Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 163004 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Помогите опознать
« Ответ #375 : 15 Март 2020, 17:44:20 »
Так там вроде стандартная маркировка
102 - 1000pf
150 - 15pf
6r8 - 6.8pf
4r7 - 4.7pf
471 - 470pf (вход и выход)
470 - 47pf
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #376 : 15 Март 2020, 18:01:35 »
спасибо,маркировку знаю , глаз не осиляет увидеть маркировку
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #377 : 24 Март 2020, 21:03:40 »
Догадываюсь что это такое, но не уверен.. Может кто-то наверняка знает ..?
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #378 : 15 Февраль 2021, 18:44:52 »
Никто не опознает MMIC в керамике белой,  4 ножки (ну как обычно :) ) и на корпусе Вс (именно В большое и с маленькое зелененькими буквами)? Выходной буфер сотового рефлектометра, 25-3300 МГц. Заранее спасибо. Микросхема примерно 1998..2002 года выпуска, то есть из старых серий.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #379 : 15 Февраль 2021, 23:55:31 »
Очень похоже на фнч от р-844м р-845м дмв диапазона (220-399.975 МГц)
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2021, 00:00:16 от UAØLHW »
« Ответ #380 : 16 Февраль 2021, 12:39:10 »
На Спрут'овский ФНЧ ДМВ тоже похож.
Хотя не совсем
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2021, 12:45:17 от Sergi »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #381 : 16 Февраль 2021, 13:07:23 »
Уточню: суб-блок 25-4 это от блока 25 (ум ДМВ диапазона) радиостанций серии р-844, р-845, р-845м. Судя по разъёмам ср-75 можно сделать вывод, что это ФНЧ ДМВ диапазона (220-399.975МГц) радиостанции р-845
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #382 : 14 Июнь 2021, 09:17:50 »
Набор переходников, Аттенюатор и еще что то? ???
Помогите опознать. Нашел в закромах ;)
75 на 50  это аттенюатор или переходник?
Коробочка тоже не понятная. Разбирать как то жалко :)
Переходники тоже не ясные для меня.
Спасибо за разъяснения.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
« Ответ #383 : 14 Июнь 2021, 09:28:17 »
В переходниках СР75--экспертиза (русский N) бывает последовательный резистор, прозвоните мультиметром.
Для использования как переходник в приемо-передающих делах, нужно разбирать и заменить его проволочной перемычкой. Чтобы не сломать стопорные винты-безголовки, нужно прогреть краску феном, тогда они без усилия выкручиваются.
« Ответ #384 : 14 Июнь 2021, 09:49:55 »
                        Это аттенюатор с различным импедансом Вх.\Вых.      Расчет подобных я нашел много лет назад в известной книге Э.Рэда. А то что, что вы имеете в виду под словом "переходник", на самом деле может быть только трансформатором, или за счет геометрии как-то приближаться к апериодической нагрузке, но на УКВ это сильный компромисс.  Компромисс, в данном случае, это ограничение по частоте, т.е. в каких-то пределах. Если бы вы назвали поудобней фото, было бы проще, а так......верхний ряд, третий и 4_й слева-переходник\аттенюатор с 50 на 75 Ом и с затуханием 6дб. Мощность мизерная.  Не угадал?
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2021, 09:53:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #385 : 14 Июнь 2021, 09:52:56 »
Были пару таких коробочек.  использовал как корпуса для мостов (тогда еще не было дешевых анализаторов на али).
помню что внутренности не заинтересовали.  так что смело снимайте крышку и на всеобщее  обозрение .
с ув. Александр.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #386 : 14 Июнь 2021, 09:54:34 »
Спасибо за ответы! beer Коробочку разберу и покажу, что внутри :)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #387 : 14 Июнь 2021, 13:47:52 »
"переходник" оказался аттенюатором. между центральными проводниками сопротивление 25 ом
Фото коробочки  без крышки. Может кто скажет что это?
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #388 : 14 Июнь 2021, 15:55:06 »
трансформатор сопротивления 50/75
ИМХО
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #389 : 16 Июнь 2021, 10:03:57 »
Думаю  это трансформатор- аттенюатор. Из этой серии:
73! Виктор R9TV
ex RV9SV, UA9SBU, RA9SDW
