Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 186356 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Помогите опознать
« Ответ #210 : 09 Сентября 2015, 15:56:46 »
Попались вот такие железки,  по первой понятно что МШУ вроде как на C диапазон но выход 50 ом, а второй вроде как измерить КСВ, может кто знает более подробно что это и как его можно применить в радио.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #211 : 09 Сентября 2015, 20:56:27 »
У меня такой же МШУ "Электроника" ТЭ-П037-014.
Он не разборный. Я его не подключал.
Оффлайн rn3ztf Александр
« Ответ #212 : 09 Сентября 2015, 21:43:38 »
МШУ применялись в системе ТВ "Москва", изготавливались каким-то Киевским НПО, замучились их менять после каждой снежной пурги по северам. Правда после многих рекламаций работать стали лучше, но вовремя подоспели импортные конвертеры, но это была уже другая система.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #213 : 10 Сентября 2015, 02:06:25 »
А второй узел это дипольная антенна DP1 с фильтром?? ( или согласованием переключаемым ??) из комплекта селективных микровольтметров типа SMW-8.5 от братьев ГДРовцев.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #214 : 10 Сентября 2015, 10:05:06 »
Сделал фото содержания коробочки. Переключатель переключает количество витков на катушке, на фото она слева и чуть выше переключателя.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2015, 10:08:37 от RW6MIT »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #215 : 10 Сентября 2015, 14:42:50 »
А к торчащим у DP-1 штырькам усы подключались (и по моему их ещё регулировать надо было по выдвижению для разных полос), этакая измерительная антенна. Следующая была LPA-1, от 300 до 1000 мгц. Логопериодическая.  Модно было ими в 90-х "жучков" у озабоченных коммерсантов искать.
« Ответ #216 : 16 Октября 2015, 13:18:52 »
помогите опознать редуктор: на вид есть и шестерни, и червяк.
предположительно использовался в газовой промышленности , на компрессорной станции. фотки тут.
https://fotki.yandex.ru/users/ua4fkd/album/439969?&p=1
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #217 : 16 Октября 2015, 17:27:39 »
Сергей держите ссылку  http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/pomogite-opoznat-povorotku/
RA5G
« Ответ #218 : 16 Октября 2015, 18:45:58 »
СПАСИБО.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #219 : 12 Ноября 2015, 23:39:58 »
Уважаемые коллеги!
Не могу найти данные на модуль S-AV24.
В общих чертах понятно. Где вход, где выход...
А вот сколько подать милливатт на вход? Какое напряжение на 2 ногу при RX/TX?
Ток покоя? Максимальное Uпит. на 3 ногу? и т.д.
Может есть у кого нибудь...
...интернет перепахал... не нашёл.
Игорь
« Ответ #220 : 13 Ноября 2015, 00:19:23 »
Может это поможет...
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #221 : 13 Ноября 2015, 00:36:27 »
https://www.rfparts.com/module/rfpower-101-150/rfpower-101-150-tosh/sc1091.html
Параметры как у S-AV17, только другой диапазон частот.
тел. +79493346029
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #222 : 13 Ноября 2015, 00:49:57 »
Pin 400mw, Pout 50w. Всеостальное смотреть SAV-17.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #223 : 13 Ноября 2015, 12:26:22 »
Всем Спасибо! Огромнейшее.
Игорь
« Ответ #224 : 20 Января 2016, 17:50:05 »
явно помощник , а чей, какой диапазон?
http://c2n.me/3tblAgp
