Автор Тема: Снова о DSTAR  (Прочитано 33425 раз)
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #60 : 19 Февраль 2014, 17:06:09 »
Цитата: RZ3DHN от Сегодня в 16:23:06
    дуплексеры с разносом меньше 0,6МГц
Представляю их ценник и даже скидка от UA3AHM не спасет от шока когда радиолюбитель узнает стоимость такой железяки :) Тем не менее минимальный разнос 275 кГц, что не компенсирует  ошибку чиновников.
Вы правильно заметили минимальный разнос 275 кГц нас не спасет да и при изоляции 95дб репитер будет тупой...
Давайте посмотрим в корень вопроса - протокол D-Star это верхний уровень, для передачи сигнала использует обычный ЧМ канал - которому пофиг что передавать голос или улюкание модема :)
На сколько я понимаю что в обычных ЧМ репитерах не запрещено использование GMSK сигналов - следовательно D-Star может работать на частотах этих репитеров.
То есть обычный репитер может выполнять функции D-Star узла и обычного репитера, нужно только сделать дополнительный блок управления репитером - который бы при появлении D-Star абонента в зоне видимости блокировал бы аналоговую ретрансляцию....
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн R5DK
  • QRA: KO85WQ
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #61 : 19 Февраль 2014, 17:21:30 »
Безусловно, во всех случаях ЧМ несущая и с инженерно-технической точки зрения все верно и мы вроде как не должны ничего нарушать модулируя GMSK в ЧМ репитерном участке.
Но я то вещал и подчеркивал формальную сторону вопроса с точки зрения чиновника, если он разделяет АЦС и ЧМ участки в документе значит для него это разные вещи - буквы то разные... :)
Вообщем смотрите по обстоятельствам, если надзор в вашем регионе лоялен к радиолюбителям то с большой долей вероятности (в случае возможной проверки вероятность которой как правило стремиться к нулю если соседи не настутчат на помехи) сможете объяснить что ничего не нарушаете, а в другом случае если надо то "докопаются и до столба" :)
А если есть разрешение на репитер, то делайте не оглядываясь, смотреть/проверять на модуляцию думаю никто не будет.
На развертывание АЦС в отличие от репитера получения отдельного разрешения и позывного не требуется.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2014, 17:50:15 от RD3DK »
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #62 : 19 Февраль 2014, 17:50:37 »
Вообще я всегда думал что АЦС это сигналы сформированные с помощью цифры - например WSJT  BPSK и тд... то есть форма модуляции сигнала напрямую зависит от цифры, а в случае D-Star это обычная ЧМ модуляция  - классы излучения F3E ....
Цифровые виды связи – передача текстовых, речевых и видео сообщений с использованием любых алгоритмов формирования сигнала и протокола обмена данными, использующие соответствующую ширину полосы сигнала, например ФСК441 (FSK441). Классы излучения: A2B, D1D, F1B, F1E, F1D, F1W, F2B, F2D, F7D, F7W, G1E, G1D, J2B, J2D, J2E.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2014, 17:56:38 от UD4FD »
Оффлайн R5DK
  • QRA: KO85WQ
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #63 : 19 Февраль 2014, 18:13:40 »
Все моды перечисленные вами не попадают под определение - автоматические, так же как АЦС это не описание моды, а описание устройств работающих в цифре автоматом (без оператора).
Собственно вот выдержка из этого же регламента которая поясняет что такое АЦС в сознании надзорных организаций:
Автоматические цифровые любительские станции могут работать только в полосах частот, разрешенных для цифровых видов связи, при условии, что они могут  отвечать на запросы радиостанций, находящихся под контролем операторов, и используемый ими вид излучения (класс излучения F3E) занимает полосу не более разрешенной для цифровых видов связи в используемом диапазоне радиочастот. Цифровые любительские станции и любительские ретрансляторы могут подключаться к сети интернет. Допускается соединение автоматических цифровых любительских станций и любительских ретрансляторов друг с другом с использованием различных протоколов обмена данными. Приоритетов перед другими видами любительской радиосвязи не имеет. Допускается использование телефонии с частотной модуляцией (ЧМ) для вызова автоматических цифровых станций, при условии, что полоса излучения сигнала ЧМ не превышает максимальную ширину полосы сигнала для цифровых видов связи на данной частоте.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2014, 18:28:38 от RD3DK »
Оффлайн R5DK
  • QRA: KO85WQ
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #64 : 19 Февраль 2014, 18:22:15 »
Пишу в их "сознании", потому-что если внимательно прочитать сей абзац из регламента, то и здесь найдутся разночтения и нелогичности.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #65 : 20 Февраль 2014, 10:35:12 »
Вот это и допускает использование обычных ЧМ репитеров под D-Star :)
Оффлайн R5DK
  • QRA: KO85WQ
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #66 : 21 Февраль 2014, 10:58:02 »
Ну вот и замечательно, можно остановиться на столь оптимистичной трактовке :)
Далее позволю себе спросить, а оборудование  cqkosmos где планируете размещать, позиция для узла уже имеется? То есть если интерес к технологии уже практический, то при необходимости можем помочь как с настройкой, консультациями  так и с подключением к русскоязычному сегменту D-STAR ;)
Оффлайн rv3eeg
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #67 : 02 Июль 2014, 20:59:59 »
D-STAR рулит
Оффлайн R4ZZ
  • ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
    • Сайт радиолюбителей Чувашии
  • QRA: Lo35SM
Re: Снова о DSTAR
« Ответ #68 : 03 Июль 2014, 09:04:15 »
У нас в Новочебоксарске энтузиаст - R4YAAB запустил репитер D-Star, частота 434.200.
UE4YWi,UE4YYY,UE4YRS,UE4YFF,UE4YCS,UE4SDA,UE4LPR/mm,UE85AGN,R4YWI,RP4Y,RP3AM,RP3ANO,RP69TF,RP74TF,R73SRR,RA27YY,RN22YY,RF4Z,R550Y,UE90AGN.
