Автор Тема: Жиг из металололома  (Прочитано 2503 раз)
Оффлайн RA1ASC
Жиг из металололома
« : 01 Февраля 2010, 16:39:40 »
Разбирая завал железок обноружил 2 девйса
первый
магнтиты
и второй девайс чуть поменьше - был ошибочно принят за нагрузку из за игольчатого радиатора сбоку но оказался тоже генераторм
Вопрос стандартный - что можно из этого сделать :))может кто знает от чего и для чего эти железки .
Как примерно оценить рабочий диапазон  ,размер волновода 3х7мм.
Оффлайн noise1
Re: Жиг из металололома
« Ответ #1 : 01 Февраля 2010, 17:11:05 »
Это какой то эксперементальный ЖИГ. Какая у него маркировка? Похож не Киевский, Краснодарские имеют немного другую конструкцию.  Врядли Вам удастся его запустить без паспорта. Надо знать питание ЛПД, ток катущки перестройки частоты и модуляционной катушки, а так же питание подогрева ХИГ сферы.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 01 Февраля 2010, 18:39:39 »
В том то и дело что маркировки нет , на большом есть только бумажная бирка
с надписьют Uдг=4.6/3.2в.Еще один момент - к прибору на первой фотографии подводятся толко к магниту и оди провод идет в вередину волноводной секции -так что  там подогрева нету .
Оффлайн noise1
« Ответ #3 : 01 Февраля 2010, 19:52:32 »
Это напряжение на катушки для перестройки. Без подогрева частота уходит, да еще и на диод надо подавать ток. Если будите экспериментировать, осторожней с диодом, у него сопротивление в прямом направлении меньше ома, пробивается на раз. На новых генераторах есть еще катушка размагничивания, после прохода на эту катушку подается кратковременный импульс обратной полярности и в схеме происходит задержка свипирования на это время.
Оффлайн khach
« Ответ #4 : 02 Февраля 2010, 14:22:07 »
Судя по размеру волновода- диапазон 36 ГГц. Но может быть и 30 и 42. Что можно сделать- стандартный ответ- обмерить, определить диапазон перестройки и константу МГц/мА. Ищем анализатор цепей с таким волноводом, подключаем пассивно на отражение (диод незапитываем, закорачиваем небольшим сопроотивлением 100-200 ом), Сигнал с анализатора ограничен единицами милливат, чтобы не спалить диод. Обычный лабраторный источник тока к катушкам. Смотрим характеристики на отражение от нуля тока  до нагрева катушек градусов до 50 (при долговременной работе на макс тока) или появления значительной нелинейности при перестройки по току (насыщение сердечника).
Александр
