Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 182452 раз)
Оффлайн us2iep Иван
Re: Помогите опознать
« Ответ #45 : 09 Ноября 2010, 11:49:06 »
Игорь привет!
Сейчас уже лыжи навострил на Харьков, послезавтра сделаю фото.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #46 : 12 Ноября 2010, 14:00:13 »
  Игорь, вот фото:
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #47 : 12 Ноября 2010, 20:02:59 »
Коллеги не подскажете, что за генератор 328 МГц, где стоял, может есть данные на него.
Литой корпус, два выхода, управляющий вход и питание +/- 15в.
Фото правда не совсем качественное.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
« Ответ #48 : 14 Ноября 2010, 02:48:46 »
Нашел в старых запасах генератор шума.
Надпись ГШСД.
Интересует частота макс и есть ли схема у кого.
Картинки скину днем.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #49 : 14 Ноября 2010, 12:15:15 »
Это нойс1 у нас дипломированный специалист, ему напишите. Мне он все древности опознал :) .
Онлайн RZ4HD
« Ответ #50 : 29 Ноября 2010, 18:27:43 »
        Здравствуйте, коллеги. Поиски разъемов СР-50 (аналог N типа) для установки на полосковую линию привели меня к приобретению нескольких тройников (фото-1 и 2), извиняюсь за это вульгарное выражение с точки зрения метрологии. Кроме того,  предлагают к реализации некоторые другие позиции: генератор шума М31305-4, предназначенный для подключения к волноводному тракту 8х16 мм.; аттенюатор с разъемами СР-50 (18 мм) и генераторы шума М33401-2, М33401-14, М33401-10,М31305-8.
        Подскажите, пожалуйста, что это за тройники. Один из них  ( Фото-3) имеет одинаковое затухание в 6 dB  в любых направлениях. Частота 18 ГГц. Рука не поднимется разбирать. Есть идея подключать его ко входу модуля при его тестировании и подавать  на вход тройника мощность. Часть пойдет на модуль по одному выходу и почти такая же часть пойдет на измеритель мощности по другому выходу.  Таким образом можно измерить подаваемую на вход модуля мощность. КСВ, не равное 1 даст погрешность. Подскажите, пожалуйста, пройдет ли эта идея.
       Тройник на Фото4 имеет короткое замыкание между всеми тремя контактами разъемов. Куда можно применить?
        Тройник на Фото-5 имеет внутри два резистора по 51 Ому. Опять же, куда можно применить?
        Тройник на Фото-6 непонятен. Извините, я не приборист и не имею доступа к средствам измерений. Приборы приобретаются мной почти все без ЗИПа и я многие железки впервые в глаза вижу.   Между портом 1 и 2 у этого тройника короткое замыкание. Третий порт не прозванивается ни на массу, ни на центральный проводник. Что это такое? Куда можно применить. Разобрать всегда успею.
       Стоит ли приобретать ГШ с волноводом и другие ГШ и аттенюатор. Кто с ним работал? Какая частота и атенюация. Какую мощность можно пропустить через него?
     Заранее спасибо за информацию. Юрий. RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #51 : 29 Ноября 2010, 18:29:24 »
И еще фото. За один раз нельзя много прикрепить. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #52 : 29 Ноября 2010, 20:10:15 »
Юрий , интересные железки !
Особенно ГШ с волноводным выходом , таких ни разу не видел.
Скорее всего 12-18 ГГц диапазон.
Но по ГШ M3xxxx скажу , что обязательно применять аттенюатор , КСВН у этих ГШ высокий.
Недавно свои M31305-8 M31305-1 сличал по поверенному M41318-7 с SMA(русский) выходом, + к этому калибровал свой самодельный ГШ с КСВН ниже 1,5 до 10 ГГц !
Так у моего оказался СПМШ от 16,6 дб на 2 ГГц до 4 дб на 12,2 ГГц. Так что все можно делать самому.
А вот у M31xxx СПМШ оказался стабильный и даже почти равен друг другу от 1 до 14 ГГц.
Какая цена сейчас на такие ГШ ?
Аттенюатор на фото интересный , но надо глянуть его КСВН.
Тройники малопригодны - валяется такой с разъемами - никуда так и не приспособил.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #53 : 29 Ноября 2010, 21:13:08 »
       Иван. Я ездил как то один раз к  мужику. Это чистый спекулянт по приборам. Понял, что нужно ехать с фотоаппаратом, штангенциркулем и бинокулярной лупой для моих глаз. Увы, сегодня приехав к нему снова, взял лишь делители на 2,3,5,6,10,15, 20 и 30 dB. Последний с позолоченным штырьком. Разъемы СР-50 (как N типа).Все это для подбора нужного ослабления к головке ГШ. Точнее разным головкам. Про цены не пишу. Это мои проблемы. Не знал, что это очень дорогие вещи, если покупать официально на предприятиях - изготовителях. Но здесь все не с предприятия, хотя делителя запаяны в полиэтиленовые пакетики.
      После звонка от кого-то мужик стал собираться на выезд и мне пришлось уехать. Даже не смог решить вопрос с тройниками и делителями. Единственное, так это отфотографировал железки для анализа возможности применения. Не хочу зря деньги на ветер пускать. А тройники взял по цене 50 рублей за разъем. Точнее 1000 рублей за шесть тройников. Разъемы этого стоят.
      Есть волноводные дела, НО к примеру, но диапазон только у одного на на 24 ГГц. Есть и полные комплекты ЗИПа, но бабок стоят конкретных. Есть полный ЗИП и к шестидесятому анализатору спектра. Все в красивых заводских чемоданчиках.  Разукомплектовывать не хочет. Я его понимаю.
       Иван. Реши точно по ГШ с волноводом. Эти генераторы не из коробок с ЗИПом. Хотя измерители мощности М5-78 тоже лежали без коробок. Но он их не продает. Если это нужная вещь, ГШ, то уточню сколько их есть и можно взять дешевле. Я хочу сформировать для себя заказ на 5-10 позиций и потом сторговаться.
        Есть различные переходы. Я сторговался и купил три штуки за 200 рублей для генераторов серии Г4-78   ххх Г4-83.  Выход теперь можно подключить как разъем СР-50 (Nтипа). Очень доволен. Я нигде не мог их достать. Даже тебе писал. А здесь нашел. Юра.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #54 : 29 Ноября 2010, 21:18:34 »
Иван. Пардон за вопрос не по теме форума, просто пошла информация по ГШ. Многим будет интересно. Ты запитываешь головки серии М31хххх от самодельного источника питания для них или как?  Схемка есть? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #55 : 29 Ноября 2010, 22:48:29 »
Если речь про аттенюаторы - то это хорошее приобретение !
Разъемы меня мало интересуют , я недавно разобрал блок от GSM дуплексера, теперь есть мамы хорошие импортные N-типа под волновод на 23 см и просто для приборов.
ГШ мне не нужен волноводный , дело в том , что у меня есть разные КВП и вентили , так что я смогу под почти любой волновод соорудить ГШ. Правда , Саша RA3EME ,как то на 24 ГГц принес импортные фильтры и один КВП - так и лежат ненастроенные , с одним КВП несподручно.
Да , Юрий , я плату от ГШ родную подарил в Ростов на Дону Эдуарду.
Себе сделал БП с фильтрацией , стабилизатор на КРЕН22 и стабилизатор тока.
Подобрал одинаковый ток для двух ГШ , оказалось попал почти в точку , СПМШ оказались высокими и почти равными друг другу. Сделал таблицу СПМШ. Точность не лучше +/- 0,5 дб .
Сличал с помощью анализатора и поверенного ГШ M41318-7 .
Но для оценки МШУ от 1 до 14 ГГц можно применять. Особенно когда есть эталонный МШУ , на 5,7 ГГц или 10 ГГц . А на балконе сейчас холодно - поэтому методом сравнения настраиваю один относительно другого. А так, на 10 ГГц я давно сделал себе "холодный рупор".
Если что-то решил не покупать - выкладывай информацию и фото здесь - возможно будет полезным для кого-то еще. Понятно , что дело хлопотное - рассылать , но если человеку нужно что-то очень ......
Оффлайн noise1
« Ответ #56 : 29 Ноября 2010, 23:05:26 »
Генератор на 328 мГц, стандартный, разработка Каунаса. Применялся в частности в Х1-54, Х5-31.
Волноводный ГШ, как измерительный не пойдет. Применяется в РЛС приемниках, для проверки тракта, как индикатор.М41318-7(1-26 .СПМШ более 23дБ,при неравномерности 4 дБ)ГГц) поверен официально быть не может, т.к. ВНИИФТРИ их в качестве эталонов не  разрешал. Если только в лаборатории ГШ на "Истоке", но там дают большую погрешность, т.к. у этой литеры КСВ не нормируется.Как Вы учитывали потери в переходах ? У них ведь разные присоединительные размеры. У меня ГШ с КСВ не выше 1,15, т.к при КСВ более 1,2 получается большая погрешность , или надо ставить вентили и с ними калибровать.Кому надо вентили, пишите, есть от 1 до 18 ГГц с разъемами  типа SMA(наши 3,5/1,52). У завода цена на твердотельные ГШ от 5000  и выше, в зависимости от диапазона, да и не выпускают сейчас, только под заказ.Калибровка ГШ, как рабочий эталон от 10000 р.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #57 : 29 Ноября 2010, 23:11:40 »
     Иван. Сложно знать что у мужика есть. Не говорит. Сказал продумай что тебе нужно. Я приехал с огромным списком. Много внимания уделил волноводным делал. Где их сейчас купишь. Сам прошу писать многим громадный список. Вдруг что да будет. Когда пишешь всего пару-тройку позиций, то часто ничего не попадает. Но реализовать мои потребности не удалось. Чего-то нет, что-то не продается, да и мужик уехал после телефонного звонка.
       Нужно будет поехать к нему с анализатором КСВ Т-100 и определиться с аттенюатором. Результаты напишу. ГШ с волноводом хочу взять один. Пусть будет. ГШ возьму и с коаксиальными разъемами.  Аттенюаторы есть на 6dB и на  20 dB в приличном количестве. На 2 dB и на 30dB было всего по одному. Есть аттенюаторы и для разъемов как у Г4-83. Тоже пару взял. Генераторы у меня есть такие.
       Иван. Скинь, пожалуйста, мне по почте  схему питания головки ГШ М31ххх.
Завтра попробую купить на почте ящик. Трубка длинная. На нашей почте таких коробок нет. Как вариант, трубка с кожухом, обмотаю поролоном, обошью и вышлю. Вопрос решается не так просто.
      Вернул мужику четыре тройника от В4-14. Мне не подошли. Проблем нет. Деньги вернул.
Юрий.RZ4HD,
Онлайн RZ4HD
« Ответ #58 : 29 Ноября 2010, 23:21:58 »
        Здравствуйте, Анатолий Михайлович.Спасибо за информацию. Может стоит забрать все твердотельные ГШ у мужика. Оптом дешевле будет. Может и нужны кому. Правда почта уже действительно порядком надоела. Не охота рассылать. А ГШ с волноводом точно не брать? Неужто применить нельзя? Я думал это интересная игрушка. Раньше такой не видел.
 Да, ГШ года вроде изготовления 1988 и 1987. Когда смотрел маркировку, то обратил внимание, что года стоят. Но разные. Какие типы ГШ предпочтительней запросить и почему?
         Действительно ли в настоящее время вновь изготовленные аттенюаторы (не до 5 ГГц) стоят тысячи рублей? Поверенные на тысячу дороже. Или это развод? Более высокочастотные еще дороже.
   Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #59 : 29 Ноября 2010, 23:49:14 »
С волноводом можно, если к нему прикрутить АТТ на 10 дБ. У Вас уже есть хорошей ГШ, если к нему добавить  АТТ с малым КСВ на 3 дБ, будет  измерительный ГШ. АТТ стоят по разному. Измерительные АТТ с КСВ не более 1,2 стоят дорого, посмотрите, за сколько забугорные продают, да и от диапазона зависит. Например АТТ с присоединительными размерами типа N, могут работать от 0 до 12 ГГц. Такие АТТ стоят дорого, т.к. выход годных во всем диапазоне мал, поэтому их настраивают в диапазоне измерительного прибора в который они идут. Завтра найду ТУ на ГШ, скину их диапазоны, сами выберете, что нужно, да и вопрос цены.
