Автор Тема: вч коробочки  (Прочитано 6260 раз)
Оффлайн RA1ASC
вч коробочки
« : 15 Мая 2010, 14:40:40 »
Помоготе опознать -что за железки
Интересно что за прибор был ?
Оффлайн vaseeb
Re: вч коробочки
« Ответ #1 : 16 Мая 2010, 09:31:03 »
Это СВЧ узлы от ГКЧ прибора Р2-78. Гарантия 200%, наремонтировался их предостаточно )))
Оффлайн RA1ASC
Re: вч коробочки
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 09:18:08 »
Большое спасибо за информацию .
А технической документации случайно нет на Р2-78 хотя бы на эти бочки (усилитель и генератор ).
Хочу попробовать собрать из этого маяк на 1296,смущает только напряжение перестройки генератора - -2..+50 в
как его подружить с pll пока не понятно .
Оффлайн UX7V
Re: вч коробочки
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 10:12:18 »
Помоготе опознать -что за железки.
 Аналогичные модули, за исключением крайних справа, есть и у меня,- они  использовались когда-то в приборе Р4-37.
 В руководствах по эксплуатации прибора Р4-37 схемы модулей не раскрыты, но они достаточно просты для понимания, если вскрыть крышку модуля.
 Напряжение -2...50 вольт подается на варикапы перестройки частоты генератора, верхнее значение напряжения определяет и верхнее значение частоты.
 Я придумал применить модули по их прямому назначению в компактном ГКЧ до 1.5 ГГц, который будет приставкой к настольному
осциллографу.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 11:24:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA1ASC
Re: вч коробочки
« Ответ #4 : 17 Мая 2010, 10:33:07 »
компактный ГКЧ тоже хорошо ,а вы их уже подключали ,как будет подовать  управляющее напряжение -с пилы осциллографа?
На крышке блока  нарисована схема питания -+12-12 -5 в эти напряжения нужны все или что то используется для переключения диапазона или напряжение перестройки -2..50 в перекрывает полностью  диапазон 1.5-2.5 гГц ?
Оффлайн UX7V
Re: вч коробочки
« Ответ #5 : 17 Мая 2010, 11:10:11 »
 В моем случае - сложнее,- для приставки применены модули ГКЧ, ГФЧ, модуль смесителя,  модуль электрически управляемого аттенюатора и модуль широкополосного усилителя, все из Р4-37, на которые подаются три напряжения питания, упомянутые Вами,- так построены схемы и без подачи трех напряжений модули не работоспособны.
Отрицательное напряжение управления варикапами -2...50 вольт тоже должно быть подано, поскольку без его подачи срывается генерация.
  Мой модуль ГФЧ имеет  вывод, необходимый для обеспечения возможности  перестройки частоты в небольших пределах, на который и подается пила с осциллографа.
 Это обеспечивает постоянство девиации на выходе приставки при перестройке  по диапазону, осуществляемое изменением напряжения  в пределах -2...50 вольт на сответствующем выводе ГКЧ.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 16:39:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн vaseeb
Re: вч коробочки
« Ответ #6 : 17 Мая 2010, 17:34:44 »
 Документация есть, правда не уверен, что там есть схемы красненьких блоков, модулятора точно была. Но, когда надо, вскрывал и красные и ремонтировал, правда это лет 5 назад было, подробности не помню.
 На счет применения. Точно такой-же набор блоков плюс дополнительный аттенюатор стоят в Р4-38. С Р2-73 и Р4-37 совпадает только генератор, далее его сигнал смешивается с сигналом ГФЧ 1250 Мгц, и получается сигнал в диапазоне 1-1250 МГц. Усилитель там вроде не такой, а на диапазон 1-1250 Мгц, а может и такой до смесителя тоже стоит, подзабыл уже.
Оффлайн RA1ASC
Re: вч коробочки
« Ответ #7 : 31 Мая 2010, 13:20:30 »
запустил я свои коробочки -все работает ,но возник вопрос -как сделать поудобнее регулировку напряжения перестройки  -2...+50 в ?
Оффлайн UX7V
Re: вч коробочки
« Ответ #8 : 02 Июня 2010, 18:08:08 »
 Я лишь добавил умножитель напряжения и простой параметрический стабилизатор напряжения в импульсный блок питания, обеспечивающий напряжения питания плюс-минус 12 вольт. Стабилизированное напряжение 50 вольт подается на переменный резистор в 100 ком и со среднего вывода на модуль.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 18:14:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA1ASC
Re: вч коробочки
« Ответ #9 : 03 Июня 2010, 08:05:42 »
С питанием разобрался - двух полярный источник ,между +и- переменный резистор ,вопрос про управления напряжением настройки по средствам пилообразного напряжения с осциллографа или захочется в вести модуляцию сигнала .
С положительным напряжением понятно - но при 0 на управляющем входе меньше 1300 мгц на выходе не получается -надо отрицательное .
Оффлайн UX7V
Re: вч коробочки
« Ответ #10 : 03 Июня 2010, 10:09:43 »
 Не вижу никакой проблемы организовать минус два вольта из напряжения минус 12 вольт при помощи резистивного делителя напряжения и к этому делителю подключить один из крайних выводов переменного резистора. Другой вывод, естественно к плюс 50 вольт или даже к плюс 12 вольт или еще меньше, если не требуется большого диапазона перестройки частоты.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA1ASC
Re: вч коробочки
« Ответ #11 : 03 Июня 2010, 10:47:40 »
Я наверное не правильно выразился - вопрос получения регулирующего напряжения не стоит ,интересно подключить сей генератор к осциллографу или модулировать сей генератор .
Я так понимаю надо сделать грубую регулировку резистором ,а дальше включить какой то ключ  для точной подстройки ?
Оффлайн UX7V
Re: вч коробочки
« Ответ #12 : 03 Июня 2010, 11:22:42 »
 В моем понимании, лучше всего эту задачу можно решить, применив операционный усилитель, который и будет выполнять роль смесителя управляющих напряжений. Один из входов операционника может быть использован для организации грубой и точной настройки, а второй - для организации качания частоты.
 Можно сделать и еще проще, смешав все сигналы посредством резистивного сумматора, но в этом случае нужно только помнить, что на входы сумматора нужно подавать несколько большие значения управляющих напряжений.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 12:17:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA1ASC
Re: вч коробочки
« Ответ #13 : 03 Июня 2010, 12:39:38 »
а пример построения схему где ни будь можно глянуть
Оффлайн UX7V
Re: вч коробочки
« Ответ #14 : 03 Июня 2010, 14:28:09 »
 Мне думается, что нет нужды рисовать схему как смешать три сигнала на четырех резисторах.
 С операционным усилителем немного сложнее, но не очень.
 Как построить масштабируемый усилитель с использованием инвертирующего входа  ОУ написано во всех книгах по аналоговой схемотехнике,- это для организации грубой и точной перестройки частоты.
 На прямой вход ОУ через переменный резистор "Девиация" подается пила с осциллографа.
 Двуполярное питание плюс-минус 12 вольт для ОУ у вас уже имеется.
 Необходимо лишь сделать ограничитель напряжения на выходе ОУ (резистор и пара диодов), чтобы нижняя граница выходного напряжения ОУ была на уровне минус 2 вольта.
 И пара фото моей приставки, - вид снаружи и внутри.
На втором снимке видны еще вентиль внизу и смеситель справа.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 15:03:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
