Ответ #30
от RA3POY 21 Нояб., 2014 17:19
Это РК50-11-11 http://www.opengost.ru/iso/29_gosty_iso/29060_gost_iso/2906020_gost_iso/545-gost-11326.7-79-kabel-radiochastotnyy-marki-rk-50-11-11.-tehnicheskie-usloviya.html .Стандартный кабель из 11серии из полиэтилена(рк50-7-11, рк50-9-11).Цвет внутреннего диэлектрика зависил от завода-изготовителя.Я бы лично использывал от него только оплётку для заземляющей шины либо для симметрирующего стакана или отлично подойдёт на кв диапазон,если оплётка и центральная не потеряли блеска
Ответ #31
от RT5D Сергей 21 Нояб., 2014 17:46
Алексей, спасибо за информацию! Да, для КВ вполне пригодится. Досталось пару кусков. внутри с блеском все достойно. 73!
Ответ #32
от ua3pf Игорь 25 Апр., 2015 14:08
Как то покупал оконеченные sma кабеля по объявлению,кажется у Alik - a.
Надпись,что смог разобрать на первом кабеле- IEC 332-1 HABIA CABLE 3745(или9745)
На втором 830864-x 217-a52-2 ROSENBERGER 11/10
На третьем RTK048-T 0610J21000012 2908M
Понимаю,что от базовых станций,но интересует затухание на частоте 5,7гГц хотя бы приблизительно.
Внешний диам. первого 5.5мм,второго и третьего 5мм.
Может,кто подскажет?
Ответ #33
от rd3da 28 Май, 2016 20:00
Помогите определить марку кабеля и коэфициент укорочения.
Внутренний диаметр 0,5мм. -5 посеребрянных проводников, наружная оплетка посеребрянная ,диаметров 3,5 мм,изоляция между проводниками-фторопластовая лента. Снаружи верхней оплетки прозрачный полиэтилен.
Кабель скорей всего пр-ва СССР ,75 Ом.
Ответ #34
от RK6OV Григорий 28 Май, 2016 20:07
Ответ #35
от rd3da 28 Май, 2016 21:57
Спасибо,Григорий!
