Автор Тема: В наших целях где можно применить сие изделие?  (Прочитано 12393 раз)
Оффлайн R6BL
Надпись на транзисторах 414 и 420.
414 2 шт и 420 3 шт., круглые.
Еще пара F2 прямоугольных и стабитлизатор.
Что за транзисторы? Может выпаять для нормального увч?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UN7GK
Транзисторы:
414   =   AT-41486
420   =   AT-42035
А сама железка очень похожа на кусок  от MDS телевидиния 2400 МГц.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 05:30:07 от UN7GK »
Оффлайн R6BL
Мне сказали что применялся как УВЧ, даже уверяли.
Когда я его вскрыл, там семь транзисторов на вид маломощных из них пять СВЧ.
Два первых тр. стоят плоследовательно на 414ых, потом один 420 и потом еще два 420.
Похож на широкополосный, или нет, линейный усилитель.
Разъемы вход, выход и питание от 16 до 28 вольт и все.
И надпись OUTPUT AMPL***ER.
Если УВЧ то PRE AMP.
414   =   AT-41486, 420   =   AT-42035 , как они, пригодны для увч?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 09:05:01 от rn6bl »
73! Oлег.
RK3AOR
У нас такие стояли с внешними антеннами ММДС. В которых не встроены преобразователи. Это для профессиональной установки (от Калифорнии Ампс), там можно ещё по входу фильтр режекторный от WiFi включать при помехах, поэтому и вынесен УВЧ из антенны. В принципе, ничего особенного, где-то такие модули (кажется были даже варианты с смесителями сразу) лежат, как доноры и на коробочки для поделок.
Оффлайн R6BL
Спасибо ребята, понял!
Разбирать было жаль.
Корпус с разъемами можно попробовать применить для увч..
73! Oлег.
RW3XR
Всем, здравствуйте!
 подскажите, вот такая штука куда может сгодиться в наших целях? (кроме разьемов, конечно  :))  и от чего она?
Оффлайн ru3pa
Здравствуйте Владимир!
Похоже на ферритовый циркулятор.
Можно использовать для защиты передатчика от высокого КСВ
или вместо антенного переключателя. Остается определить рабочий диапазон.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
RW3XR
...Остается определить рабочий диапазон.
да, Юрий это циркулятор. как мне сказали, от какого-то измерительного прибора, ЗИП. Узнать-бы что за прибор и сотв. какой диапазон.. ???
кста, помоему такие-же мне попадались раньше на Митино, много..
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2010, 11:57:04 от RW3XR Владимир »
Оффлайн ua3pf Игорь
В гараже  нашел такую штуку.
Реле счета импульсов РСИ-1УХЛ4.
Можно ли куда пристроить,или на помойку сразу?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 16:23:29 от ua3pf Игорь »
Оффлайн UA3ATQ
Там вроде стандартные реле и шаговый искатель просматриваются... Реле может еще и пристроится куда то, а остальное после съема контактов (может попасться и Ср-Пд сплав) будет на помойку проситься.
Оффлайн 4l4nw
  • QRA: LN22OA
Усилитель для кабельного тв. 47-750 МГц. Можно ли применить в качестве МШУ на 144\430 МГц.?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Вахтанг это трансляционный широкополосный 48-900 МГц усилитель , тля передачи видеосигнала по кабелю на большие расстояния . На выходе до 5 ват с не понятным шумом и 75 ом , использовать только корпус !
« Последнее редактирование: 23 Октября 2020, 04:47:12 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: KO87qv
Использовал в качестве корпуса для трансвертера и РА на 5,7ггц.
