Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 168489 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Помогите опознать
« Ответ #135 : 08 Ноябрь 2014, 20:49:33 »
Спасибо , всё понятно .Значит брать стоит , только если в случае того, что они не на наш диапазон - придётся подать сигнал с генератора , перестраивая частоту измерять напряжение на выходе , определить на какой они диапазон .Далее пересчитать расстояние до задней стнеки , срезать её и припаять новую .
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #136 : 08 Ноябрь 2014, 21:02:38 »
а вам этот геморой нужен? сколько он покажет на 10ГГц например 100мВ или 110мв для вас принципиально? У них разброс по чувствительности больше будет влиять на выходное напряжение чем положение диода в волноводе. В измерительном генераторе (для РЛС)  7-12ГГц детекторная секция используется без подстройки. Единственное где видел с подстройкой это в волномерах.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 21:08:33 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #137 : 08 Ноябрь 2014, 22:45:30 »
Диоды эти есть у меня , попробую для начала с несколькими измерения провести на одной частоте .
На счёт гемора - никакого гемора нет , если всё под рукой ))) Это можно вообще сказать про радиолюбительство - зачем гемор этот, есть сотовая связь и скайп и делать ничего не надо , положил деньги на счёт провайдера - и говори по скайпу  хоть с Ганалулу .......часами .....
И всё без гемора  beer
На счёт точности - точность лишней не быват .... нафига же тогда теже МШУ за десятые доли децибелла народ воюет , усилители мощности - нафига модули разгонть сверх их паспортных данных ...
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2014, 22:48:11 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн sm898
« Ответ #138 : 10 Ноябрь 2014, 13:21:21 »
Насчёт смесительных диодов в детекторах.Простейший пример.
Детекторная головка к Х1-19 - стоит диод  Д405. Детекторная головка
к Х1-50 - смесительный КА104. Кстати,самый  чувствительный диод в
моей практике (может такой попался) был Д605,переделывал в своё
время головку от Х1-19 на 50 ом,заменой входного разъёма на  Н и
заменой внутреннего нагрузочного резистора на 50-омный,С6-какой-
то.С помощью этой головки даже удавалось мерять мощность до 3-4
ватт - выдержала.
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #139 : 10 Ноябрь 2014, 17:58:45 »
Используйте конечно , но есть одно НО . если кабельная сборка старая , и неизвестно в каких условиях хранилась - то просто окислено внутри всё может быть ,встречал такие вещи где потери на кабеле длинной 15 см были окло 8 дб на частоте 815МГц, разобрал разъёмы один вроде в удволетворительном состоянии , а в другом неот пайки труха одна осталась ........По этой причине лучше поступать так - если есть кабелльная сборка и длинна кабеля с запасом и экран не окисленный (такое тоже бывает) то просто распаять разёмы ,промыть их и спаять заново . А на чёт волнового сопротивления кабеля то встречал и такое где в разъёмы 50 ом , а кабель 75 ом ....... ну видимо питание подводилось просто по этому кабелю .........
Принято Дмитрий! В данном случае разъемы на кабельной сборке
не собирался использовать. Нужен был только кабель, как оказалось
он в хорошем состоянии. Спаяли правильно 50 Ом на 50 Ом. Был не уверен в марке кабеля.
Спасибо!
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #140 : 02 Декабрь 2014, 11:19:21 »
Всем доброго дня, помогите опознать, на корпусе написано sp6z, корпус как на фото в ответее 116, 2 последних фото.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #141 : 05 Декабрь 2014, 07:24:02 »
Всем доброго дня, помогите опознать детальки с маркировкой A, A03, A63, A64, A65
А так же может кто в курсе маркировки мелких индуктивностей цветными точками
и буквами F,G,H,N,K по синему и красному корпусу?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #142 : 05 Декабрь 2014, 08:17:01 »
маркировка A03 может быть усилителем MSA0386.Надо смотреть корпус и схему включения.На фотках его не видно.
Евгений
Оффлайн ra3apq
« Ответ #143 : 05 Декабрь 2014, 10:17:04 »
A63 A64 A65  это Sirenza (Now RFMD)
Соответственно A63 - SGA-6389
 и т.д.
смотрите http://www.s-manuals.com/ru/smd/a6
Павел
ra3apq
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #144 : 06 Декабрь 2014, 00:51:55 »
Был на заброщенной радиоастронмической станции , нашёл там вот такие штуковины , что на фото , лёгкий пористый материал похож на графит , хрупкий , впитывает воду , но не растворяется в ней . При нагревании не разрушается, не горит , запаха не выделяет .Легко растирается в порошок . Есть мысли что это элемент радиопоглощающего покрытия .Может кто нибудь в своей деятельности професиональной сталкивался с такими штуками или может даже работал там где их делают . Хотелось бы знать что это за материал и возможно ли его примение в место карбонильного железа в радиопоглощающих материалах ?
N.Novgorod
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #145 : 06 Декабрь 2014, 01:01:01 »
Парни, мы когда научимся здесь выкладывать фото...Дим радиопоглощающий материал из безэховых камер, ничего космического..
73! Андрей RT3W
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #146 : 06 Декабрь 2014, 01:06:31 »
Прошу прощения за фото )) а что за материал конкреный .То что ничего космического это понятно . Мысли просто у меня применить его в ножевом аттенюаторе (растолочь и смешать с смолой , армировав с наружи стеклотканью ) , он у меня к направленному ответвителю идёт , чтобы подогнать ослабление для измерения и контроля мощности
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2014, 01:09:00 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #147 : 06 Декабрь 2014, 01:24:25 »
В совке, зола с паралоном, вот и все..
73! Андрей RT3W
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #148 : 06 Декабрь 2014, 01:27:46 »
N.Novgorod
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #149 : 06 Декабрь 2014, 01:29:55 »
Дим, попробуй тестером...
73! Андрей RT3W
