Автор Тема: SMA реле (параметры)  (Прочитано 3740 раз)
« : 05 Июня 2013, 06:35:55 »
Подскажите на какую мощность расчитано SMA реле на частоте 1296 МГц ?
Интересует реле на мощность около 150ватт.
Re: SMA реле (параметры)
« Ответ #1 : 05 Июня 2013, 06:52:10 »
Это реле в стандартном исполнении.
В pdf-файле на странице 8 есть график допустимой коммутируемой мощности в зависимости от типа разъема и частоты для стандартных исполнений. На 1300 МГц для SMA реле там как раз 150 ватт.
Еще чуть ниже таблица про то, как уменьшается допустимая коммутируемая мощность в зависимости от КСВ.
http://www.ducommun.com/pdf/RFCoaxialSwitchCatalog.pdf
« Ответ #2 : 05 Июня 2013, 16:38:37 »
Спасибо.
Буду делать на них и за одним сравню надежность.
« Ответ #3 : 05 Июня 2013, 22:13:25 »
Жаль такие реле ставить на 23см ,они до 26гиг . На 150 вт хватит и РЭВ-16.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 05 Июня 2013, 22:44:48 »
Дело ещё ж в развязке..
Оффлайн RA4YF
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 23:27:44 »
Верно, поначалу на 1296мГц ставил 2шт. РЭВ-14, развязки не хватало и МШУ горел. Поставил подобные SMA и все стало нормально. Не помню точно, но вышеуказанное реле поляризованное, сам их на ебее покупал и использовал в трансвертере R3GC на 5760мГц.
Ex RA4YFY
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #6 : 06 Июня 2013, 09:04:47 »
Самая простая схема для таких реле:
« Ответ #7 : 06 Июня 2013, 09:39:38 »
Спасибо!!!
