Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 168487 раз)
Онлайн LZ4AU
Re: Помогите опознать
« Ответ #105 : 07 Сентябрь 2011, 14:07:59 »
Что за коробочки?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #106 : 07 Сентябрь 2011, 15:11:58 »
Узел смесителей 1 ПЧ от анализатора спектра С4-60, от блока №2 который до 1500 МГц. Точнее часть узла смесителей с усилителем ПЧ, самих смесителей (маленькие квадратные коробочки) и делителей мощности с ЖИГ гетеродином уже нет :( ..
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2011, 15:16:17 от RK3AOR »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #107 : 08 Сентябрь 2011, 07:10:10 »
Это блоки от анализатора спектра С4-60.
Фото1: входной преобразователь 0-1500МГц/2050МГц в составе, фнч 1.5ГГц, смеситель 0-1500/2050МГц (гетеродин 2-3.5ГГц), фнч 5ГГц, полосовой фильтр 2050МГц.
Фото2-4: преобразователь 2050/550МГц (смесителя не вижу, но он должен быть в коробочке с тремя  разъемами), усилители ПЧ=550МГц, ФНЧ 0.6ГГц.
73! Александр
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2011, 15:33:55 от UA3TCF »
73! Александр
Онлайн LZ4AU
« Ответ #108 : 08 Сентябрь 2011, 08:20:22 »
Спасибо!
« Ответ #109 : 09 Сентябрь 2011, 14:09:16 »
Что за деталь? Похоже на перестраиваемый фильтр.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2011, 14:11:38 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #110 : 09 Сентябрь 2011, 14:31:04 »
ЖИГ генератор от прибора Р2-54 с штатным вентилем на выходе. Похоже из последних выпусков, уже под импорт маркирован. На диоде Гана, 3А723АМ насколько я помню. Если советский то схема включения есть. Правда к нему ещё плату надо делать под управление катушкой свипирования-источник стабильного тока и усилитель пилы.
« Ответ #111 : 09 Сентябрь 2011, 15:42:47 »
Дмитрий спасибо за ответ. Это железка RK6MC. Он прочитает сообщение и спросит, если будут вопросы.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #112 : 10 Сентябрь 2011, 13:54:14 »
Подскажите что за усилитель ,
2 блочка М42122 ,по входу и выходу мостики сложения длиной 53 мм
и  блочок похоже от локатора .
На генераторной секции похоже 2 диода ,один на радиаторе -генераторный ,второй детектирующий ,все настраивается моторчиком .
Дальше циркулятор фвв1-19 и управляемый аттенюатор м34706 -по справочнику 8-17 ггц.
Выход волновода 10.5 х5 мм
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #113 : 10 Сентябрь 2011, 14:49:24 »
На первой фото оконечный усилитель от генератора Г4-144 (400-820 МГц) с выходом в полватта.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #114 : 10 Сентябрь 2011, 21:53:29 »
спасибо за информацию - скачал  описание на генератор .
Теперь с "локатором "надо разобратся .
Оффлайн UN7GK
« Ответ #115 : 24 Ноябрь 2011, 08:33:36 »
Может кто знает что за транзисторы ?
Это выходной каскад передатчика "GILAT"  С - BAND     5.9 - 6.4 GHz.
« Ответ #116 : 07 Август 2014, 17:11:02 »
помогите опознать усилители на фото.Предположительно с буквой А - это MAV11SM,с маркировкой 04 и 05 - это GALI-4+ и GALI-5+
А так же тип дросселя.
« Последнее редактирование: 07 Август 2014, 17:16:33 от RX3DR Александр »
« Ответ #117 : 07 Август 2014, 23:54:58 »
Ребята ,так ни кто и не поможет?
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #118 : 31 Октябрь 2014, 16:30:27 »
Прошу опознать:
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #119 : 31 Октябрь 2014, 16:43:11 »
Прошу опознать:
Приветствую Станислав!
На крышке было что-нибудь написано? Судя по всему нет 3-х креплений и двух транзисторов, если это транзисторы, плохо видно. У меня на работе таких уйма, так это что угодно на первый взгляд может быть.
