Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 207108 раз)
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Помогите опознать
« Ответ #300 : 13 Октября 2017, 19:37:38 »
Ув. Владимир.Эта деталь из шахтного датчика постоянного контроля воздушной среды в подземных выработках на угольных шахтах . Применяется для контроля газа метана в горной промышленности . А особенно в шахтах опасных по внезапным выбросам газа метана.В этой штучке происходит безпламенное сгорание газа метана . Применяется в газовой защите в угольной промышленности.Это для Владимира RO3X.Он так и называется датчик безпламенного сгорания газа метана.С этого датчика идёт телеметрия на поверхность к диспетчеру по газовой защите на самописцы которые регестрируют когда и где в каком забое сколько было процентное отношение газа метана и время  суток .
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 19:47:54 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #301 : 21 Октября 2017, 09:48:57 »
Коллеги помогите опознать (скорее всего транзистор) w1a написано,корпус sot23. Что за зверь чем заменить?
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #302 : 21 Октября 2017, 11:17:17 »
Вот наверное такой?  Просто в яндексе набрал :
https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=610    73!
(можно и КТ315Г  поставить ,если влезет)
« Последнее редактирование: 21 Октября 2017, 11:23:21 от UA4NDX »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #303 : 21 Октября 2017, 17:55:46 »
спб видимо он
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #304 : 21 Октября 2017, 19:34:51 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ra-na-rezonatore-na-gi-7b-s-otvetchika-samoleta/30/
TNX!
Будет использован на позиции RC4HAA на 1296
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
RW3XR
« Ответ #305 : 21 Октября 2017, 21:56:49 »
деталь из шахтного датчика ...
Леонид, спасибо за разъяснение!
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #306 : 24 Октября 2017, 05:17:23 »
Подскажите.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #307 : 24 Октября 2017, 07:35:01 »
Верхний FSX52WF , нижний FLC053WG.
По диаметру винтов не понятно может корпус и MH
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 07:42:23 от UA9UHN Стас »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #308 : 24 Октября 2017, 13:29:29 »
Благодарю.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #309 : 12 Ноября 2017, 22:27:44 »
 Это для чего?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #311 : 13 Ноября 2017, 18:51:16 »
Андрей, это волноводные фильтры, вроде?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #312 : 13 Ноября 2017, 19:16:17 »
Может быть с виду похоже , вскрытие покажет !
Я недавно видел такие в большим количестве но рука не поднеслась не блестит а если серьезно то там полоса была написана а тут граничная частота .  А может это четверть волновые линии ? длина разная
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 19:23:07 от RA3TLU »
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #313 : 13 Ноября 2017, 19:41:22 »
Спасибо, будем разбираться.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #314 : 13 Ноября 2017, 20:05:25 »
...там полоса была написана а тут граничная частота...
Там были BPF - полосовые фильтры, а тут LPF - ФНЧ.
Длина фильтра зависит от порядка фильтра.
VETERAN#533,   CTC#1132
