Автор Тема: Помогите опознать  (Прочитано 188501 раз)
Оффлайн rz6apq
Re: Помогите опознать
« Ответ #90 : 17 Мая 2011, 21:59:56 »
Маркировку не помню, но по незнанию разломал этот смеситель на плате от сотового телефона стандарта нмт450. Внутри стоят два колечка и 4 диода. 430 Мгц тянет.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #91 : 28 Мая 2011, 11:19:27 »
Доброго здоровья Всем!
Попал мне в руки ящик микросборок, 12 наименований, в пакетиках по 20 шт., в каждом пакетике бумажка. Поиск ничего не даёт.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #92 : 28 Мая 2011, 21:14:10 »
 Если много - вскрыть одну.
73!   ur5efx
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #93 : 28 Мая 2011, 21:51:18 »
Иван, добрый вечер!
Это фото УКВ ФМ радиостанции UFT (ГДР).
Маркировка не такая, но фирменный знак завода-изготовителя тот же. Так что происхождение - оттуда. Групповой ЗИП на р/ст в таком виде и поступал - в пакетиках модули. Внутри на стеклянной плате - микросборки (1-2 транзистора). Ценность представляют разве что для музея развития радиотехники.
73, Слава.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #94 : 28 Мая 2011, 22:04:55 »
  Игорь, много, вскрывал и не одну. ;D Под алюминиевым корпусом всё залито силиконом, очень проблематично отчистить. Выводы припаяны к стеклянной пластине, очень отполированной, толщиной 0,8 мм, на ней дорожки и очевидно печатные ёмкости, между некоторыми выводами. 12 наименований, во всех по-разному, в 35251 к дорожкам припаяна шестиногая микросхема, выводы в одну сторону, керамический корпус, без маркировки, и транзистор тоже без маркировки. Видать какое-то виброустойчивое исполнение, может с авиации. Как увидел ящик, мне они напомнили 235-ю серию, только ноги в один ряд ;D
Наверно прийдётся выкинуть, а жалко :(
Добавлено: пока писал, Слава пролил свет. Спасибо
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #95 : 29 Июня 2011, 01:09:59 »
  Подскажите, пожалуйста, от чего этот редуктор, я пока не разбирал его. Можно ли найти на него характеристики - интересуют: питание, слежение, мощность, схема подключения, какую антенну вращал... Три накидных винта на фланце не внушают доверия об использовании его для вращения солидной, (2...3 метра в диаметре), параболы. Вроде бы он от какого-то запросчика.
  Игорь (UA4LCF).
Оффлайн UN7GK
« Ответ #96 : 29 Июня 2011, 06:35:26 »
Конечно же это от запросчика НРЗ-12М или подобного......
Ответы на все вопросы есть здесь:
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-9251.html
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #97 : 29 Июня 2011, 07:28:02 »
Здравствуйте, коллеги. Помогите узнать тип транзистора с маркировкой V75. Четыре ножки, пластиковый корпус. Стоит в первом каскаде конвертера на 10 ГГц. Многие должны его знать. Хочу его поставить в умножитель с 2800 на 5600 МГц. Юрий. RZ4HD.
NE3503MO4
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #98 : 29 Июня 2011, 15:52:59 »
Игорь, редуктор - зверь.Простоял 25 лет.Снял перед установкой стека на "ревизию".
Можно было и не снимать.
Мотор заменил на 27В.Сельсины на резистор.( в планах на энкодер)
А можно юзать и так как есть.
Военка, однако.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн ew1hf
  • QRA: KO33RU
« Ответ #99 : 29 Июня 2011, 20:49:59 »
Поворотка от НРЗ- П12. С1980г стоит2на14 2на 21и 2 28  в три этажа  на крыше 9этажки  Расстояние между антеннами около 1.5 метра. Антенны потихоньку разваливаются а поворотке хоть бы что.  Вещь! EW1HF.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #100 : 29 Июня 2011, 22:13:27 »
         Отличная механика в этой поворотке. Все остальное можно доработать.
    Остались в гараже у Александра, UA1TBK, SK, пара моих, но как взять, не представляю
    возможным.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 22:18:51 от R6DZ »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #101 : 29 Июня 2011, 23:15:30 »
Спасибо всем откликнувшимся! Буду делать ей осмотр и ревизию.
  Игорь (UA4LCF).
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #102 : 18 Июля 2011, 21:25:15 »
Подскажите, может кто знает на каких частотах это работает и от чего. С уважением.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #103 : 19 Июля 2011, 19:55:57 »
Подскажите Люди Добрые!!!!!!!! См. выше.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #104 : 19 Июля 2011, 22:04:03 »
Панелька от какойто керамики, поишите меркировку найдете по ней от какой лумпы. С какойто заводской передающей техники.
