Надо такую штуку..Владимир, а может напрямую, без него, и раскачки в два раза убрать?
а может напрямую, без него, и раскачки в два раза убратьот 5 до 10 ватт на вход этого делителя и затем на вход транзистора. Не убрать. Веду переписку с итальянцами о приобретении деталюшек.
Это 100 мВт аттенюаторы, а нужен 10-ти ваттый.Всем спасибо за помощь. Детали пришли от итальянцев. Скоро перепаяю и будет усилитель в строю.
Опознать опорник частота, схема включения написано ч6-71Это ЖИГ, на выходе частота 2-4ГГц до 30 мВт. Схема включения есть в описании с4-60, там такой же. Питание на фильтр с одним контактом +27В. На второй фильтр (с 4 штырьками) напряжение для катушек ЖИГа.
На второй фильтр (с 4 штырьками) напряжение для катушек ЖИГа.Выводы 1 и 2 . Нужно загнать току около 100 мА иначе не загенерит. Частота регулируется током, я в свой до 400 мА подавал.
