Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 187826 раз)
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
Re: Помогите опознать
« Ответ #75 : 04 Марта 2011, 14:45:31 »
Здравствуйте!! Также подарили блочек промышленного производства с интересными деталями, собран на керамической плате.Подозреваю, что N10 и N03 это MMIC? а 8 - ми выводные микросхемы это что??  Из внешних разъемов в коробочке - разъем питания, ANT(enna) и INP(ut) Подскажите, пожалуйста что это или хотя бы, что за комплектующие.
С уважением, Виталий
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн UN7GK
« Ответ #76 : 04 Марта 2011, 16:37:19 »
N03   -  INA-03184      MMIC DC to 2.5 GHz
N10   -  INA-10386      MMIC DC to 1.8 GHz
V142 -  IVA-14208       MMIC DC to 2.5 GHz
M820 -  IAM-82008      Silicon Bipolar MMIC 5 GHz
                                Active Double Balanced Mixer/IF Amp
Владимир
« Ответ #77 : 04 Марта 2011, 17:07:40 »
Владимир, спасибо Вам большое!!! оперативно и исчерпывающе!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 17:30:33 от EW6BA Виталий »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #78 : 08 Марта 2011, 10:19:57 »
        Здравствуйте.
    На фото плата от сотового репитера.
    1.Где найти характеристики генераторов 71,0 Мгц?
    2.Что за модули слева от генераторов?
Оффлайн UN7GK
« Ответ #79 : 08 Марта 2011, 10:46:24 »
Что это генераторы я очень сомневаюсь  ???
Это сторее всего SAW (ПАВ) фильтры на 71мгц.
Ну а слева это явно ГУНы, примерно 800-900мгц.
Владимир.
« Ответ #80 : 08 Марта 2011, 10:57:02 »
         Владимир, спасибо.
    Жаль, генератор с такой частотой очень пригодился бы.
Оффлайн UN7GK
« Ответ #81 : 08 Марта 2011, 13:55:49 »
А куда можно применить 71мгц осцилятор ?
Если не секрет конечно  :)
Владимир
« Ответ #82 : 08 Марта 2011, 21:26:53 »
Владимир
                  Да какой секрет. 144 гармоника есть частота 10224, т.е. в трансвертере 3см.
  Если получится засинхронизировать. А что?
« Ответ #83 : 09 Марта 2011, 12:58:49 »
Подскажите на какие частоты этот циркулятор? И где у него вход и выход ,как правильно его включить?
Оффлайн UN7GK
« Ответ #84 : 09 Марта 2011, 13:58:55 »
Саша, можеш смело применять на 5.7гиг
У меня их как на циркуляторной фабрике  :)
Потери в прямом направлении 0.3dB
Затухание в обратном >30dB
Вход с права ,выход в низу ,по стрелочке ........
Думаю ватт 10-15 должны держать.
Владимир.
PS. Блин ,очепятка .....  :( всё с точностью на оборот....
В низу вход , прикручиваеш к РА а с права выход.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 14:13:31 от UN7GK »
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #85 : 14 Мая 2011, 15:01:12 »
Здравствуйте.
Помогите опознать что за железки
1
СК-291 - я так понимаю смеситель ,серый блочек  2031176-01 усилитель пч ,вход-выход и питание через фильтр ,похоже конвертер от прибора?
на какую частоту и какое напряжение питания ?
2
аналогичные блочки но с другим обозначением
ск-285, 3469003, 2031175, 2031181- может кто знаком с такой маркировкой ,интересны параметры .
3
Судя по всему ЖИГ  генератор , питание и вч выход через циркулятор 165  03037
интересно какое напряжение нужно подавать на жиг .
4
какой то варактор , маркировка - 03022
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 15:11:19 от RA1ASC »
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #86 : 14 Мая 2011, 18:09:52 »
Полазил по интернету - железки от анализатора с4-60
подключил генератор - генерит на 1496 мгц ,интересно в каких приделах его можно регулировать -с низу есть
резбовая пробка
остается загадкой 3469003 и варактор , маркировка - 03022
« Ответ #87 : 14 Мая 2011, 20:13:02 »
Здравствуйте, коллеги. Помогите узнать тип транзистора с маркировкой V75. Четыре ножки, пластиковый корпус. Стоит в первом каскаде конвертера на 10 ГГц. Многие должны его знать. Хочу его поставить в умножитель с 2800 на 5600 МГц. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #88 : 14 Мая 2011, 20:52:07 »
Юра, тут есть ответ Эдуарда UA4NX  на твой вопрос
http://forum.vhfdx.ru/mshu/tranzistory-iz-lna-sat-tv/
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #89 : 15 Мая 2011, 22:59:11 »
Доброго здоровья Всем!
Не могу найти даташит на SYMD-C1-1
С уважением, Иван, 73!
