Автор Тема: Помогите узнать что это за PA  (Прочитано 8154 раз)
Оффлайн RA9CAE
« : 12 Январь 2007, 07:01:24 »
Доброе утро . Вот подорили усилок . Внимание вопрос ! Что это за усилок - точнее спросить от какой аппаратуры , и где схемку найти ????
Тот кто отдал, сказал - сопротивление куда то надо припаять - типа смещение .....
Схему я конечно и так срисую с платы , но хотелось бы оригинал .
Большее спасибо за внимание .
Вот ссылка - не получилось пришпандорить фотку
http://hamradio.ntagil.ru/components/com_akogallery/img_pictures/pa1.jpg
[img size=150]http://hamradio.ntagil.ru/components/com_akogallery/img_pictures/pa1.jpg[/img]
Post edited by: ra9cae, at: 2007/01/12 12:11
Оффлайн RV9AR Андрей
Отв:Помогите узнать что это за PA
« Ответ #1 : 12 Январь 2007, 09:03:22 »
На фото плохо видно - что за танзисторы?
Андрей - RV9AR
73!  Андрей
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #2 : 12 Январь 2007, 09:19:23 »
Здравствуйте !
Транзисторы BLV25H9651
вот ... там по ссылке щелкните есть нормальная фотка на ней все видно
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 12 Январь 2007, 09:28:33 »
to RA9CAE:попробуйте загрузить фото еще раз,макс.размер может быть 699х699 и 100Kb.Только не через редактирование старого поста,а в новом.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • RT2T Team
« Ответ #4 : 12 Январь 2007, 10:16:21 »
to RA9CAE:
это усилок от вещательного передатчика "Иней" старой модификации на русский или западный УКВ
С него можно снять 250-300 Вт на 144, только аккуратно,т.к. эти транзисторы боятся всего и стоят дорого. Питание 28в, ток - сам догадайся :)
У меня есть родной БП импульсный
BLV25 : VHF power transistor [PHILIPS] сагодня уже не применяются, ив производстве заменены на D-MOS BLF278, но он резко другой
вот только с подстроичниками - это самопал, как и со многим другим
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16570/PHILIPS/BLV25.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16511/PHILIPS/BLF278.html
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #5 : 12 Январь 2007, 10:23:17 »
[img size=150]  [/img]
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #6 : 12 Январь 2007, 10:36:34 »
то ru3ace :Приветствую Максим !
Понял я разрешение видимо большее делал ..
Тогда еще такой вопрос в теге писать имя загруженного файла или как то надо узнать полный путь до этого файла ????
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #7 : 12 Январь 2007, 10:37:49 »
to RU3MD: Огромное спасибо !!! понял только чтото по той ссылке не хочет даташит скачиватся - ну да ладно найду даташит , а схемка случайно не где от этого усилка не завалялась ????
  • RT2T Team
« Ответ #8 : 12 Январь 2007, 11:07:49 »
Схема далеко, да и зачем она там ?
по входу транс на 28 ом кабеле
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #9 : 12 Январь 2007, 11:19:25 »
Ясненько ... так дык его по любому надо чуток доработать чтоб в класс АВ работал ....
Или как ???
Типа смещение на базы подать вроде епе надо ... ну ладно попытаюсь разобраться )
Большее мпасибо что помогли.
  • RT2T Team
« Ответ #10 : 12 Январь 2007, 11:33:27 »
поиздевались над ним нехило, т.к. там порезаны резонаторы по выходу, поэтому сначала надо транзисторы проверить
Post edited by: RU3MD, at: 2007/01/12 11:34
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
« Ответ #11 : 12 Январь 2007, 11:38:46 »
BLV25 стоят примерно 5600 руб. :woohoo:
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #12 : 12 Январь 2007, 12:00:32 »
В таком переделанном виде его еще не запускали ....
А что там за резонаторы были ??? Мне обьяснили по поводу тех емкастей на выходи - что типа усилок расчитан на УКВ вещатильный и этими емкастями выход в резонанс настроить надо будет ....
  • RT2T Team
« Ответ #13 : 12 Январь 2007, 12:26:21 »
смотрите фотку "правильного"
http://picasaweb.google.ru/RU3MD1/FxebqG/photo#5019070201892853026
http://rt2t.ru/
