа на трансформатор сопротивлений из состава измерительных линий типа Р1-хх. Но там диодов не было, они для согласования КСВ использовались. И что-то похожее было с диодом в составе комплексных измерителей полных сопротивлени типа р2-33(34). Вот там диод и был.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #20 : 02 Декабря 2009, 11:40:59 »
Дмитрий, диод есть. На последнем снимке "пимпочка" торчит. На него потом накручивается "горшок" с петлей связи. Вся это конструкция "ездит"  внутри длинной тонкой трубки. Написано 2дБ на 1мм.
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #21 : 02 Декабря 2009, 14:12:03 »
Сездил в обед к Сергею UA3RFB  и прогнал на генераторе.Генератор, правда только до 3х ГГц.
Выяснили, что шкала начинается где-то от 2 ГГц. Судя по оставшимся делениям после точки 3ГГц, наивысшая частота около 3,75 ГГц.
Т.е. 2,4 ГГц попадает четко.
P.S. А еще надавал он мне разной "сантехники". Вот истиное богатство радиолюбителя!!!  ;)
И откалибровали  мощемер на AD8307.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 15:04:48 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #22 : 02 Декабря 2009, 23:49:53 »
Уж больно сечения древние у этого богатства. Это давно не использующиеся тракты 16/6 (50 ом) и 16/4 (75 ом). Лучше  для моего обещанного ГШ на ЛПД диоде ищи переход с чуть более современного, но тоже древнего сечения 10/4,6 . Хотя бы на 7/3 сечение, благо что аттенюаторы для него я вижу в этой кучке :) . Буду на даче, сфотографирую кусочек своего Свч богатства. После того, как меня за непрофильное увлечение :( стали с работы выживать (было 3 комнаты захвачено под склад) пришлось двухэтажную мастерскую на даче построить. Хотя ещё второй этаж дачи и гараж не разобраны полностью, но в новой мастерской уже стали перекрытия второго этажа прогибаться :) .
Оффлайн UX7V
« Ответ #23 : 03 Декабря 2009, 09:21:09 »
 Интересно было бы узнать координаты этого гаража (дачи), чтобы при случае заглянуть туда? hi!
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 09:25:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #24 : 03 Декабря 2009, 12:39:39 »
 Вот-вот, сам такой,  поэтому и не приглашаю никого, только фото! Радиолюбители могут посещать только с связанными за спиной руками и зашитыми карманами :) :) :) !
« Ответ #25 : 19 Марта 2010, 22:10:53 »
Что это может быть?
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #26 : 19 Марта 2010, 23:31:32 »
http://ru.nevz.ru/downloads/fpdf/SVSH/kooks_volnovie_moduli_SVSH.pdf
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #27 : 25 Марта 2010, 18:02:31 »
Что это такое? Известно что родом эта железка из авиации. Стояла на брюхе МИГ-21. Внутри находится диод Д403Б.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #28 : 22 Апреля 2010, 21:09:07 »
Что это может быть? Тоже из авиации. Похоже что-то связанное с радиолокацией.
  • QRA: KO91oh
« Ответ #29 : 22 Апреля 2010, 21:13:34 »
Вот ещё. Размер волновода 24*21мм. Может кто знает что это?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 22:40:43 от RW3QCF »
