Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 168548 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: Помогите опознать
« Ответ #120 : 31 Октябрь 2014, 17:10:49 »
На крышке было что-нибудь написано?
   К сожалению ничего на крышке не написано.
    А там действительно нет двух транзисторов.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #121 : 31 Октябрь 2014, 17:35:42 »
Так про транзисторы понятно, там видно, что их нет. Какие транзисторы? Схему рисовать не будем)) Ну на измерительные приборы с этого блока провода могли идти. На ток, это точно. Если эта плата, конечно с блочной старой аппаратуры. Блок Ваш, общее с одной целой платой, как я понял. У меня похожий блок. До сих пор не могу понять, зачем ставить 5 кт606 в низкочастотную технику.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #122 : 01 Ноябрь 2014, 08:13:42 »
Прошу опознать:
Станислав, здравствуйте!
Что-то из радио оборудования самолёта, но очень старое. Уже не помню от какой р/станции, ведь прошло почти 40 лет. Скорее всего большая плата имеет отношение к гетеродину, т.к. на тракт приёмника или линейку УМ она не похожа. На маленькой платке в одной их 4-х запаянных коробочек - двойной балансный смеситель на диодах КА108.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #123 : 02 Ноябрь 2014, 01:39:12 »
Р-862, Р-863 плата возбудителя.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #124 : 07 Ноябрь 2014, 23:24:15 »
Кто нибудь знает от чего эти смесительные секции ,,,??? Диод Д405 внутрисмещённый от центра для согласования с волноводом ). Волновод 23х10 кабель вроде 75 Ом ,(но точно не уверен) . Так искал детекторные секции , но вот продавцы не особо разбирающиеся в тонкостях СВЧ  нарыли что было и предожили их - теоретически и их можно использовать как детекторные.
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #125 : 08 Ноябрь 2014, 02:32:15 »
Могут быть и детекторными, вскройте подключение кабеля. На детекторной обычно присутствует конструктивная емкость между диодом и кабелем, как правило в виде изоляции центральной жилы от диода до кабеля из керамики. Но даже если смесительные то можно использовать и как детекторные добавив емкость для фильтрации СВЧ.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: LN13tx
« Ответ #126 : 08 Ноябрь 2014, 15:42:28 »
Кабель может быть РК 50-2-21, РК 75-3-21, РК 50-3-21 с оболочкой из чулка из стеклоткани...На днях перерыл всю Пермь ну не нашел с оболочкой из стеклоткани. За то нашел РК 50-2-22 в черной оболочке новенький случайно дома в запасах.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #127 : 08 Ноябрь 2014, 16:34:33 »
там стоит не детекторный диод ,а смесительный . Устойства эти делали в СССР были диоды (Д603 например на этот диапазон).Смысл ставить в Детекторную секцию не тот тип диода ?
N.Novgorod
  • QRA: LN13tx
« Ответ #128 : 08 Ноябрь 2014, 16:44:35 »
В СССР выпускали кабель РК 50-2-22 только в черной оболочке, как я понимаю? На фото разъем СР-50-276 ФВ 87. На данный момент можно встретить данный кабель и в прозрачной оболочке, ни чем не уступающим черному. На разъемы с 73-85 года ставили именно этот кабель. На нем нет маркировки, он 3,7 мм диаметром, ну это ни как ни RG-58))) Который 5 мм диаметром. Прошу не ругать))) Новичек еще, нужен данный кабель для конструктивных особенностей антенн RA6FOO на 1296 МГц. Подтвердите или опровергните, прав ли я. Это РК 50-2-22?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #129 : 08 Ноябрь 2014, 16:49:12 »
В СССР кабели как 50 так и 75 ом - выпускали в пластиковой и фторопласт + стеклоткань оболочках .Много разных типов , гораздо в больших объёмах и качестве нежели сейчас . Диаметры центальной жилы , диэлектрика - измерьете .Если есть калькулятор TX-line,  то введите туда данные и вычислите волновое сопротивление.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 16:51:39 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • QRA: LN13tx
« Ответ #130 : 08 Ноябрь 2014, 17:23:08 »
Спасибо Дмитрий, так волновое я думаю известно. По разъему это можно понять. Кабельная сборка взята из мест, где мало ошибаются))).
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #131 : 08 Ноябрь 2014, 17:23:17 »
Ставились и смесительные, например дкс-7м и Д403 очень часты в качестве детекторов в том числе и в измерительной аппаратуре.
Параметры.
Также и коаксиальный выход 50/75 ом с детекторных секций тоже не редкость.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #132 : 08 Ноябрь 2014, 19:03:17 »
Используйте конечно , но есть одно НО . если кабельная сборка старая , и неизвестно в каких условиях хранилась - то просто окислено внутри всё может быть ,встречал такие вещи где потери на кабеле длинной 15 см были окло 8 дб на частоте 815МГц, разобрал разъёмы один вроде в удволетворительном состоянии , а в другом неот пайки труха одна осталась ........По этой причине лучше поступать так - если есть кабелльная сборка и длинна кабеля с запасом и экран не окисленный (такое тоже бывает) то просто распаять разёмы ,промыть их и спаять заново . А на чёт волнового сопротивления кабеля то встречал и такое где в разъёмы 50 ом , а кабель 75 ом ....... ну видимо питание подводилось просто по этому кабелю .........
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #133 : 08 Ноябрь 2014, 19:04:42 »
Параметры.
Что параметры у смесительных по детектированию лучше ??? Зачем же тогда сделали детекторные диоды ??? Логика??? Два типа диодов , две техологии изготовления
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #134 : 08 Ноябрь 2014, 19:39:13 »
Что параметры у смесительных по детектированию лучше  Зачем же тогда сделали детекторные диоды  Логика??? Два типа диодов , две техологии изготовления
Разная чувствительность и диапазон рабочих мощностей, смесительные более чувствительные но работают при очень малых мощностях.
детекторные наоборот менее чувствительны но более  широкий диапазон мощностей выдержвают.
А насчет логики это вопрос разработчикам, кроме них никто не сможет ответить почему они применили то или иное решение.
