Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 161442 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Помогите опознать
« Ответ #180 : 14 Июнь 2015, 22:29:25 »
На аттенюатор похожа...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
RW3XR
« Ответ #181 : 14 Июнь 2015, 22:38:25 »
похоже на Т-аттенюатор.. посмотрите под микроскопом, под краской возможно увидеть резистивные дорожки
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2015, 22:41:36 от RO3X Владимир »
ua3xcr
« Ответ #182 : 14 Июнь 2015, 22:39:15 »
Здравствуйте друзья! В Icom 970 установлен модуль ux97  (23см).  Постепенно снижалась мощность с десяти ватт до двух. Постоял без дела полгода, осталось полватта. В блоке два Айкомовских  модуля. Маленький SC1130 и на выходе SC1040. Надо ремонтировать, может кто подскажет что это такое. Виктор.
« Ответ #183 : 14 Июнь 2015, 22:43:20 »
Спасибо. А может быть ответвителем?- на блок схеме тут где то...
Эх... даташит бы..
  • QRA: KN97GT
« Ответ #184 : 14 Июнь 2015, 23:23:57 »
Побольше бы деталей на фото!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #185 : 14 Июнь 2015, 23:31:43 »
Пожалуйста. только у них все там прикрыто экранчиками..:-(
Прижал пальцем- восстановилось сопротивление между входм и выходом- от 15 до 18 ом.. но это не панацея- диагональная трещина..Кстати- заработал при этом усилитель. Значит какой то пассивный элемент.Написал производителям - жду, ответят через неделю наверное..Радует то, что транзистор живой всё таки!!
А может это SMD фильтр?
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2015, 23:38:29 от ra9lr »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #186 : 14 Июнь 2015, 23:39:10 »
Это говорит о том, что эта деталь П-образный аттенюатор на 3 дБ. Что на нём и написано!
Олег
RW3XR
« Ответ #187 : 15 Июнь 2015, 09:49:26 »
..эта деталь П-образный аттенюатор на 3 дБ. Что на нём и написано!
часто встречались П-аттенюаторы такой топологии.. у Владимира, судя по расположению заземленного вывода более похож на Т-аттен..
« Ответ #188 : 15 Июнь 2015, 22:37:26 »
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и  особенно Александру RW3AZ и Ивану RA3WDK за терпеливые разъяснения.
Деталька действительно аттенюатор , итальянцы после второго письма посоветовали приобрести самостоятельно даже не удосужившись указать даташит ..  Трындец...Типа сам сломал (ага, под их пломбами и силой мысли).Кондер пишут из за этого и выпаялся.. Вобщем после гарантиии- не их проблемы.. Надо такую штуку..
https://www.anaren.com/sites/default/files/D10AAXXZ4_Datasheet_RevD.pdf и скорее всего D10AA3Z4
« Ответ #189 : 16 Июнь 2015, 06:22:31 »
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-PAT1220-C-0DB-1DB-2DB-3DB-4DB-5DB-6DB-8DB-SMD-In-Stock-Original/1694922544.html китайская фирма сусуму  делает такое чудо,правда по одному не продают
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2015, 06:37:52 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн UN7GK
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #191 : 16 Июнь 2015, 07:53:08 »
Добра такого на "Диджикей" не меряно.......
http://www.digikey.com/product-search/en?v=408&FV=fff40036%2Cfff80225&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Это 100 мВт аттенюаторы, а нужен 10-ти ваттый.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #192 : 16 Июнь 2015, 08:18:32 »
http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/2886266 говорят тут есть,думаю найти можно данный девайс
« Ответ #193 : 16 Июнь 2015, 12:30:54 »
Нету- точно...
« Ответ #194 : 16 Июнь 2015, 14:07:46 »
Что то не похоже это чудо на требуемое..
Индивидуального изготовления:Да прикольно конечно..:-)
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2015, 14:10:54 от ra9lr »
