Автор Тема: Помогите определить транзистор  (Прочитано 4750 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 31 Октябрь 2007, 14:52:40 »
Вот такой зверь. Поиск по интернету ничего толкового не дал. Стоит в изделии китайских мастеров.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Помогите определить транзистор
« Ответ #1 : 31 Октябрь 2007, 15:01:25 »
Возможно это полевик IRF723 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68230/IRF/IRF723.html
EX RA3WME
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 31 Октябрь 2007, 15:24:54 »
Нет это не полевик 723-й. Он не должен там стоять по смыслу и в средней строчке у IR дается дата выпуска (7-2007год, 23 - 23-я неделя)
73 de RA3AQ
RW3XR
« Ответ #3 : 31 Октябрь 2007, 15:57:00 »
есть смутное подозрение что это не полевик, и не биполяр..может какой-то драйверок, или стабилизатор??..
 что хоть за устройство откуда этот прибор, функциональное назначение??
« Ответ #4 : 31 Октябрь 2007, 16:06:13 »
2SC2518 может это он NPN транзистор?!
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #5 : 31 Октябрь 2007, 19:51:17 »
Ну, то, что это сборка из двух силовых диодов - однозначно!  А вот тип-это вопрос!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2007, 10:41:15 »
Ответ китайских друзей:
Dear Dmitry,
    94-2518----This is the MOS FET's production sequence number.
    IR 723P----The brand name.
    6J 8W-----Data
    Search IR 723P, you can find it.
Best Regards
Похоже, что это IRF723, но что он там делает я так и не пойму. Устройство работает от 18V
73 de RA3AQ
Оффлайн TVG
  • Новичок
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2007, 11:43:54 »
                 Диод Si-N  500/400V 5a 40W
                            UN7GS Валерий 73!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2007, 23:15:22 »
Сегодня китайцы подтвердили, что это IRF723. Спасибо всем!
73 de RA3AQ
