Автор Тема: Помогите определить марку кабеля  (Прочитано 11691 раз)
Оффлайн RA3POY
Re: Помогите определить марку кабеля
« Ответ #30 : 21 Ноябрь 2014, 17:19:50 »
Это РК50-11-11  http://www.opengost.ru/iso/29_gosty_iso/29060_gost_iso/2906020_gost_iso/545-gost-11326.7-79-kabel-radiochastotnyy-marki-rk-50-11-11.-tehnicheskie-usloviya.html .Стандартный кабель из 11серии из полиэтилена(рк50-7-11, рк50-9-11).Цвет внутреннего диэлектрика зависил от завода-изготовителя.Я бы лично использывал от него только оплётку для заземляющей шины либо для симметрирующего стакана или отлично подойдёт на кв диапазон,если оплётка и центральная не потеряли блеска
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2014, 17:44:08 от RA3POY »
« Ответ #31 : 21 Ноябрь 2014, 17:46:45 »
Алексей, спасибо за информацию! Да, для КВ вполне пригодится. Досталось пару кусков. внутри с блеском все достойно. 73!
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #32 : 25 Апрель 2015, 14:08:57 »
Как то покупал оконеченные sma  кабеля  по объявлению,кажется у Alik - a.
Надпись,что смог разобрать на первом кабеле- IEC 332-1 HABIA CABLE 3745(или9745)
На втором 830864-x 217-a52-2 ROSENBERGER 11/10
На третьем RTK048-T 0610J21000012      2908M
Понимаю,что от базовых станций,но интересует затухание на частоте 5,7гГц хотя бы приблизительно.
Внешний диам. первого 5.5мм,второго и третьего 5мм.
Может,кто подскажет?
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #33 : 28 Май 2016, 20:00:37 »
Помогите определить марку кабеля и коэфициент укорочения.
Внутренний диаметр 0,5мм. -5 посеребрянных проводников, наружная оплетка посеребрянная  ,диаметров 3,5 мм,изоляция между проводниками-фторопластовая лента. Снаружи верхней оплетки прозрачный полиэтилен.
 Кабель скорей всего  пр-ва СССР ,75 Ом.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #34 : 28 Май 2016, 20:07:17 »
 >:D
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #35 : 28 Май 2016, 21:57:06 »
Спасибо,Григорий!
