Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 165882 раз)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Помогите опознать
« Ответ #435 : 22 Август 2022, 00:10:48 »
Прошу помощи определить их или подсказать, что можно поставить взамен.
Я бы поставил на замену BAS70-04 и не парился. Топология платы похоже под этот тип. На крайняк можно и BAS40-04, но они послабее будут. Тем не менее, 2,4 гига детектируют нормально. Оба варианта стоят копейки и есть в продаже.
Олег
« Ответ #436 : 22 Август 2022, 00:47:11 »
Спасибо большое, но из -за чего то же автор отказался от этой сборки... видимо поставил более мощный диод. Я переставил с КСВ метра на вход диоды и всё заработало, только КСВ метр остался слепым, что не есть хорошо...
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #437 : 22 Август 2022, 02:45:36 »
Маркировка буква <<P>>
Диод BAS15-03W
Минимальное напряжение 4в. Максимальную не пишут! Видимо слабоват раз пробило, либо были иные причины)) Емкость хорошая, менее полу пика. работать способен до 12гГц
Смотрите даташит.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #438 : 22 Август 2022, 08:12:28 »
Скорее всего он поставил то, что было в наличии! BAS-70 поживучей будет. У 15-го только одно преимущество, меньше ёмкость и способность работать на боле высоких частотах, чем требуется. :)
Олег
« Ответ #439 : 22 Август 2022, 08:40:07 »
Диод BAS15-03W
может ВАТ15? BAS не нашел.Нашел в интернет магазине картинку- он. Всем неравнодушным - спасибо.
зы
Сгоряча купил и пришли микросхемы до 2 ватт, которые у португальца в предусилителе. Она оказалась живая.
RF2126 - есть теперь излишек выпянных, но проверенных китайцами (вроде называется "рефьюжи") 10 шт.
« Последнее редактирование: 22 Август 2022, 08:58:17 от R9LR »
Оффлайн Ua6lfd
  • Новичок
  • QRA: Kn97tf
« Ответ #440 : 22 Август 2022, 09:11:39 »
Владимир! Яндекс открыл ,вот они bas- 15 ,скачал ,а как сюда загрузить - не умею.С ув.Игорь. *yagi*
« Ответ #441 : 22 Август 2022, 10:16:46 »
Нажимаете кнопку- внизу- пердварительный просмотр. Открывается окно с расшитенными параметрами. Далее внизу + - вложения и другие параметры.
Это подменю раскроется  Вложения кнопка - выберите файл - и отправить..
  • QRA: lo92hr
Онлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #443 : 22 Август 2022, 14:13:30 »
может ВАТ15?
Да BAT15                           BAS15 это совсем другой диод.
H-144-3WL 150W
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #444 : 13 Октябрь 2023, 20:31:47 »
На выходе 300 ваттного УМ на 1296 МГц хочу приспособить для измерений КСВ и выходной мощности направленный ответвитель (вроде от старинного сименсовского передатчика на GSM диапазон). На фотке - ширина проводников около 5,7 мм, толщина платы - около 2,5 мм. Материал платы - мягкий, легко срезается как фторопласт.  Выдержит ли мою мощу?  Будет стоять УМ на улице. Из какого материала сделана подложка? В тех передатчиках   выходная мощность была не более 60 ватт.
 Игорь.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #445 : 13 Октябрь 2023, 20:54:54 »
Скорее всего это Duroid , 300 ват выдержит , пилите .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #446 : 30 Август 2024, 08:59:36 »
Коллеги, помогите опознать , скорее всего это mmic , один из каскадов усилителя
всего 2 надписи:
2021-4
2441-9
« Последнее редактирование: 30 Август 2024, 09:09:33 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #447 : 30 Август 2024, 09:14:28 »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #448 : 30 Август 2024, 09:22:01 »
Александр, отлично, спасибо !
да, скорее всего это TGF2021
Хорошего дня !
73! , Сергей
Оффлайн INV78
  • Новичок
  • QRA: KO59CT
« Ответ #449 : 24 Март 2025, 10:41:16 »
Перестраиваемый фильтр моторчиками, из какой радиостанции
