Автор Тема: Входной смеситель от Ч3-46  (Прочитано 6222 раз)
Оффлайн АндрейЦ
Re: Входной смеситель от Ч3-46
« Ответ #15 : 31 Март 2012, 15:50:38 »
У моих головок тракт 16х5,5.
И просьба у меня... принесли два нетронутых смесителя. Выложите плиз схему внутренней платки. Может есть смысл применять блок без переделок. Винтик из карбонильного железа со стороны, противоположной ДНЗ. Конец волновода с ДНЗ открыт. Винтиком настраивалась связь диодов? изменяя отражение о открытого конца?
З.Ы. Судя по всему это просто типовой конструктив, который ставили много где. Вот прелюбопытно было бы увидеть, где применяли оба входа смесителя. Ведь просто заглушить второй вход конструктивно было бы проще, чем ставить полноценный разьём с навинчивающейся нагрузкой.
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 16:04:52 от АндрейЦ »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #16 : 31 Март 2012, 18:11:05 »
Возник тут вопрос.. насколько важно использовать в таком строб-смесителе подобранные диоды? Он вроде не гармонический, есть смысл искать подобранную пару?
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #17 : 31 Март 2012, 19:16:35 »
Дмитрий, если вопрос не чисто академический, могу отдать пару из одного из раздербаненых.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #18 : 31 Март 2012, 19:31:01 »
Нет, такие у меня есть, там стоят 1А402 кажется и 2А108А. Но подбираемые, методика есть в ТО, причём по моему на блок ЯЗЧ-43 :), в Ч3-45(46) и ещё кое-где даже тип диодов не указывают, только "электронный ключ ЯЫ2.276......" типа :) . И совет менять на аналогичную пару из ЗИПа. Мне предстоит ремонт нескольких штук смесителей аналогичного узла из блока ЯЗЧ-175 (1-18 Ггц), там стоят 3А121А, которых нет в запасах и придётся покупать. А цена у них немаленькая, а у пары (2А121АР) так и совсем не радует. Вот и задумался... в ТО они стоят со звёздочками, типа подбирается при настройке, но изначально указаны одиночные, а не подобранная пара. То ли дорого было для разработчика заложить пару, то ли не было тогда пар заводских, то ли критерий пары смесителя гармонического сигнала  и строба не совпадают. А покупать и то и то жаба душит :( .
Оффлайн АндрейЦ
« Ответ #19 : 31 Март 2012, 20:04:03 »
Да понятно, с одной стороны чай не анализатор спектра, с другой как скажется неидеальность диодов при минимальных входных уровнях на работу схемы выбора гармоники. По идее может несколько уменьшиться чувствительность. Насколько это критично?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #20 : 31 Март 2012, 21:17:05 »
Ну там есть элементы подстройки.  Ладно, по факту будем решать проблемы...
Оффлайн khach
« Ответ #21 : 01 Апрель 2012, 01:34:25 »
Подстройка диода по постоянному напряжению, которая описана в инструкции, только выравнивает пару диодов по высоте, так, чтобы напряжение гетеродина одинаково распределялось в паре. По поводу замены- имею сейчас идею приспособить пару HSMS-8202 в SOT-23 корпусе. Для этого хочу выточить из текстолита (гусары, молчать) две шайбы и надеть на впаянную средним выводом в центральный полосок диодную пару сверху и снизу для придания конструкции механической прочности и подобия оригинальным диодам. Конечно, для этого придется разбирать смеситель, чтобы выпилить в полоске отверстие под SOT-23 (чтобы он пролез туда средним выводом, а по пол-корпуса были соответственно снизу и сверху.
С другой стороны хочу попробовать сделать полную копию такого смесителя для самодельного VNA. Пара смесителей из частотомеров все-таки не идеально одинаковая и в реале получается сложноучитываемый разбег фаз между двумя каналами. Поэтому хочу сделать два смесителя по образу и подобию в общем волноводе по обе стороны от общего  ДНЗ диода. Т.е по середине конструкции ДНЗ диод в волноводе, а справа и слева симметрично- два смесителя. Тогда набег разности фаз от ДНЗ до смесителей будет весьма постоянен. Кстати, именно это решение (один днз на два смесителя) применяется в anritsu sitemaster, только там оно все на микрополосках реализовано.
ЗЫ. Баланс пары диодов по постоянке очень важен в частотомерах, где захват гармоники идет по постоянному току. При несбалансированном смесителе зона захвата справа и слева начинает сильно различаться, схему АПЧ вообще может выбивать из захвата, а у частотомеров с автопоиском вообще вгонять систему поиска-захвата в вечный поиск гармоники.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2012, 01:44:18 от khach »
Александр
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #22 : 01 Апрель 2012, 06:38:57 »
И в итоге я так и понял.. нужна пара или по постоянке регулировкой можно симметрировать два неподобранных диода?
