Форумы УКВ портала VHFDX
УКВ радиосвязь, аппаратура, прохождение, соревнования
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Стандартный
Google
Яндекс
Nigma
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Сайт
Технические форумы
Аппаратура
Что это?
(Модератор:
RQ2T (ex RU3MD) Константин
SMA реле (параметры)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: SMA реле (параметры) (Прочитано 3325 раз)
RA9QAW Alexandr
Ветеран
QRA: KO85RR
05 Июнь 2013, 06:35:55 »
Подскажите на какую мощность расчитано SMA реле на частоте 1296 МГц ?
Интересует реле на мощность около 150ватт.
Записан
RW3XL Игорь
Очный чемпионат
Ветеран
QRA: KO84dm
Re: SMA реле (параметры)
Ответ #1 :
05 Июнь 2013, 06:52:10 »
Это реле в стандартном исполнении.
В pdf-файле на странице 8 есть график допустимой коммутируемой мощности в зависимости от типа разъема и частоты для стандартных исполнений. На 1300 МГц для SMA реле там как раз 150 ватт.
Еще чуть ниже таблица про то, как уменьшается допустимая коммутируемая мощность в зависимости от КСВ.
http://www.ducommun.com/pdf/RFCoaxialSwitchCatalog.pdf
Записан
RA9QAW Alexandr
Ветеран
QRA: KO85RR
Ответ #2 :
05 Июнь 2013, 16:38:37 »
Спасибо.
Буду делать на них и за одним сравню надежность.
Записан
RX3DR Александр
Модератор форума
Ветеран
команда UF3D
QRA: KO85XM
Ответ #3 :
05 Июнь 2013, 22:13:25 »
Жаль такие реле ставить на 23см ,они до 26гиг . На 150 вт хватит и РЭВ-16.
Записан
RN3DKQ
Ветеран
Иван, KO85WS
Ответ #4 :
05 Июнь 2013, 22:44:48 »
Дело ещё ж в развязке..
Записан
RA4YF
Ветеран
Подпись находиться в стадии разработки
Ответ #5 :
05 Июнь 2013, 23:27:44 »
Верно, поначалу на 1296МГц ставил 2шт. РЭВ-14, развязки не хватало и МШУ горел. Поставил подобные SMA и все стало нормально. Не помню точно, но вышеуказанное реле поляризованное, сам их на ебее покупал и использовал в трансвертере R3GC на 5760МГц.
Записан
Ex RA4YFY
R3BM Михаил
Ветеран
ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
QRA: KO85pd
Ответ #6 :
06 Июнь 2013, 09:04:47 »
Самая простая схема для таких реле:
Записан
RA9QAW Alexandr
Ветеран
QRA: KO85RR
Ответ #7 :
06 Июнь 2013, 09:39:38 »
Спасибо!!!
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Технические форумы
Аппаратура
Что это?
(Модератор:
