Автор Тема: Помогите определить марку кабеля  (Прочитано 12233 раз)
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: Помогите определить марку кабеля
« Ответ #15 : 29 Мая 2013, 17:25:59 »
Сейчас стоит кабель РК50-11-11
вот ссылка http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2011326.7-79,судя по параметрам на 10 метрах потери 1 дб,на 20 метрах 2 дб.Это страшные потери для EME.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 17:28:54 от UN9LCW »
Оффлайн rx9chw
« Ответ #16 : 29 Мая 2013, 18:01:42 »
А что мешает проверить его частотные свойства и измерить потери?.
Сергей.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #17 : 29 Мая 2013, 23:20:59 »
Думаю что если бы было чем, вопрос бы и не задавался. ;)
Оффлайн ur5lak
  • QRA: KN89kl
« Ответ #18 : 30 Мая 2013, 07:11:06 »
А лучше спичкой попробовать, если горит - полиэтилен...
Да, к сожалению он горит. Это на фторопласт!
Вопрос такой: Экран оплетка луженая это хуже чем просто медь. А посеребренный будет лучше или нет.
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #19 : 30 Мая 2013, 07:30:21 »
Вот ссылка http://translate.google.kz/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php%3Ftopic%3D24111.0%3Bwap2&prev=/search%3Fq%3D12%2BAWG%2BSHIELDED%2BTYPE%2BCL2%2B75%252BC%2B%253CUL%253E%26client%3Dfirefox-beta%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26channel%3Drcs%26biw%3D1015%26bih%3D597 наверно даст ответ,для кв нормально и для укв можно,при длинах до 25 метров на укв.Вообще может есть у вас знакомые с mfj259 или подобные.очень просто померить затухание на разных частотах.Если нет,то наденьте разъёмы на ваш кабель,один конец к трансиверу,а к другому нагрузку 50 ом.Включите трансивер,накрутите на разъёме трансивера с нагрузкой допустим 30 вольт вч напряжения,подключите кабель с нагрузкой на конце и по меряйте,какое осталось вч напряжение.Зная длину кабеля и ваши измерения можно точно узнать потери на метр или на вашу длину.А потом решать подойдёт этот кабель для ваших целей. Я уж думаю вч вольтметр можно найти.И желательно померить на укв частотах,раз вы собрались применять этот кабель на укв,допустим на частоте 145 мгц.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 07:33:50 от UN9LCW »
Оффлайн rx9chw
« Ответ #20 : 30 Мая 2013, 07:35:13 »
Скорее всего вопрос задается не ввиду отсутствия чем измерить. Уважаемый UR5LAK. Вы собираетесь ярлычок от кабеля применить в качестве фидера или все-таки кабель? Далеко не всегда цифры на бумаге соответствуют реальности.
Сергей.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #21 : 17 Июля 2014, 19:15:54 »
Что за кабель? 50Ом, оплетка и жила серебреная медь, изоляция жилы фторопласт лентой, наружняя оболочка что то вроде силиконовой резины, возможно что она и есть. Диаметр кабеля около 4мм
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 19:48:54 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #22 : 17 Июля 2014, 22:53:59 »
забыл написать, кабель похоже из серии РК-50-4-????, жила из семи проводников.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #23 : 18 Июля 2014, 06:27:29 »
Вот что получилось . День пасмурный  мало освещения . Это кабель 50-ом  Марка  RG-58c/u.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #24 : 12 Августа 2014, 18:13:57 »
Вопрос из сообщения #21 актуален.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #26 : 12 Августа 2014, 19:48:17 »
Тут не нашли?
Нету такого.
Похож на РК50-4-42 по описанию но для него материал оболочки другой указан (фторопласт) а в имеющемся КОР.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2014, 19:51:56 от Mildi »
Оффлайн rn3ztf Александр
« Ответ #27 : 12 Августа 2014, 20:54:15 »
to ur5mqd
Леонид посмотрите эту ссылку: http://www.yaesu.ru/tovar_cable_rg-58cu.php
Удачи! 73.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #28 : 13 Августа 2014, 04:07:36 »
Похож на РК50-3-22.
« Ответ #29 : 21 Ноября 2014, 17:02:01 »
Коллеги, может кто подскажет марку кабеля и что хорошего или плохого от него ожидать?
Диаметр внешней изоляции: 14мм
Диаметр внутренней изоляции (полиэтилен): 11мм
Диаметр центральной жилы: 3,4мм
