Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 168417 раз)
us2iep
Помогите опознать
« : 21 Январь 2008, 13:52:38 »
 Помогите опознать СВЧ трубу. Внутри ГИ 41-Б.
 С уважением, Иван, 73!
us2iep
Re: Помогите опознать
« Ответ #1 : 02 Апрель 2009, 13:38:42 »
  Доброго здоровья Всем!
Вот такие цацки мне сегодня подарили. Что это просто удлинитель или какой-то трансформатор. Вроде бы из ЗИПа Р-440. Разъёмы с обоих сторон накручены и запаяны.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #2 : 02 Апрель 2009, 16:38:19 »
Возможно-аттенюаторы :-\
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 02 Апрель 2009, 17:53:05 »
может фильтры
Оффлайн ru3pa
« Ответ #4 : 02 Апрель 2009, 20:27:41 »
Здрвствуйте!
Если разъемы 50/75 Ои, то трансформаторы.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
us2iep
« Ответ #5 : 02 Апрель 2009, 21:19:17 »
  Удовлетворил своё любопытство разогрел над газовой плитой, фторопласт точно не китайский :D Какой-то фильтр, на куда-то очень высоко. Ответвитель можно хороший сделать
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2009, 21:56:50 от us2iep Иван »
« Ответ #6 : 02 Апрель 2009, 22:05:56 »
Иван, не спешите ломать!!
Тут на сайте уже где-то мелькала информация по подобным фильтрам.
Даже калькулятор расчета от какого-то француза был.
Параметры у фильтров просто классные с очень и очень малыми потерями в полосе пропускания.
us2iep
« Ответ #7 : 02 Апрель 2009, 23:05:54 »
    ra3wnd Сергей, если Вы сможете его применить по назначению, подарю без сожаления,
т.к. не испытываю удовольствия когда приходится курочить военпромовские изделия, любовно изготовленные Советским народом.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 03 Апрель 2009, 06:53:16 »
Сергей прав!
Это фильтры нижних частот с ОЧЕНЬ  маленьким ослаблением в полосе и ОЧЕНЬ большим затуханием на второй гармонике. На 144 и 432 данные явно не тянут, а вот на 23 см надо попробовать. Может быть они пропускают 1296 МГц и хорошо давят GSM1800. Такие фильтры можно ставить сразу за антенной, так как затухание в полосе у них меньше 0,1 dB. Материал на эту тему лежит здесь:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/lpf-filtres
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UT7IY
« Ответ #9 : 03 Апрель 2009, 07:53:41 »
       Добрый день всем!В том году на Чугуевском хамфесте приобрел РЭВ- 14. Почти на всех реле были привенчены такие щтуки. С другой стороны реле были нагрузки 50 омные.Некоторые реле были соединены между собой.Мне кажется это просто переходники. Зто все с авиационного диапазона.
us2iep
« Ответ #10 : 03 Апрель 2009, 12:44:46 »
  Промерял КСВ в диапозоне 0 - 500МГц с нагрузкой 50 Ом, плаво от единицы до 1,2
на 250МГц, и так же плавно до единицы на 500МГц. Посмотрел на Х1-50, затухания не увидел, к сожалению выше посмотреть нечем. Промерял штангенциркулем, может кто владеет
программой, ссылку на которую дал Александр Васильевич, и сможет просчитать?
  На диски одеты колечки, наверное для центровки, из какого-то коричневого материала, не плавится, может какой-то фторопласт коричневый.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #11 : 03 Апрель 2009, 13:14:54 »
Эти коричневые колечки на дисках - конденсаторы, а тонкий проводник между ними - индуктивности ФНЧ. Трудность рассчитать этот фильтр  будет в том, что мы не знаем емкости этих конденсаторов, т. к. не знаем диэлектрическую проницаемость этого коричневого материала.
us2iep
« Ответ #12 : 03 Апрель 2009, 13:50:25 »
  Понятно, что диски и трубка - это обкладки конденсаторов, а колечки - диэлектрик конденсатора. Да понятно, даже разные сорта фторопласта имеют разную проницаемость.
  Ну что ж, извините за беспокойство. Спасибо!
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 2009, 11:47:15 »
Не открываю новую тему,прошу подсказать что это за зверь и откуда?!
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #14 : 07 Ноябрь 2009, 16:27:28 »
Это ЖИГ генератор с циркулятором. Из советских панорам.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
