Автор Тема: Входной смеситель от Ч3-46  (Прочитано 6791 раз)
Оффлайн АндрейЦ
« : 22 Марта 2012, 13:21:50 »
День добрый.
Попались на барахолке эти блочки. Платки из них выкушены, но диоды остались. Есть ли у кого схема этого блока?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Входной смеситель от Ч3-46
« Ответ #1 : 22 Марта 2012, 17:57:52 »
Есть но далеко, пару недель или более, пока не переееду на новый QTH и разложусь. По исполнению и, похоже прямо как там ничем не отличались от ЯЗЧ-42...88. Генератор на ДНЗ диоде, строб-смеситель и фильтр ПЧ. Правда фильтр скорее всего выкусили, он с КМ конденсаторами. Дома имхо бесполезная вешь, если только повторить гармониковый частотомер самому..
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #2 : 23 Марта 2012, 08:23:24 »
День добрый,
Да, фильтр с кмками выкушен. Оставили только 3 диода. Интересен тип. Ещё, зачем хотелось глянуть схему, не совсем понятно как это работало в широченном диапазоне частот. Т.е. конструкция то волноводная, да и зачем у смесителя два коаксиальных входа?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 23 Марта 2012, 09:57:43 »
http://www.jais.ru/ch3-46rem.htm кстати этих схем недостаточно? Волноводной конструкции там нет, коаксиальный смеситель с камерой где стоят диоды строба.
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #4 : 23 Марта 2012, 11:29:48 »
День добрый,
Закон фотоаппарата: его никогда нет под рукой, когда он нужен...
Камера то уж больно похожа на волноводную. По блок схеме с жаис.ру не до конца ясно, что второй вход  смесителя нагружается на внешнюю нагрузку. Скорей всего применили типовой узел. Да и широкополосность камеры...
В общем, у меня была мысль использовать именно как сверхширокополосный смеситель для переноса спектра.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #5 : 23 Марта 2012, 13:06:29 »
Поищу описание, на следующей неделе...
Оффлайн khach
« Ответ #6 : 23 Марта 2012, 14:01:56 »
Два таких одинаковых смесителя-  и почти готовый векторный анализатор цепей считай есть.  Также можно смотреть спектры фазовых шумов СВЧ гетеродинов. А вот как переносчик частоты для приемника эти смесители не очень подходят- большие потери преобразования.
Александр
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #7 : 23 Марта 2012, 14:13:24 »
Проблем-то, всякий таких блочков для частотомеров Ч3-38 ..54 типа  ЯЗЧ-41...88 как грязи везде валяется, два блока и векторник готов :) . На самом деле кому он нужен и кто его может сделать-проще на ебее что-то готовое купить, времени будет убито гораздо больше, которое собственно и деньги.
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #8 : 23 Марта 2012, 22:03:51 »
Да не так чтоб и валялось. Другое дело, у каждого кулика в болоте свои завалы.
Я как то подарил именно для изготовления стробоскопического частотомера входной смеситель от стробоскопического усилителя. Ирония судьбы. Вот его без проблем можно было бы использовать. 2х канальная дифференциальная коаксиальная система. И с широкополосностью вопросов никаких.
А этих блоков есть несколько, думал сделать переносчики для анализатора спектра и для ачхометра.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #9 : 24 Марта 2012, 00:28:46 »
Так тут балансный строб, для анализатора он не пойдёт.
Оффлайн khach
« Ответ #10 : 24 Марта 2012, 11:34:03 »
Для векторника с ультразвуковой ПЧ, такого как Р4-38, вполне подойдет. У смесителей частотометров есть одна неприятная сторона - очень узкий диапазон по выходу ПЧ. Сотни килогерц- десятки мегагерц максимум. Зависит в основном от конструктивных конденсаторов на диодах смесителя. Так что надо исходить из того, что ПЧ должна быть максимум мегагерц, а вообще то надо конкртный экземпляр смесителя промерять. Ведь многие частотометры обеспечивали захват по постоянке, и там вообще качество АЧХ по ПЧ никого не интересовало.
А векторник сейчас собирается весьма просто- два таких смесителя на входы звуковой карты компьютера.  Тот же спектраплюс, которым на cqham-е мучают спектр гетеродина, перкрасно показывает разность фаз в двух каналах. Притом на экране мы видим несколько палок ПЧ одновремено, каждая соответсвует отдельной гармонике строб-смесителя.
А, еще можно сторобоскопический осциллограф сделать из такого смесителя.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 11:41:06 от khach »
Александр
Оффлайн khach
« Ответ #11 : 24 Марта 2012, 12:16:01 »
ЗЫ2. На http://www.offtop.ru/dustyattic/view.php?t=700390&part=1&neworrep=1&page_msg=last& (64 страница) как раз распотрошили Ч3-51, можно на смеситель в высоком разрешении посмотреть.
Александр
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #12 : 25 Марта 2012, 15:04:00 »
Прелюбопытнейшая ссылка. В принципе на свои вопросы я там ответы нашёл. Остальное прояснит натурный эксперимент.
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 16:23:18 »
Может пригодится
73! Евгений
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 16:31:30 от UN7IY »
Оффлайн khach
« Ответ #14 : 30 Марта 2012, 15:20:09 »
Подскажите пожалуйста размер волновода, в котором ДНЗ диод сидит. Желательно и для головок до 12 ГГц, и до 18.  Есть пара головок от Я3Ч-72, который по паспорту до 7 ГГц. У них размер волновода 16х5,5мм.  Хочу понять, ограничение по частоте  вызвано схемой поиска гармоник ( у Я3Ч-72 очень навороченный автоматический) или действительно полоса смесителя обрезана? Схема смесительной головки и диоды практически идиентичны. То, что в головке Я3Ч-72 по два ДНЗ диода на два поддиапазона я думаю принципиально ничего не меняет. Ну и еще винтиков из карбонильного железа нет на концах волновода- волновод просто открыт. Какова функция этих винтиков- просто поглотитель отраженной волны?
Александр
