Автор Тема: Помогите определить марку кабеля  (Прочитано 12270 раз)
Оффлайн ur5lak
  • QRA: KN89kl
Имеется коаксиальный кабель. На нем маркировка  BICC BRAND-REX LTD/ DIGITAL 1700451 12 AWG SHIELDED TUPE CL2 75+C <UL>. Внешний диаметр по оболочке 10мм, центральная медная жила диаметром 2мм. Сплошной фторотласт диаметром 6мм. Экран алюминиевая фольга + чулок густая луженная медь + опять алюминиевая фольга + опять  чулок густая луженная медь. Защитная толстая оболочка 0,5мм желтого цвета. Какое волновое сопротивление?, рабочие частоты? затухание?
Re: Помогите определить марку кабеля
« Ответ #1 : 27 Мая 2013, 20:47:50 »
обынкновенная витуха
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 27 Мая 2013, 23:01:15 »
Похоже, здесь речь о том же:
http://forums.qrz.com/showthread.php?287307-75-Ohm-Coax-BLUE-14-AWG-75C-type-CL2-shielded-Value-and-Use
Кабель 75 Ом для видео и т.п.
Alexander, RU5KO
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 08:11:05 »
Нет. Это бухта сфотана и часть вырезана.
Оффлайн ur5lak
  • QRA: KN89kl
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 10:51:01 »
Прикрепил несколько фото.
Можли ли его использовать для связей через ЛУНУ (ЕМЕ).
Его параметры?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 11:14:26 »
А почему же нельзя? Похоже такой же кабель исползовался у меня на 4х14 5wl для всех соеденительных линий до коммутатора. Судя по описанию и внешнего вида - этот кабель 50 ом. Но какое затухание у него-не знаю,но похоже кабель не плох:и средняя жила подходящая и оплётки плотные.
Оффлайн ur5lak
  • QRA: KN89kl
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 11:28:25 »
RW1AY Владимир.
Он не хуже RG8 или РК50-11-11??
Сейчас стоит кабель РК50-11-11. Есть ли смысл менять на Н1000 или на который с спрашиваю.
Дело в том что на саите производителя такого кабеля я не нашел.
http://datasheet.octopart.com/C1364.38.90-BICC-datasheet-34928.pdf
Леонид
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 12:20:34 »
Конечно,не хуже.  RG8 - такого не встечал, а насчёт РК-50-11-11 у него же полиэтилетовый диэлектрик. Если в этом жёлтом кабеле у вас действительно фторопласт,то он явно лучше.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #8 : 28 Мая 2013, 12:43:56 »
Судя по фото, больше смахивает на вспененный полиэтилен (FPE)
Александр
Оффлайн ur5lak
  • QRA: KN89kl
« Ответ #9 : 28 Мая 2013, 12:55:42 »
Изоляция твердый фторотласт.
Он похож на RG8. Параметры RG8 не превосходят РК50-11-11 по затуханию.
« Ответ #10 : 28 Мая 2013, 13:27:15 »
Менять на H-1000 есть смысл, этот кабель с меньшими потерями, чем PK50-7-хх RG-213 и им подобные по диаметру. Но, он более жесткий, стоит подумать на место поворота вставку из более гибкого.
Желтый кабель - это от старых компьютерных сетей, он чуть лучше PK50-7-хх RG-213, т.к. имеет вспененный полиэтилен и более качественный экран.
Оффлайн khach
« Ответ #11 : 28 Мая 2013, 21:32:14 »
Желтый очень похоже на древний коаксиал для эзернета.  Того, где трансиверы прямо на кабель прищелкивались, а от карты шел 15 жильный кабель. Это было очень давно. Стандарт назывался 10BASE5 или  thick ethernet (в отличии от хорошо известного тонкого эзернета на RG58). У Belden это кабель 9880 Coax - Coaxial Cable - Thicknet 10Base5 Ethernet
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 21:42:07 от khach »
Александр
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 06:07:38 »
Посмотритет внимательнее на фото - Это вспененный полиэтилен.....
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #13 : 29 Мая 2013, 07:45:47 »
А лучше спичкой попробовать, если горит - полиэтилен...
тел. +79493346029
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #14 : 29 Мая 2013, 17:10:59 »
А у нас в Казахстане на Луну ставят такой кабель,а не всякий с затуханием 1 дб на метр.
Его параметры?
Тот,что на ваших фото пойдёт,если будешь от антенны 1метр.
