Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 161839 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Помогите опознать
« Ответ #315 : 14 Ноябрь 2017, 10:57:02 »
Добрый день Александр Васильевич ! Нашел дома только трубку 920 MHz внутри не чего нет  , длина 10 см !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ra3tap
  • LO16XG Нижний Новгород
  • QRA: LO16XG
« Ответ #316 : 15 Ноябрь 2017, 00:12:58 »
Что это? не могу вставить фото.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 00:36:18 от ra3tap »
73! Эдуард.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #317 : 22 Декабрь 2017, 21:34:43 »
Помогите опознать компонент.
Стоит в тракте приема трансвертера preWiMax (2,4 в 5,8 гГц)
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #318 : 20 Январь 2018, 23:13:38 »
А этот элемент никто не знает?
Помечен стрелочкой, написано "BTI".
Корпус похож на SOT-89 (?). Стоит в 50-омном полосковом 450-МГц тракте, на плате хорошо видно его схему питания.
73, Иван
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #319 : 24 Ноябрь 2018, 12:30:34 »
Что это?
Корпус типа SOT23, маркировка "T5C". Включён не как транзистор.
Не нашел ничего подходящего в SMD-списках, может знает кто ?
73, Иван
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #320 : 24 Ноябрь 2018, 17:03:12 »
Не оно?
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/all/74AF7A89FBAAFD6BC62578A0006D7034!OpenDocument
Gleb RM5P
Оффлайн ra8abe
« Ответ #321 : 24 Ноябрь 2018, 17:05:58 »
По справочнику DL7AVF:
T5C   3   SOT-23   LM50CIM3   NS
t5C   3   SOT-23   PMBD7000   PH
        3   SOT-89   PBSS302NX   PH
pin-диоды, либо терморезистор, смотря откуда платка.
Александр
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #322 : 24 Ноябрь 2018, 18:44:19 »
Спасибо! Температурный датчик LM50, уже и сам нашел по строке "T5C SOT23", в смд кодах не находил. Стоит примерно в геометрическом центре платы усилителя на 1.8 ГГц. Рядом AD8362, думал стабилизатор на 5В.
73, Иван
« Ответ #323 : 02 Март 2019, 09:30:49 »
ищу даташит на микросхему предворительного усилителя , установлена  в тракте передачи надпись читается? как  S1805  (эмблема моторола присутствует) раскачивает  транзистор  MRF18085ALS
  PA  Базовой станции
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #324 : 02 Март 2019, 10:52:04 »
Сергей, фотография как-то  не чётко получилось, при увеличении не видно
« Ответ #325 : 02 Март 2019, 11:05:08 »
привет  Владимир, а чё Вы хотели бы там увидеть? лейбл моторолы, и надпись, я указал. 16 ног видно, а,  второй строкой  номер партии не указал  извиняюсь AN509
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #326 : 02 Март 2019, 11:27:07 »
Ну, это не Motorola, а Freescale. А теперь это уже NXP, но всё равно изделие старое, у них не нашел информации-  похожую ради интереса искал, см. хорошее фото, "M1810N", стояла в усилителе 1.8 GHz на MRF6S18060.
Возможно, что на 2.4GHz будет работать, видел подобные до 2.2 GHz.
73, Иван
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 11:42:11 от RL3D »
« Ответ #327 : 02 Март 2019, 11:47:37 »
  цеха  те-же, да ладно  , чёрт с ними ,  у меня  усилитель  на 1,8  ,    не хочется ковыряться , без параметров.  сразу сообразили для чего,  спасибо.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #328 : 02 Март 2019, 21:09:58 »
У меня есть ПДФ на аналогичную. Отличается только расположение входа, на другую ногу... Остальное всё вроде похоже.
Давным давно стояли в мобилках Моторолах.
Усилки крайне капризные к питалову и нагрузке... Я бы не стал на них что либо делать...
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 21:12:18 от lipton »
Олег
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #329 : 02 Март 2019, 22:33:41 »
Ну, на свою "M1810N" я нашёл, её полное название MHV5IC1810NR, даташит 2011 года есть на сайте NXP (сейчас уже не выпускается).  Это двухкаскадный усилитель 5 Вт до 2 ГГц в таком же корпусе PFP-16.
Полное название микросхемы Сергея скорее всего SHVIC1805R2 (или NR2). Её упоминание есть на сайте NXP в документации по режимам пайки. Даташита нет, похоже она более старая.
В общем, это не транзистор.
73, Иван
« Последнее редактирование: 02 Март 2019, 22:38:51 от RL3D »
