Автор Тема: Потрошим сотовый репитер .....  (Прочитано 4163 раз)
RK3AOR
« : 27 Июль 2009, 22:06:39 »
Практика стимулирования работяг бутылкой за принесённые железки любимому начальнику :) со стройки дала очередные плоды. При реконструкции бомбоубежища (где когда-то был автосервис, по слухам) обнаружена такая вот железка более пуда весом Суда по надписи репитер сотовой связи на 1800 МГц и 4 дуплексных канала . Замок в левом углу был демонтирован болгаркой :) и смотрим внутренности . Прекрасные сумматоры мощности . Покрупнее, с поглощающим резистором в квадратурном мосте . Входные/выходные направленные ответвители -20 и -30 Дб начинка и общий вид вместе с сотовым модемом для управления репитером .
RK3AOR
Re: Потрошим сотовый репитер .....
« Ответ #1 : 27 Июль 2009, 22:24:49 »
Продолжаем изучение.. вот и дуплексные фильтры с данными на них . Ну, мозги и блок питания с резервом особого интереса не представляет, а вот и входной и выходной МШУ  . Что там внутри, посмотрим . Лезём глубже, прямо в сердце репитера :) . Это 8 линеек усиления, но где-же они ? А, вот они где спрятались, за слоем экрана . Что-же там, под съёмными крышками? А вот что и другой вид . Входная секция выглядит так .
« Ответ #2 : 27 Июль 2009, 22:27:01 »
Однако , повезло ! Поздравляю !
RK3AOR
« Ответ #3 : 27 Июль 2009, 22:34:38 »
А что на выходе? Хитрый транзистор с маркировкой allgon / Думается, что-то перемаркированное из известных, ну да это на будущее. Вот мозги управления автоматикой линейки и выходные каскады с фильтами выхода . Ещё выходная часть .  Страшные надписи о бериллии на каждом узле (платы из бериллиевой керамики) . Вот собственно и всё о репитере. Буду рад, если кому-то эта фотосессия показалась интересной! 73!
  • RT2T Team
« Ответ #4 : 27 Июль 2009, 22:39:27 »
Куча полезных вещей !
Особенно корпус ...
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #5 : 27 Июль 2009, 22:59:39 »
 Имеется ввиду теплопроводная паста....
73!   ur5efx
« Ответ #6 : 27 Июль 2009, 23:47:55 »
скорее всего такая же паста кремнеорганическая , как и у нас.
А вот белые керамические корпуса с примением оксида бериллия - это точно.
Такие же нагрузки есть у меня в моем эквиваленте Ericson.
Посмотрел подробно фото , видны смесители (или трансформаторы MiniCircuits)
Хорошие СВЧ транзисторы .
Очень хороший металлолом ....
RK3AOR
« Ответ #7 : 28 Июль 2009, 00:08:43 »
Кстати, в LNA не такие уж и малошумящие транзисторы, как я ожидал. Стоят AMs, не помню точно, но что-то типа BFP420 то есть 1,1 Дб шум. Хотя в общем-то ящик и не предназначен для совсем уж гнусных условий, верхняя антенна ( к сожалению кабели с разъёмами и антенны срезали цветметовцы-таджики ещё  до моих ребят :( ) стоять должна в зоне уверенного приёма. Да, Иван, смесители не удалось опознать? Я навскидку ещё не нашёл, что есть 3202? И транзисторы выходные... что может быть?
RN9RQ
« Ответ #8 : 28 Июль 2009, 00:09:57 »
С бериллиевыми соединениями ребята по аккуратнее, перчатки стоят не дорого, а последствия могут быть очень скверными. Тем более пылью не дышать ни в коем случае
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #9 : 28 Июль 2009, 00:45:40 »
А где там может быть бериллий? Корпуса коробок? В СВЧ элементах?
В NMTишных усилках тоже есть предупреждение.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
RK3AOR
« Ответ #10 : 28 Июль 2009, 01:00:47 »
Корпуса мощных СВЧ тразисторов, платы сумматоров/делителей мощности. Везде где нужны хорошие СВЧ параметры и высокая теплопроводность. В этом репитере надписи на мостах сложения, выходных фильтрах на УМ (наверное и к транзисторам относится). Порылся по Инету, эта фирма поглотилась в 2003 году, теперь называется по другому. Так что  ящик 2002-2003 года, как по маркировке деталей и похоже. Тут недавно приносили СВЧ от наших вояк выпуска 2008 года, сравнивая это понимаю, что отстали мы навсегда :( ... Принесли деды 60+ похвастаться (работали раньше вместе), спрашиваю а как же молодёжь с огоньком в глазах? Говорят моложе нет сотрудников .... А в LNA  грибки полированные настройки, лепесточки настроечные подгибаемые для компенсации индуктивности разъёмов. Результат выполнения тендерных работ по модернизации тарелочного LNA тарелочного на космической телеметрии.... Примерно этого же диапазона, как и репитер.
Оффлайн UA3RBO Сергей
« Ответ #11 : 28 Июль 2009, 06:06:06 »
Прочёл о ядовитости Бериллия
Бериллий — ядовит: Летучие (и растворимые) соединения бериллия, в том числе и пыль, содержащая соединения бериллия, высокотоксичны. Для воздуха ПДК в пересчёте на бериллий составляет 0,001 мг/м³. Бериллий обладает ярко выраженным аллергическим и канцерогенным действием. Вдыхание атмосферного воздуха содержащего бериллий приводит к тяжёлому заболеванию органов дыхания — бериллиозу.
Интересно а ядовита ли бериллистая бронза (токаря без защиты работают).  А Аквамарин и Изумруд тоже разновидность бериллия, как носят женщины такие украшения.
Извините,что не в тему ,просто любопытно.
ex-UA9CTE
RK3AOR
« Ответ #12 : 28 Июль 2009, 11:34:55 »
Опасен бериллий в растворимых соединениях и пыли. Причём при хроническом отравлении, от транзистора в руках ничего страшного не будет, даже если его разгрызть и прожевать :) . Бериллиоз (поражение лёгких) характерно для постоянного отравления мелкими концентрациями (тогда протекает тяжело) или разового растворимыми соединениями, но в большой концентрации. При разовом выздоровление протекает само, без последствий. Вот из справочника цитата о окиси Ве.
Физические и химические свойства. Бесцветные кристаллы. Т. плавл. 2550; т. кип. 4260°; плотн. 2,86; раств, в воде 0,00002 г/100 г (30°); давл. паров 4.8-10-7 мм рт. ст. (1600°). Растворима в кислотах; после прокаливания растворяется только в HF.
То есть прокладки, корпуса транзисторов и резисторов (термообработанные) даже в желудке не растворятся. В Раменском (МО) на заводе "РПЗ" работали знакомые с бериллиевой бронзой. В советское время и часа 4 смена была, молоко, блага всякие, отпуск и пенсия в 45 лет...но многие мёрли на пенсии. Думаю, по привычной русской расхлябанности, одежду не меняли, респиратор давил, вытяжка сквозняки вызывала. Всё это в той или иной форме часто видел на других вредных производствах. Вот металлическя пыль с бериллием явно не полезна организму....
