Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 225702 раз)
Re: Помогите опознать
« Ответ #285 : 03 Марта 2017, 19:36:24 »
Посмотрите эту схему. Через накал можно вычислить остальное.
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #286 : 03 Марта 2017, 20:03:18 »
Он у меня не анодный, какой то силовой, очень много выводов. Первичка намотана шиной, толщиной 2мм примерно, ширину не могу сказать, но думаю около 7мм.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 20:32:24 от R9HAZ »
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
RW3XR
« Ответ #287 : 04 Апреля 2017, 10:16:58 »
коллега принес на работу.. что-то из старины, никто не знает что это :)  ??
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #288 : 04 Апреля 2017, 10:29:53 »
Похоже на температурный датчик .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
RW3XR
« Ответ #289 : 04 Апреля 2017, 17:40:33 »
1. не термопара; 2. сопротивление 22С 1,6 Ом, при нагреве до 50-60С  2 Ом.. как-то маловато вроде..
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #290 : 04 Апреля 2017, 18:10:01 »
Первичка не всегда первая обмотка на трансе. При такой шине на первичке он должен быть как минимум 7кВт габаритной мощности. Померьте его и посчитайте сечение, а далее габаритную мощность и будет примерно ясно что он представляет.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #291 : 05 Апреля 2017, 18:46:00 »
Просьба, кто подскажет???
Маркировка 420. По топологии - транзистор, т.к. по входам есть цепи питания. TNX, 73!
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #292 : 05 Апреля 2017, 19:12:38 »
Когда-то искал. Получилось AT-42036.
Использовал.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
  • QRA: KN78MM
« Ответ #293 : 05 Апреля 2017, 20:13:42 »
Сергей, спасибо!
Догадывался, что это At(f), у них обычно похожая маркировка, но что это - не знал.73!
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #294 : 12 Октября 2017, 23:48:58 »
Здравствуйте! Опознайте, PSE, оконечник, и возможность его применения.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #295 : 13 Октября 2017, 06:42:06 »
После доработки можно на 1296.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #296 : 13 Октября 2017, 07:31:10 »
Вроде от самолета , запрос-ответ на 600 мгц .
« Ответ #297 : 13 Октября 2017, 07:38:13 »
Похоже ,такой же валяется на чердаке. Но попал ко мне от вояк лет 25 назад
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #298 : 13 Октября 2017, 09:16:28 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ra-na-rezonatore-na-gi-7b-s-otvetchika-samoleta/30/
« Ответ #299 : 13 Октября 2017, 13:18:24 »
 как попали ко мне эти свч железяки, не знаю.
на вид золочёные  есть подозрения на PA
