Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 169144 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Помогите опознать
« Ответ #165 : 09 Февраль 2015, 14:38:29 »
да и корпус отличный...
Да и сами делители от 1 до 550 MHz не бесполезные... Скорее всего был делитель от приемно-распределительной панели, на 4 приемника с одной антенны (после МШУ).
У меня в свою очередь есть вопрос к уважаемым гуру. Есть несколько старых смесителей фирмы R&K Microwave, корпус - металлический 8-ногий, как у Mini-Circuits SRA-1 и подобных. Маркировка - R&K DB3 и R&K M21. Не могу понять что за звери, современные маркировки даже отдаленно не похожи. Может кто в курсе?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #166 : 12 Февраль 2015, 18:18:18 »
Достался интересный блок от сотовой станции CDMA 450 МГц. На платке много интересного, в том числе и балансный LNA на 450 МГц. На активных элементах в корпусе SOT-89 маркировка - GMB или GM8. Ко входу и выходу элемента идут 50-ти омные линии. На входную ножку элемента подаётся отрицательное смещение.
Кто-нибудь знает, что это за элемент?
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #167 : 17 Февраль 2015, 00:36:43 »
Всем привет!
Ищу параметры смесителей Mini-Circuit
MLC ADE-9619
MLC ADE-1785H-2D
Поиск на сайте Mini-Circuit почему-то успехом не увенчался :(
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #168 : 17 Февраль 2015, 03:21:24 »
У Mini-Circuits огромная куча Non-Catalog продуктов. Могут быть как спецзаказными, так и просто "отбором" по параметрам под конкретного заказчика при выпуске стандартных изделий. Раньше там был "свой человек", который мог почти на все discontinued продукты такого рода которые делались под гражданских заказчиков хотя бы самые базовые параметры и цоколевку подсказать, но сейчас увы...
  • QRA: mo75gb
« Ответ #169 : 17 Февраль 2015, 20:46:44 »
Стоят в трансивере на 1800 МГц. Если по частоте с ADE-1785H похожи цифры, то c 9619 совсем непонятно.
Оффлайн RW4HPI
« Ответ #170 : 17 Февраль 2015, 22:40:27 »
Евгений, на подобной плате для 900 МГц установлен ADE-12H. На него описание есть.
Михаил.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #171 : 17 Февраль 2015, 23:45:02 »
Спасибо, на ADE-12H я видел на сайте производителя.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #172 : 03 Март 2015, 22:02:19 »
Помогите опознать что за штука, частоты 162-172, на 144 сдвинуть наверное не сложно будет?
меряет прямую или обратную волну?
Разъёмы 75 ом.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #173 : 03 Март 2015, 22:06:21 »
Индикатор настройки и контроля антенн укв радиостанций, недавно такой разобрал.
« Последнее редактирование: 03 Март 2015, 22:08:56 от ua1ner »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #174 : 03 Март 2015, 22:37:03 »
А от какой р/с? на 144 кто то переделылвал ли, есть ли необходимость нам в нём?
ua9tc
« Ответ #175 : 03 Март 2015, 22:39:28 »
А от какой р/с?
Пальма
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #176 : 03 Март 2015, 22:51:47 »
Покрутил,повертел взял и разобрал...при наличии даже простенького КСВ метра,этот индикатор никчему?!
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #177 : 03 Март 2015, 23:16:23 »
В качестве индикатора тока антенны - изумительная штука! Направленный ответвитель на коаксиальном кабеле и инфо о токе в антенне перед глазами!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #178 : 14 Июнь 2015, 20:16:15 »
Помогите опознать транзисторы. Стоят в современных релейках 13 и 18 гГц диапазона.
В тракте передатчика или в третьем каскаде приемника. Многократные поиски в google результата не принесли.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #179 : 14 Июнь 2015, 22:19:34 »
Что за деталь? Треснула в каскаде перед киловаттным транзистором MRFE6VP61K25H.
