Автор Тема: вакуммный кварц  (Прочитано 8873 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: вакуммный кварц
« Ответ #15 : 22 Февраля 2014, 17:09:07 »
То есть фактически схему платы автогенератора скопровать с небольшими изменениями в буферном каскаде, там трансформатор стоит его смысла нет делать такой же , лучше применить трансформатор типа "бинокль".
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2014, 17:14:15 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: вакуммный кварц
« Ответ #16 : 22 Февраля 2014, 17:12:07 »
То есть фактически схему платы автогенератора скопровать с небольшими изменениями в буферном каскаде ?
лучше скопируйте как есь без изменений, а заодно и конструктив термостата. Лучше точно не будет, а вот хуже можно сделать, буферный каскад "защищает" генератор от воздействия на него нагрузки, и ее влияния на частоту.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
Re: вакуммный кварц
« Ответ #17 : 22 Февраля 2014, 17:16:28 »
Термостат есть -  схемное и программное решение на современной элементной базе, только вот вопрос с оптимальной температурой ,на которой уход кварца минимальный . А вот по поводу конструктива термостата - если есть фото у кого  нибудь , то просьба выложить по возможности  beer .
N.Novgorod
Re: вакуммный кварц
« Ответ #18 : 22 Февраля 2014, 17:35:35 »
Нагрев кварца приводит к уводу частоты, чаще всего вверх (зависит от среза). Температура в районе 50 градусов - меняя температуру можно регулировать частоту.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: вакуммный кварц
« Ответ #19 : 22 Февраля 2014, 17:54:51 »
Где то тут термостат Геоцинта в разрезе был, поищите на форуме.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: вакуммный кварц
« Ответ #20 : 22 Февраля 2014, 17:58:05 »
только главное не перестараться отимальный диапазон температур будет тот в котором частота практически не меняется, у термостатируемых кварцев это плато на характеристике пошире, выбирая температуру главное оставаться на нем, если надо вылезти лучше делать это иным способом но не температурой иначе стабильность частоты сильно ухудшится.
Re: вакуммный кварц
« Ответ #21 : 22 Февраля 2014, 18:25:06 »
Как-то пришлось разбирать Тюльпан - фото выкладываю.
Генератор и термостат находятся в стеклянном термосе: чем меньше тепловые потери - тем меньшая мощность нагревателя необходима и тем меньше "ход" температуры при регулировании.
Василий, я регулировал температуру от минимума до максимума в пределах штатных регуляторов - плоской полочки там нигде нет, с повышением температуры есть ход вверх. Возможно при других температурах ход более крутой.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: вакуммный кварц
« Ответ #22 : 22 Февраля 2014, 18:35:46 »
Виктор, там плато не плоское а с наклоном но наклон небольшой и ширина не большая десяток градусов, для обычных кварцев плато всего несколько градусов и с большим наклоном. Тоесть на палто частота тоже меняется но не так круто как с обычными и за его пределами. Зависит от среза кварца. Это вычитал в книжке про кварцы, точнее про их расчет и проектирование.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: вакуммный кварц
« Ответ #23 : 22 Февраля 2014, 18:45:08 »
Доводилось разбирать и ремонтировать "Гиацинт", там кварц с нагревателем и установлены в сосуд Дюара,  горлышко сосуда заткнуто толстой войлочной пробкой. Фото к сожалению не делал.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: вакуммный кварц
« Ответ #24 : 22 Февраля 2014, 18:55:46 »
В гугле есть картинки разобранного.
