Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 161852 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
Re: Помогите опознать
« Ответ #270 : 11 Июль 2016, 20:39:26 »
Господа помогите опознать что за "зверь" попал в руки
сопротивление между центральным контактом CР-50 и корпусом 160 ом
Над входом 2 расположен выход, с права от выхода - вход 1, похоже на какой то мост сложения...
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #271 : 11 Июль 2016, 22:43:19 »
Да, это мост сложения на основе гибридного кольца. Только не понятно,почему 160 ом,если это 50-ти омная техника,то и нагрузка должна быть тоже 50 ом.
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #272 : 18 Август 2016, 23:46:47 »
на какой диапазон ум ,и от чего?
Сергей NO33NT
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #273 : 26 Декабрь 2016, 22:45:52 »
может кому попадалось . что за транзисторы?
Оффлайн UT3GE
« Ответ #274 : 29 Декабрь 2016, 21:11:24 »
Есть два таких измерителя свч. Вопрос - для нашего хоби может пригодиться или не стоит нести их домой?
ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ПРАВДА!!!
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #275 : 29 Декабрь 2016, 21:18:52 »
http://yuzhmash.mksat.net/pribori/izmeritel_m5.html
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #276 : 06 Январь 2017, 14:07:41 »
Здравствуйте! Помогите опознать трансформатор: питаю им ГИ-7Б, выходное напряжение вторичики 800в. Довольное громоздкий но греется, без обдува даже нчинает пахнуть изоляцией. Просадка с 2200 до 1700в. Диаметр вторички 0,6мм., первичка 1мм. Спасибо.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #277 : 06 Январь 2017, 14:11:41 »
УВЧ-66
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #278 : 06 Январь 2017, 15:12:26 »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #279 : 06 Январь 2017, 17:39:19 »
  Встречаются двух типов. Ширина ленты 60мм или 50мм.Поэтому мощность разная.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #280 : 07 Январь 2017, 09:17:36 »
Ага, нашел уже эту информацию... По схеме которую предоставил Григорий, не совсем совпадают вывода трансформатора, но похожи. По другой совпадает НО, максимальная мощность трансформатор выводы 7-8, у меня же почти коротыш на них, пока что запитал 6-8 вроде. Выходное напряжение повысилось 900в.
« Ответ #281 : 07 Январь 2017, 10:17:51 »
Там есть сетевая коррекция. Подключение можно определить по напряжению накала.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #282 : 08 Январь 2017, 09:37:59 »
Приветствую. Хорошая штука, только немножко в диапазон 24 GHz не попадает, см. М5-45. Мне, например, интересны М5-50, частотой повыше. И есть вопросы, типа, как сказывается длительное хранение на их работоспособности.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2017, 10:10:24 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #283 : 08 Январь 2017, 10:52:52 »
... а M5-44 должнен быть в самый раз для 24 GHz.
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #284 : 03 Март 2017, 17:49:35 »
Всем привет. Реально ли найти паспорт от данного трансформатора?
НА нем написано YTL1257-01*B.
От рентгена.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Март 2017, 17:53:40 от R9HAZ »
