Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 170009 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Помогите опознать
« Ответ #150 : 06 Декабрь 2014, 01:33:29 »
По диагонали этой плитки по 1 мегаом сопротивление
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #151 : 06 Декабрь 2014, 16:35:23 »
Так никто не скажет что за чудо материал ?
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #152 : 13 Январь 2015, 09:53:49 »
Может кто то сможет подсказать, что это за диоды советских времен? Кругляши, миллиметра 3 в диаметре...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #153 : 13 Январь 2015, 10:02:43 »
это не диоды,т.е. диоды но не обычные,забыл как называются ,стоит такой в осциллографе ОМЛ, типа варикапа,но не варикап.Пилу что-ли генерирует.Давно ковырялся,забыл уже.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #154 : 13 Январь 2015, 10:10:39 »
Похоже туннельные диоды из семейства 3И.
Алексей
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #155 : 13 Январь 2015, 11:45:37 »
У меня есть АИ201, АИ306 - корпус совсем не похож. Эти плоские совсем и с короткими выводами в одном уровне, а те - цилиндрик с длинными выводами, "растущими" в стороны с торцев на разных уровнях. И эти почему то в ячейках лежат парами. Вот и подумалось - может варикапы какие подобранные попарно?
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #156 : 13 Январь 2015, 13:36:30 »
Да, не похожи. Сбило с толку упоминание генератора пилы. И на АД не похожи. :(
Алексей
Оффлайн vladart9956
« Ответ #157 : 13 Январь 2015, 16:29:52 »
какие-то стабилитроны
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
« Ответ #158 : 04 Февраль 2015, 05:38:20 »
Помогите опознать железку! Купил из-за разъемов, открыл-хорошо сделано, ломать жалко! Может пригодится на что? Похоже на сумматор или делитель? Анатолий.
Анатолий
« Ответ #159 : 04 Февраль 2015, 08:30:32 »
Здравствуйте. Скорее всего коммутатор четырех разъемов на один.
Фотография нечеткая. Не видно типа реле. Но Ватт на 100 на 144 МГц. Можете использовать и разъемы и демонтированные реле. Трудно знать Ваши планы. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
« Ответ #160 : 05 Февраль 2015, 10:41:36 »
   Сделал фото хорошего качества, может это поможет опознать железку?
Анатолий
« Ответ #161 : 05 Февраль 2015, 11:19:22 »
 сплитер  ,скорее сумматор , от минициркуля 1W
http://194.75.38.69/pdfs/SCP-2-1A.pdf
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2015, 11:21:59 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн R3RB
  • КВ и УКВ
  • QRA: LO03VK
« Ответ #162 : 05 Февраль 2015, 17:28:17 »
     Добрый вечер! Подобное устройство стояло в транкинговой системе "Motorola" на частоту около 470 МГц
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
« Ответ #163 : 08 Февраль 2015, 17:18:55 »
Всем спасибо за разъяснения. Разъемы пригодятся!
Анатолий
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #164 : 09 Февраль 2015, 13:20:25 »
да и корпус отличный...
