Автор Тема: вакуммный кварц  (Прочитано 10203 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
вакуммный кварц
« : 21 Февраля 2014, 23:00:41 »
Вот отдали два таких можно сказать раритета  кварцевые резонаторы в стеклянных балонах . Тот который маленький - на частоту 5МГц маркировка завода производителя РП в ромбике , второй ,который большой - того же производителя , судя по маркировке ,но на частоту 1МГц .
Вопрос - кто нибудь сталиквался с такими кварцами , и какова у них стабильность частоты ?? Судя по номерах на баллонах ,написаных краской - 2491  и 2927 - это номера кварцев по паспорту , а значит на каждый кварц  свой паспорт - следовательно не ширпотреб должен быть
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 23:16:05 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: вакуммный кварц
« Ответ #1 : 21 Февраля 2014, 23:17:29 »
Сталкивался с большим (как на фото).
Когда "бомбили" измерительные приборы, удалось спасти термостат от частотомера (какого уже не припомню) КМ из него выдрать успели, а всё остальное осталось целым. В термостате стоял как раз такой большой кварцевый резонатор. Стабильность судя по всему должна быть на высоте, но скорее всего только при определённой температуре.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 23:20:14 от RW3QCF Геннадий »
  • N.Novgorod R3TGM
Re: вакуммный кварц
« Ответ #2 : 21 Февраля 2014, 23:23:11 »
да это понятно , там вроде есть точка температурная при которой уход частоты минимальный.  но мне вот 5 мегагерц приглянулся , уж очень хорощий источник частоты может получиться , если на гармониках работать
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: вакуммный кварц
« Ответ #3 : 21 Февраля 2014, 23:31:49 »
Хорошие кварцы. Часто встречаю в измеритеьной аппаратуре. Стабильность в районе 1Е-6/1Е-7. Термостатируются по разному иногда просто в войлок завернуты, иногда в настоящем термостате, нагрев по разному бывает, или кварц греется или довольно большой объем воздуха в котором несколько кварцев, и очень часто вообще без термостатирования. Из отечественных резонаторов они лучшие, как по стабильности так и по точности частоты. Еще имеют повышенную сохраняемость параметров по времени хранения/эксплуатации. Точные параметры в паспортах результаты замеров указваются но не на все.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
Re: вакуммный кварц
« Ответ #4 : 21 Февраля 2014, 23:35:58 »
а в рубидиевых стандартах частоты тоже вроде кварц на 5 мегарерц и рубидиевый дискриминатор (лампа с парами рубидия )   он подстраивает  системой ФАПЧ  кварц. UX7V с рубидиевым стандатром частоты плотно работал , может он что нибудь прояснит по этому вопросу ?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 23:38:01 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: вакуммный кварц
« Ответ #5 : 22 Февраля 2014, 00:01:51 »
В "гиацинте" стоит такой на 5МГц.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: вакуммный кварц
« Ответ #6 : 22 Февраля 2014, 00:31:37 »
Значит интуиция меня не подвела , точный кварц 100% beer
N.Novgorod
Re: вакуммный кварц
« Ответ #7 : 22 Февраля 2014, 01:29:50 »
В Тюльпане два таких - 5 мгц - кварца: один в генераторе, второй в фильтре для уменьшения фазовых шумов.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/kto-chto-znaet-o-opornom-generatore-tulpan/msg87971/#msg87971
Оффлайн UX7V
Re: вакуммный кварц
« Ответ #8 : 22 Февраля 2014, 05:50:51 »
Дмитрий, приветствую!
Не могу прокомментировать, поскольку термостатированный кварцевый генератор, примененный в рубидиевом стандарте Ч1-50, я не разбирал. Что за кварц использован - не знаю, возможно, что и такой. Надо помнить только, что важен не только сам кварц но и схема его включения, точнее, схема коррекции частоты, посредством которой выставляется точное значение частоты.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2014, 05:58:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: вакуммный кварц
« Ответ #9 : 22 Февраля 2014, 10:07:08 »
Sorry for OFFtop :
Кому нужны термостатированные кварцы на 2 МГц (комплект синтезатора рст. Маяк).
Подарю вместе с платами синтезатора Маяк ( на некоторых еще ГУН установлен).
Кварц (как лампа 6Ж9П) содержит подогреватель внутри.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: вакуммный кварц
« Ответ #10 : 22 Февраля 2014, 14:13:00 »
[/quote]
 По этой причине и задавал вопрос , откуда он вообще ..........А так ,за ответы спасибо ,нашёл схему ГИАЦИНТА .
N.Novgorod
Re: вакуммный кварц
« Ответ #11 : 22 Февраля 2014, 16:26:25 »
Не хочется открывать новую ветку: тоже ищу 15.6 Mhz Double Oven OCXO - или TCXO 15.6mhz - или хотя бы хороший кварц на 15.6 mhz.
Оффлайн UX7V
Re: вакуммный кварц
« Ответ #12 : 22 Февраля 2014, 16:28:04 »
Sorry for OFFtop :
 Этот вид называется резонатор - термостат (обозначение РТ...). Удобен тем, что резистивный элемент - нагреватель , нанесенный непосредственно на кварцевую пластину и находящейся в вакууме, потребляет очень мало энергии и быстро выходит на рабочий режим.
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
Re: вакуммный кварц
« Ответ #13 : 22 Февраля 2014, 16:42:58 »
Посмотрел схему ГИАЦИНТА , в описании сказано - "Возбуждение на требуемой механической гармонике достигается выбором величин емкостей С2 и С3 (Е3)." Вопрос  - пробовал ли кто на гармониках его запускать ? Хотелось бы 50МГц иметь частоту , то есть 10-я гармоника .
И ещё ,сказано -  "Одновременно изменением их величин в определенных пределах возможна корректировка частоты генератора в пределах 5-8 Гц по частоте 5 МГц и выставление номинальной частоты." -  т.е . подача на варикап управляющего напряжения ,когда стабилизация частоты идёт на ФАПЧ с рубидиевым дискирминатором ??
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2014, 16:45:59 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: вакуммный кварц
« Ответ #14 : 22 Февраля 2014, 16:53:50 »
Не получится. Во первых на четных гармониках не возбуждаются, во вторых часто на гармониках ниже чем частота резонанса умноженная на номер гармоники и чем выше номер гармоники тем больше уходит вниз частота, и увод частоты практически не помогает, вниз еще как то уводится а вверх проблемма, идет срыв генерауии на гармонике. примените умножение основной частоты на 5 а потом на 2.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2014, 17:00:07 от Mildi »
