Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 161845 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Помогите опознать
« Ответ #240 : 07 Февраль 2016, 22:53:08 »
Тогда только ТВО помогут.
http://cozyhomestead.ru/Zhivotnie_107881.html
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #241 : 08 Февраль 2016, 03:31:46 »
Интересно ,чем их можно заменить?
Смотря где. Да и надо ли? На eBay можно их найти, если нужно несколько штук распространенного номинала.
По моему еще Kamaya Ohm делали резисторы по той же технологии.
« Ответ #242 : 08 Февраль 2016, 16:35:38 »
Спасибо,купил на ебэй.
« Ответ #243 : 23 Март 2016, 21:45:26 »
Вот такой "компонент" из утилизированной сотовой аппаратуры - что это? Предполагаю какой-то фильтр...
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #244 : 24 Март 2016, 06:10:34 »
Это грозо-защита.
Такую же сотовики подарили.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #245 : 24 Март 2016, 07:29:34 »
Подтверждаю , грозо-защита .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
« Ответ #246 : 16 Апрель 2016, 18:57:38 »
Здравствуйте. Посмотрите плату приемной части сотовой связи- два приемника на 1800 МГц, приемная часть на 1500 МГц для GPS потом расходится на два GPS модуля, и тд.
В основном интересует смеситель MCL  " ADE-1785H-2D+ " (google молчит) вход 1747МГц  выход 248МГц сможет он работать в конвертере или трансвертере 144/14
Также интересен входной транзистор может микросхема с маркировкой " .26P " после смесителя по ПЧ стоят транзисторы с маркировкой " .34Q ".
Имеются еще две платы передающей части, вот такие вещи сдают в цвет-мет.
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
« Ответ #247 : 16 Апрель 2016, 19:12:03 »
Вот еще две платы. Наверное что-то подойдет для передающей части на 23 см. Но я пока пытаюсь осваивать двухметровый диапазон.
« Ответ #248 : 17 Апрель 2016, 21:18:34 »
Скорее для 1296/144 подойдет.
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #249 : 23 Май 2016, 12:44:24 »
Приветствую.
Помогите распознать, что это был за транзистор или модуль в УМ?
Питание УМ: 24 В, диапазон 2100 МГц, в драйвере SZA-2044, ориентировочно 10 ватт.
Заранее благодарен!
  • QRA: LO80nh
« Ответ #250 : 23 Май 2016, 15:18:35 »
переснял другой камерой
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #251 : 23 Май 2016, 16:05:13 »
Добрый день ! Это что то вот из этой серии точно сказать не могу но посмотрите вот тут !
 http://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-cellular-infrastructure/1450-2200-MHz:RF-CELLULAR-2-AMPLIFIERS?cof=0&am=0
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: LO80nh
« Ответ #252 : 24 Май 2016, 05:16:06 »
Спасибо!
Судя по всему, это MD7IC2250NBR1.
« Ответ #253 : 25 Май 2016, 19:05:48 »
Помогите опознать.
« Ответ #254 : 25 Май 2016, 19:07:09 »
И еще вот пара транзистор,советских.
