Автор Тема: Усилитель мощности  (Прочитано 2855 раз)
Оффлайн checha
Усилитель мощности
« : 01 Января 2011, 11:35:36 »
Здравствуйте ! Прошу подсказать, что за блок попал мне в руки.
На выходе 2т9105ас, перед ним - 2т962в.
Заранее благодарю всех ответивших.
Re: Усилитель мощности
« Ответ #1 : 01 Января 2011, 13:58:57 »
Здравствуйте,  коллеги. Очень приятно сделан блок. Разработка вряд ли позднее 30 лет назад. Платы из поликора, вентили. Позолота. Хорошие возможности для настройки. Минимум авиация. Уж очень порядочно все разработано. Не часто такое встречаешь на этих частотах. Сейчас этот блок заменит один модуль, к которому можно подключить этот же вентиль. Вентили оба вроде по фотографии распаяны обычным припоем. Можно снять один и прогнать его полосу пропускания на Х1-42 или просто на ГСС. Узнаете частоту усилителя. По длине линий частоту определить сложно. Можно измерить ширину выходной полоски, измерить толщину поликора (скорее всего 1 мм) и вычислить по волновому сопротивлению проницаемость примененного поликора. Хотя платы разные и поликор может быть разным. Зная этот параметр и длины линий, можно с учетом К укорочения прикинуть рабочую частоту. Коллеги могут подсказать конкретно по этому изделию. Кроме того обычно организации используют стандартные частоты. Авиация, флот, речфлот и т.п. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн checha
« Ответ #2 : 01 Января 2011, 14:47:15 »
Спасибо за столь подробные пояснения. Приборов, к сожалению, не большой выбор.
Хорошо, только, что таких блоков несколько. Так, что, если не найдутся гуру, определившие название (модель) передатчика, буду вытаскивать поликоровые пластинки и измерять, измерять, измерять.
С уважением, Андрей.
Вот-бы ещё знать, куда какие напряжения подавать..... Я бы с Г4-129 сигнал подал, и лампочку на выход, ватт на 50......
« Ответ #3 : 01 Января 2011, 15:59:43 »
Да фото детали 86-87 годов выпуска.
« Ответ #4 : 01 Января 2011, 18:03:23 »
в речфлоте и морфлоте такое не попадалось...
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 20:37:49 »
Что Вы хотите делать с этим блоком? Нужен РА? Просто время потеряете много на эксперименты. Некоторым это доставляет удовольствие. Лучше узнать из какой системы блоки и определиться с частотами. А дальше думать. Юрий.
Оффлайн checha
« Ответ #6 : 01 Января 2011, 21:36:23 »
Уважаемый Юрий !
Собственно, я и побеспокоил уважаемое мной общество специалистов, что бы получить ответ, откуда этот блок.
А поковырятся я и раньше мог. Только вещь больно красивая, руки ломать её не поднимаються,  услышать - бы от кого, что она может......
У меня и другие блоки есть, с какими-то я определился, с какими-то нет.
