Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 161366 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R8FR
Re: Помогите опознать
« Ответ #225 : 26 Январь 2016, 18:00:12 »
Извините, если было. Подскажите - что это?
Между боковым и задним штырьками коза. Центральный штырь разъёма ни на что не звонится.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #226 : 26 Январь 2016, 23:53:04 »
Похоже это так называемый "разрядник" какой-то низкочастотной радиолокационной станции.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #227 : 27 Январь 2016, 04:42:46 »
Вряд ли. Конструктив как бы "намекает", что это изделие с печатного монтажа, и вряд ли в РЛ аппаратуре подобное где то встречалось. Вот DC-blocked ввод, может быть даже с разрядником или дросселем от статики, вполне может быть. Скорее всего внутри банально найдется конденсатор какой то породистый (типа ATC или Vishay высокочастотных) и может быть дроссель на боковой вывод.
Померять емкость между центральным штырем разъема и задними выводами и индуктивность между задними выводами - будет сильно понятнее. Прозвонка тестером мало пищи для размышления дает.
Оффлайн R8FR
« Ответ #228 : 27 Январь 2016, 08:27:48 »
Спасибо. Промерял. Емкость звонится 100пФ, индуктивность нигде не просматривается или очень маленькая.
Ещё вопрос  - частота данного фильтра. По цифрам напрашивается 8400 МГц. Но вдруг другая?
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 08:40:37 от R8FR »
Оффлайн khach
« Ответ #229 : 27 Январь 2016, 11:46:55 »
RF switching connector - переключатель в разьеме
Александр
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #230 : 27 Январь 2016, 19:59:09 »
Интересный вариант, не встречал подобного... Тогда надо просто завернуть кабель с разъемом и посмотреть, от нажима на центральный контакт пойдет переключение с бокового на кабель, или нет.
Оффлайн R8FR
« Ответ #231 : 27 Январь 2016, 20:43:34 »
Спасибо добрым людям. Завтра попробую.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #232 : 27 Январь 2016, 21:41:08 »
Кварцевый фильтр и 8 гиг как то не складываются в уме. Я бы предположил 84.08 МГц...
Оффлайн R8FR
« Ответ #233 : 28 Январь 2016, 08:24:13 »
Пардон, хотел сказать 8.4 МГц.
Оффлайн R8FR
« Ответ #234 : 28 Январь 2016, 08:46:38 »
Проверил - работает. Центральный штырь разъёма подпружинен, при нажатии происходит замыкание на задний штырёк. Спасибо за помощь.
Нашёл в инете очень похожий, только без N-гнезда, с посадочным местом под любое гнездо, как мне кажется.
http://aliner.buy.chinabagsnet.com/pz57bbf85-mc-card-straight-jack-rf-coaxial-connector-for-smd-with-quick-connection-and-disconnection-mechanism.html
« Ответ #235 : 07 Февраль 2016, 20:12:12 »
Ребята подскажите тип резистора .
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #236 : 07 Февраль 2016, 20:59:49 »
Привет!
https://honeybeeamps.wordpress.com/
В статье названа фирма Allen Bradley. Если это устроит...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #237 : 07 Февраль 2016, 22:17:55 »
Да ,похоже у них другого названия нет. Спасибо,Григорий.
Интересно ,чем их можно заменить?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #238 : 07 Февраль 2016, 22:26:13 »
Похоже, технология у них не здорово отличается от МЛТ, если не ошибаюсь. А что если попробовать посмотреть на исполнение, срезать напополам болгаркой, например.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #239 : 07 Февраль 2016, 22:41:09 »
Написано карбовоный композитный резистор. Точно на млт не тянет.
