Автор Тема: Телеграфный ключ  (Прочитано 6804 раз)
Оффлайн RT8A
Телеграфный ключ
« : 27 Октября 2024, 17:49:11 »
Доброго времени суток, уважаемые! Недавно достался вот такой телеграфный ключ с памятью. Но никак не могу найти на него ни схемы, ни описания. Буду очень признателен тому, кто поможет найти искомое. Заранее благодарен!
Re: Телеграфный ключ
« Ответ #1 : 27 Октября 2024, 18:10:20 »
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 18:12:25 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RT8A
« Ответ #2 : 27 Октября 2024, 18:13:42 »
Благодарю, Игорь, но схемы там нет, к сожалению((
« Ответ #3 : 27 Октября 2024, 18:16:36 »
С чего-то же надо начинать. Шильдиков нет ни где на нем? Вещь похоже малосерийная. На сайте UA3AO упоминания есть, но без схемы.
Оффлайн RT8A
« Ответ #4 : 27 Октября 2024, 18:34:06 »
Ни шильдиков, ни каких-либо других маркировок...
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #5 : 27 Октября 2024, 19:18:02 »
Был такой .  В Москве кажется делали очень давно.  Сгорел быстро.  Не уверен, что он стоит затраченного времени.  Найдите лучше на авито ключ конструкции  K3NG .  Один товарищь делает их очень качественно, да и толку от него больше.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RT8A
« Ответ #6 : 27 Октября 2024, 19:25:33 »
На АлиЭкспресс к есть ключ такой, но ценник, на мой взгляд, высокий слишком. Да и задача стоит этот запустить, так как он уже есть, а не другой поискать)
« Ответ #7 : 27 Октября 2024, 19:41:08 »
Давайте фото внутренностей, может получится быстрее разобраться.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #8 : 27 Октября 2024, 22:54:48 »
Был у меня такой ключик, Андрею R3UG отдал, там на задней стенке магнитофонные разъемы стоят, на один подавал питание +12v, с другого брал манипуляцию. Обратитесь к Андрею, 73.
Оффлайн RT8A
« Ответ #9 : 27 Октября 2024, 22:55:51 »
Николай, больше спасибо!
Оффлайн RT8A
« Ответ #10 : 28 Октября 2024, 16:38:37 »
« Ответ #11 : 28 Октября 2024, 16:50:21 »
На гибрид ИМС-КМОП ключа Кургина похож.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #12 : 29 Октября 2024, 08:52:28 »
Да тут вроде и ломаться не чему, если по питанию не спалили. Подать 12 вольт и осциллографом всю логику смотреть, может родной непропай или дорожки лопнули .
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #13 : 29 Октября 2024, 09:58:41 »
Это оно и есть...в детстве когда то собирал оба варианта. В журналах радио (кстати в публикациях есть ошибки) искать нужно, конструкции Кургина.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #14 : 29 Октября 2024, 11:02:49 »
Учитывая возраст пациента, неплохо для профилактики первым делом пропаять все переходные отверстия. Но самая большая проблема ключей с ОЗУ - информацию в память надо забивать при каждом включении. Такой ключ сейчас только для "поностальгировать", ну или просто дорог, как память.
