Автор Тема: Диплом "Tropo Russia"  (Прочитано 115281 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Диплом "Tropo Russia"
« Ответ #150 : 24 Ноября 2019, 20:05:39 »
Правой кнопкой мыши на квадрате и выбрать MARK WKD SQUARE или MARK CFM SQUARE.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #151 : 24 Ноября 2019, 20:23:19 »
Это когда квадратов не много.
А когда "туча", можно из Лога сохранить ADIF УКВ связей и пользуясь прикреплённой утилитой конвертировать этот ADIF в файл с расширением .wkd и сохранить его.
Затем в DX Atlas нажать File-Load-Grid Square List и указать путь откуда загрузить сохранённый файл .wkd. И все большие квадраты отметятся на карте DX Atlas
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2019, 20:25:34 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
144 MHz, SunSDR2DX (or FT-847)+GI7b, ANT 16 el Yagi.
« Ответ #152 : 24 Ноября 2019, 20:24:45 »
У меня вот так получилось - 92 квадрата на 144.
Работы ещё много.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #153 : 24 Ноября 2019, 20:35:13 »
http://skrinshoter.ru/s/241119/xWKz3Mse Здесь сформированная при помощи утилиты из моего предыдущего поста карта с локаторами, отработанными в 2018-2019 году. Потрачено не более 10 минут...
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #154 : 24 Ноября 2019, 21:12:50 »
Спасибо всем! Буду пробовать 73!
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #155 : 24 Ноября 2019, 21:19:30 »
ЗДР!
Немного офтоп, но возможно будет кому-нибудь полезна ссылочка по формированию различных карт, нарыл в инете как-то.
Google map tools - SM7LCB
По сработанным квадратам в частности Locator square map
В поле DX locator просто копируем содержимое из файла EDI или CBR.
Вот, например, выгрузил свой Cabrillo из MSHV
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #156 : 24 Ноября 2019, 21:47:10 »
Спасибо все получилось, правда только в ручну, но разберусь. В обще за два месяца работы получилось 33 квадрата. Надо добрать до 35 и писать заявку на диплом. Только 144 MHz FT-8
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #157 : 24 Ноября 2019, 22:23:03 »
Не сработало. Сделал экспорт adif из MSHV. Конвертировал утилитой в wkd, сделал File-Load-Grid Square List и не появились мои квадраты.
Зато экспорт в cbr из MSHV и загрузка в Google map tools - SM7LCB  - Locator square map все отобразила.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #158 : 24 Ноября 2019, 22:38:27 »
Уменя утилита конвертирует только мой локатор, т.е. первые столбцы adif файла.
« Ответ #159 : 24 Ноября 2019, 23:20:46 »
VQ-Log создает карту в два клика.
« Ответ #160 : 24 Ноября 2019, 23:21:41 »
Да ну нафиг- Англия на 23 см в тропо
« Ответ #161 : 24 Ноября 2019, 23:28:24 »
У меня нет сортировки по видам прохождения  - только земное и EME. Включил ВСЕ для наглядности.
« Ответ #162 : 24 Ноября 2019, 23:52:05 »
Понял, интересная возможность.. выбрал немного ЕМЕ и в основном спутники в этой программе, с забитыми квадратами во время связи (не всегда принимал локатор)  и  тропо не вбивал почти ...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2019, 23:55:24 от R9LR »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #163 : 25 Ноября 2019, 07:34:01 »
Файлы .cfm или .wkd , если они созданы, можно вручную поместить в их родную папку в самой программе DX-Atlas.
Их копии лучше хранить отдельно для каждого диапазона в других созданных папках, ибо они все с одинаковыми названиями. Потом при желании, их можно вручную копировать в папку Squares, с заменой предыдущих.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 08:19:48 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #164 : 25 Ноября 2019, 08:45:06 »
Из MSHV не пробовал. Даже не заглядываю, что там в MSHV. И есть ли там ADIF???
Все связи (КВ и УКВ) уходят "автоматом" в LogHX. Остальные манипуляции со связями (статистика, дипломы, конвертация и т.д,, и т.п.) уже из Лога.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 08:47:28 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
