Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 187222 раз)
Re: Помогите опознать
« Ответ #60 : 30 Ноября 2010, 00:03:08 »
М41318-7(1-26 .СПМШ более 23дБ,при неравномерности 4 дБ)ГГц) поверен официально быть не может, т.к.ВНИИФТРИ их в качестве эталонов не  разрешал. Если только в лаборатории ГШ на "Истоке", но там дают большую погрешность, т.к. у этой литеры КСВ не нормируется.Как Вы учитывали потери в переходах ? У них ведь разные присоединительные размеры. У меня ГШ с КСВ не выше 1,15, т.к при КСВ более 1,2 получается большая погрешность , или надо ставить вентили и с ними калибровать.Кому надо вентили, пишите, есть от 1 до 18 ГГц с разъемами  типа SMA(наши 3,5/1,52). У завода цена на твердотельные ГШ от 5000  и выше, в зависимости от диапазона, да и не выпускают сейчас, только под заказ.Калибровка ГШ, как рабочий эталон от 10000 р.
 Анатолий Михайлович , приветствую ! Этот M41318 действительно  27дб СПМШ имеет , КСВН 1,17-1,2 до 5 ГГц , далее 1,6 на 10 ГГц , проверял прибором ZLV R&S . Был вначале проверен в 32-ом (я там часто бываю) , потом по оригинальному ГШ с таблицей ENR к анализатору спектра R&S. СПМШ для двух ГШ M31xxx (ваш подарок) я получил 37 дб ( с калиброванным аттенюатором 10 дб  соответственно 27 дб)!
Во ВНИИФТРИ , конечно , эталон КШ не вызывает сомнений , но и сличение там - это для меня нереально.
При калибровке использовал переход HUBER&SUHNER, скалиброванный по потерям и аналогичный переход с M31xxx . Потратил пару дней на эту процедуру.
Понял , что СПМШ скалибровал с точностью +/- 0,5 дб .
Все сделал довольно компактно , так что смогу возить с собой на поверку  :). Как раз скоро снова еду. Правда сомневаюсь , что это что-то мне даст дополнительно.
Если использовать "холодную нагрузку" , по примеру Сергея Георгиевича , то уже не важно чему равен СПМШ ГШ 20 или 30 , это громадная температура по отношению к "холодной нагрузке" в 10-15 К.
А вот оценивать  таким ГШ РПУ в диапазоне 1-18 ГГц с КШ 1-10 дб с точностью 1 дб можно, но это мне мало интересно ( если только по работе) . С большим СПМШ хорошо "пробивать" тупые МШУ.
Действительно ли в настоящее время вновь изготовленные аттенюаторы (не до 5 ГГц) стоят тысячи рублей? Поверенные на тысячу дороже. Или это развод? Более высокочастотные еще дороже.
Есть смысл брать аттенюаторы на E-bay аукционах . Дело в том , что N-разъем требует переходов к нашим МШУ на диапазоны от 2 ГГц и выше , поэтому лучше сразу брать ГШ с SMA и калиброванные аттенюаторы (кстати довольно точные).
Хотя аттенюаторы из комплекта Р2-83 очень неплохие - КСВН до 18 ГГц очень хороший!
А вот аттенюаторы мощные проходные стоят недорого , я взял 50 Вт до 8 ГГц (проверял до 10 ГГц) и 20 Вт до 18 ГГц , за все отдал меньше 50 $
Они очень удобны для настройки РА.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 00:06:16 от RA3WDK »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #61 : 30 Ноября 2010, 11:51:44 »
      Здравствуйте, коллеги. Анатолий Михайлович. У меня было пару аттенюаторов на 10 и 20 dB в свое время. Раньше это была просто  халява. Просил в лабораториях и всегда знакомые и незнакомые люди давали их просто  так. Но ни разу их не использовал.
      Сейчас посмотрел паспорт на аттенюаторы. Да и на сами аттенюаторы самых различных исполнений. По паспорту они сделаны на основе резисторов. Но это именно аттенюаторы серии типа Д2-26. Параметры их по  паспорту гораздо хуже, чем я думал. В принципе до 3 ГГц можно  использовать. Еще лучше измерить  конкретное значение ослабления для каждого аттенюатора на нужных нам частотах. Но как это сделать? КСВ на 2-3 ГГц аж 1.5.   В полосе частот 1-1.5 ГГц КСВ 1.25.  Не ожидал. Мощность порадовала.  Кратковременно пару Ватт держат. Именно эта серия делается в круглом металлическом корпусе. Почему-то  именно эти аттенюаторы мужик не хотел продавать и навязывал другие: с голубой пластиковой как бы оболочкой не круглые. Такой же формы, но в металлическом корпусе и разборные  в виде ореха. Вечером выложу фотографию. Один аттенюатор на 30 dB попался с надписью 5 ГГц и имеет позолоченный штырек. Именно он скорее всего имеет поликоровую платку с напыленным аттенюатором.
      Для ГШ на основе  перехода транзистора на 1300 МГц скорее  всего лучше собрать самодельные аттенюаторы на SMD на платках с несколькими  различными  К затухания и припаивать  их в головку. Выбрать нужную по требуемому  параметру ENR.
      Плавный аттенюатор  не обрадовал. С одной стороны КСВ равен 24 на 144 МГц  и 60 на 432 МГц. Видимо это выход. По другому входу КСВ 1.4 на 144 МГц и 1.7 на 432 МГц. Пока от него отказался.
      ГШ с волноводом заказал три штуки. Цена 1000 рублей за три. Оказаться всегда смогу и возьму только себе, но дороже. Иван. Тебе брать? Кому нужен третий? Кстати, заглянув в волновод, увидел там корпус диода.
     По твердотельным ГШ нужно набрать информацию и принять решение о покупке.
 Юрий. RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #62 : 30 Ноября 2010, 13:18:48 »
Внешний вид АТТ и поглотители, которые в них используются.
И параметры всех твердотельных ГШ.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 15:06:35 от noise1 »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #63 : 01 Декабря 2010, 10:30:20 »
        Здравствуйте, коллеги. Отсканировал и в архивном виде представил в формате ДЖВ четыре скана техописания аттенюаторов из книжечки, которую дали для ознакомления. Там характеристики, номиналы деталей, технология ремонта и вид аттенюатора в разрезе.
          Там все на резисторах. Видимо это более ранние вещи, а более поздние шли на поликоре. Либо для разных частот изготавливались разные.Что-то выходило дешевле, но применялось не на СВЧ.       Изготовитель: п/я А-1333   Великие Луки.
       Анатолий Михайлович. А аттенюаторы с разъемами СР-50 (советский аналог SMA) не выпускались?  Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UT5ERP Роман
« Ответ #64 : 05 Января 2011, 19:06:12 »
Вот и мне попалась железяка,знаю что вроде с телевышки,но вот что оно такое?С одной стороны в прямо в разъеме стоит Д403Б.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #65 : 10 Января 2011, 19:22:22 »
Привет Всем .Помогите узнать што это такое? И што снего можно сварганить.В нутри 2е лампы ГИ 31
Оффлайн khach
« Ответ #66 : 10 Января 2011, 22:25:05 »
Частотометр резонасный. Детектор подключаем к индикатору стрелочному. Крутим ручку, смотрим где провалы или пики показаний будут (завист от места установки диода) и по таблице переводим показания в частоту.
Александр
Онлайн RZ4HD
« Ответ #67 : 11 Февраля 2011, 17:30:00 »
      Здравствуйте, коллеги. На днях мне предстоит покупка  аттенюаторов. Есть несколько вариантов конструкции корпусов.  Подскажите, пожалуйста, какие лучше брать?  Фото прилагаю. Скорее всего, придется брать различные корпуса. Хочу выбрать весь ряд. Вряд ли смогу взять весь ряд затуханий в одном, наиболее лучшем, корпусе. Самый правый аттенюатор имеет иной разъем, но он мне интересен, так как я использую серию приборов типа Г4-78   -   Г4-83., а это разъем для подключения к этим генераторам. Получается,  что такой аттенюатор на 10 ГГц работает?
     Меня интересует наибольшая рабочая частота, хотя и точность значения затухания со стабильностью не должны остаться в стороне.
       Ответьте, пожалуйста. Моя просьба скорее всего ориентирована на Noise-1,   knach, Василия Vaceeb, RK3AOR и RA3WDK.
 Юрий. RZ4HD.
Оффлайн PAY
« Ответ #68 : 11 Февраля 2011, 19:04:39 »
Здравствуйте Юрий!
Второй слева должен работать до 500 Мгц(проверял АА-500) кратковременно выдерживает до 1-2 вт.
Советую при покупке проверять т.к. попадается много дохлых на радиорынках.Сам всегда покупаю при
случае.
« Ответ #69 : 11 Февраля 2011, 19:09:51 »
Первый и третий , если считать слева. По опыту : первый из комплекта С4-6ххх , третий из комплекта Р2-83 - очень похож ( значит до 18 ГГц). Часто на аттенюаторах пишут частоту - их лучше брать.
Аттенюаторы неплохие , на Ebay сейчас то же можно найти Mini-Circuits и прочие. Нет большой необходимости иместь ящик аттенюаторов. Наиболее важная задача иметь N-типа отдельно несколько и SMA-несколько - тракты для настройки бывают разными.
Дописываю дополнительно - четвертый слева тоже внушает доверие, был такой в комплекте какого-то прибора.
Кстати, еще один вариант - поискать и приобрести переключаемый аттенюатор , хорошо если до 18 ГГц - очень полезная штучка.  Я находил по цене 100-150 $ . Александр  RA3EME  даже дешевле. По опыту , я свой аттенюатор от РК2-47 чаще использую ( при измерении КШ и КУ).
Онлайн RZ4HD
« Ответ #70 : 11 Февраля 2011, 19:54:40 »
Спасибо за информацию. Иван. У третьего корпус, точнее оболочка, металлическая и покрашен под пластик. Сходу можно принять за пластик. У четвертого оболочка типа из полистирола. Разобрать его не дали, точнее не хватило времени. Раньше я их применял, но не ковырял. Были на 10 и 20 dB. Сейчас хочу ГШ на транзисторе (как у тебя) с поликоровым аттенюатором оснастить внешними аттенюаторами и довести мощность шума  до 4-6 ENR, но нужно все переделать под наш разъем N типа с выводом под микрополоску. Пока из-за отсутствия кабеля остановился РА на модулях, перекинулся на измерительные приборы. Они то же нужны всем. В первом плане одолеть с ГШ рубеж в 1300 МГц, этого многим вполне достаточно. Твердотельные советские ГШ  не у всех есть, а здесь за полдня можно все сделать.
     Нужны несколько разъемов, как на фото. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #71 : 11 Февраля 2011, 22:17:01 »
Это коаксиально-полосковый переход, точнее его так можно назвать, а не разъём. Их делали все предприятия под себя, типового обозначения вроде нет.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #72 : 11 Февраля 2011, 22:48:51 »
         Иван. Мне пока рано думать о таком переключателе до 18 ГГц. Точнее пора начинать думать, точнее начал. Присматриваюсь на ебае. Есть и с переключением через 0.1 dB. Через пару лет возьму. Надеюсь придет время. Пока использую твой подарок от РК2-47. Сделал переходные кабели под свои задачи. Я аттенюатор проверил на РК2-102, так вроде бы прибор называется. Поверял начальник метрологической службы, не я, но при мне.  На 1300 МГц что-то до 40 децибел ослабление бьет очень точно.  Я все записал.
       Дима. Я на основе этой железочки, точнее двух, сделал мост. Теперь планирую переделать ГШ на этот разъем (переход) исключительно для возможности применения советских аттенюаторов и получения нужного ENR с твоей помощью или при помощи АУ с известным Кш. Поживем увидим. В Москве не планирую скоро появиться.
 Юрий.RZ4HD.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #73 : 26 Февраля 2011, 15:29:29 »
  Подарили сегодня вот этот ящик, пока не вникал на морозе, может кто опознает от какого радиВа эти железки.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #74 : 26 Февраля 2011, 17:08:14 »
Всем добрый вечер! Подарили вот такое изделие ВПК- разбирать жалко,шифр 19ув28,может кто в курсе, что за железка?>Александр-73!
