Автор Тема: Резонатор: на какую частоту?  (Прочитано 4935 раз)
Оффлайн RV3DA
« : 27 Апреля 2009, 21:29:29 »
Вопрос: что это?
Какой на вскидку диапазон?
Это может работать на 144 МГц, или все - таки частота выше?
Точно известна лампа: ГС-35.
Игорь Григорьев  (RV3DA)
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн UA1CHN
Re: Резонатор: на какую частоту?
« Ответ #1 : 27 Апреля 2009, 22:01:32 »
Это Блок-310Б от тропосферки р-410 "Атлет"
Работает на 450МГц +/-. Перестраивается на 432 путём переворота наизнанку анодного плунжера. Информация по перестройке есть у RX9JP.
Лампа ГС-35
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 22:02:03 »
Это от тропосферной станции, не помню какой. Прекрасно работает на 430, но и чтоб спустить до 432, пришлось перевернуть поршень и добавить фторопластовые шайбы в резонатор. Давно используем на RK3MWI в полевых днях.
Пока писал уже ответили...
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 22:03:43 »
Это блок с дециметрового усилителя мощности. Перекрывает диапазон 460-650МГц.Можно ввести дополнительные конструктииные емкости и вогнать в диапазон 430МГц.У меня есть токой перестоенный.Очень хороший блок.Вместо проволочных резисторов в катоде ставятся стабилитроны Д815А.Надежный блок-у нас телецентре давно эксплуатируются, гораздо надежней,чем на ГС-23Б.Стойка на выходе два блока на сложение мощности. Анатолий UT4LA.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 18:18:45 »
Добрый день!
Всем большое спасибо за науку!
