Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 185130 раз)
Re: Помогите опознать
« Ответ #195 : 16 Июня 2015, 20:19:15 »
Надо такую штуку..
Владимир, а может напрямую, без него, и раскачки в два раза убрать?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #196 : 16 Июня 2015, 21:55:48 »
Там по блок-схеме непонятно, до входного ответвителя этот аттенюатор или после. Если после - попробовать можно. Если до - чревато (кто его знает, что там в прошивке с защитой наколдовали).
« Ответ #197 : 16 Июня 2015, 22:05:38 »
от 5 до 10 ватт на вход этого делителя и затем на вход транзистора. Не убрать. Веду переписку с итальянцами о приобретении деталюшек.
« Ответ #198 : 16 Июня 2015, 22:20:35 »
Владимир сделайте аттенюатор на МЛТ 1 или 2вт резисторах, на 144 работать будет разницы не заметите
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #199 : 24 Июля 2015, 17:29:52 »
Опознать опорник частота, схема включения написано ч6-71
« Ответ #200 : 24 Июля 2015, 19:53:51 »
Это 100 мВт аттенюаторы, а нужен 10-ти ваттый.
Всем спасибо за помощь. Детали пришли от итальянцев. Скоро перепаяю и будет усилитель в строю.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #201 : 25 Июля 2015, 06:42:45 »
Это ЖИГ, на выходе частота 2-4ГГц до 30 мВт. Схема включения есть в описании с4-60, там такой же. Питание на фильтр с одним контактом +27В. На второй фильтр (с 4 штырьками) напряжение для катушек ЖИГа.
Александр
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #202 : 25 Июля 2015, 22:27:26 »
Спасибо попробую
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #203 : 26 Июля 2015, 07:24:11 »
Выводы 1 и 2  . Нужно загнать току  около 100 мА  иначе не загенерит. Частота регулируется током,  я в свой до 400 мА подавал.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #204 : 29 Августа 2015, 15:08:49 »
Приобрел по случаю вот такие трансформаторы, включать в сеть пока опасаюсь. Может кто знает что это за звери? Сопротивление обмоток могу написать завтра.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #205 : 29 Августа 2015, 15:19:13 »
Такие стоят в 1рл131 220 Вольт 50 Герц
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #206 : 29 Августа 2015, 15:58:37 »
Видимо вспомогательные питания, Анодник там видимо огромный. Все таки 4 штуки ГИ-19б, а это 4 киловата, а если смотреть импульсную мощность то вообще трындец
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #207 : 30 Августа 2015, 12:56:50 »
Маленький трансформатор
1-       63 ома
2-     1300 ом
Большой трансформатор
1-        23 ома
2-        1200+1620 ом
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #208 : 31 Августа 2015, 21:04:54 »
Помогите со схемой на этот контролёр поворотки.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #209 : 01 Сентября 2015, 05:41:20 »
Искал в интернете,подобные есть,но не то.
