Автор Тема: Дипломная программа СРР по УКВ  (Прочитано 124313 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Дипломная программа СРР по УКВ
« Ответ #450 : 22 Сентябрь 2020, 09:39:15 »
Когда создавалась дипломная программа, то главным посылом была мысль:
"А здорово было бы, если в России была своя УКВ программа по направлениям!".
В итоге сделали положения разных дипломов, которые в целом на 95% охватывали различные ситуации, но всегда бывают спорные ситуации, те самые 5%.
Рассчитывать, что СРР протянет "руку помощи" и даст совет свыше - не стоит, все держится на нашей активности. Нам надо - мы и делаем.
Согласен с позицией Сергея RX1AS по учету инитов. Мне на это в свое время указал RX3AA (SK), что у него в логе есть позывные из разных квадратов, отмеченные в заявке разным цветом. В дальнейшем учитывал такие иниты у всех, кто сам так оформлял заявку, указывая на позывной из разных квадратов. Равно как и считал инитом разные мемориальные позывные, т.к. не факт что у аппарата был тот же самый радиолюбитель, это не проверишь, а нашему брату чем больше EME QSO - тем лучше (нас и так единицы).
Относительно смены условий диплома - давайте пропишем как у G0RUZ относительно инитов из разных квадратов, также считать мемориальные и юбилейные call как новый "инит". Смену позывных тоже сложно отследить как заявителю, так и менеджеру.
Поэтому разные call - разные иниты. Может быть, это спорно, но % таких позывных очень мал в общем результате.
С новой работой не могу посвящать много времени хобби, не получается всегда быть на связи.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #451 : 22 Сентябрь 2020, 10:47:57 »
Алексей, согласен с тобой по ЕМЕ инитам. Вопрос - кто имеет полномочия поправить положение о дипломах, опубликованных СРР, с печатью СРР и подписью RV3DA ?
Может ты, как член УКВ комитета и один из инициаторов дипломной программы, поправишь положение ЕМЕ диплома, отредактируй, как ты считаешь нужным и опубликуй. С учетом мнения большинства, ибо мнения разнообразны, до противоположных. Посмотри положения других дипломов, может где еще нужны уточнения.
От меня:
- в заявку на ЕМЕ надо добавить столбик - 4-х значный QRA-LOC корреспондента.
- во всех заявках обязательно кроме своего позывного, указывать и свой QRA-локатор.
- как-то ограничить для дипломов MicroWave свой домашний QRA-локатор или локатор, на который выписывать диплом ( к примеру свой и смежные большие локаторы), обязательно в заявке указание своего QRA-локатора, который будет напечатан на дипломе.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2020, 11:08:11 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #452 : 22 Сентябрь 2020, 19:06:00 »
УКВ-комитет готовит предложения по положению дипломов, которые потом утверждаются на президиуме СРР.
Поэтому, если какие-то правки в дипломах назрели, их нужно сформулировать и прислать в УКВ-комитет. При этом быть уверенными, что при их принятии будет лучше, а не наоборот.
73 de RA3AQ
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #453 : 22 Сентябрь 2020, 21:27:01 »
     CPP выдает диплом РОССИЯ  за радиосвязи на КВ и  УКВ :"На дипломы «Россия» - 2м, 70см» засчитываются QSO, проведенные любым видом излучения (CW, PHONE, DIGITAL) с использованием любого механизма распространения радиоволн - TROPO, AURORA, Es, MS, EME и прочее. QSO, проведенные с использованием активных ретрансляторов, не засчитываются." По этому диплому есть рейтинг на КВ, а на  УКВ не ведется. Было бы интересно посмотреть кто сколько областей России на УКВ сработал.
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #454 : 22 Сентябрь 2020, 23:00:27 »
По этому поводу есть вопрос. Земля Франца Иосифа  относится к Архангельской области, или за связи с этой территорией судя по префиксу можно считать за отдельную область или нет. На данный момент, как быть с Крымом. Обновлённого списка префиксов областей для радиолюбителей с Крымом я не смог найти.
Без Земли Франца Иосифа и Крыма у меня на 144 МГц 72 области.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2020, 23:04:08 от RX1AS Сергей »
« Ответ #455 : 22 Сентябрь 2020, 23:06:41 »
To RX1AS
На данный момент видимо нужно руководствоваться списком диплома "Россия" https://awards.srr.ru/russiaallbands/regions.php
« Ответ #456 : 22 Сентябрь 2020, 23:51:56 »
Валентин спасибо. Тогда по количеству точно будет больше.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #457 : 23 Сентябрь 2020, 07:48:58 »
В этом списке указано 92 субъекта России, а в рейтинге по диплому 85 максимальное количество. И плакетка выдается за 85 областей "сработаны все области России"
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #458 : 23 Сентябрь 2020, 08:02:37 »
По этому списку получается 77. Возможно какую нибудь область мог пропустить. Удивило, что нет RA9M Омской области активность на УКВ думал там высокая, часто в чатах вижу Омские позывные. Также Дагестан RA6W. Реформа позывных и лог переполнен ели, кого пропустил напомните.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2020, 08:57:27 от RX1AS Сергей »
« Ответ #459 : 23 Сентябрь 2020, 08:37:04 »
Удивило, что нет Омской области
Раньше Анатолий UL7BAT-UN7BT был активен, но он переехал в DL и сейчас лунников нет :(. А на спорадик у тебя надежды мало. У меня так Красноярск "потерялся" - застроили направление, а потом помехи закрыли Луну.
« Ответ #460 : 23 Сентябрь 2020, 08:52:05 »
Витя так это же Казахстан?
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #461 : 23 Сентябрь 2020, 12:18:38 »
Я с ним работал. Анатолий Иванович Неешборщ !
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #462 : 23 Сентябрь 2020, 12:20:20 »
Был UA9MAX   сейчас есть UA9MBQ  с обоими работал.
« Ответ #463 : 23 Сентябрь 2020, 13:56:36 »
Значит мне пора в политику - там ведь путают Иран и Ирак ;).
Из Омска работал с UA9MAX  и  UA9MBQ через метеоры и в Авроре. Но у нас тут рядом, а тебе почти три тысячи км.
Оффлайн RC3D
  • QRA: KO75WS
« Ответ #464 : 06 Ноябрь 2020, 13:44:48 »
вот кстати к вам, к вождям от Радио вопрос... пытаюсь бесуспешно получить диплом Россия на 2м диапазоне.Прям трэш какой то!!! полное отсутствие внятной инфы на сайте сср и хамлоге, смоленский товарищ оказывается больше не манагер этого диплома, а с 4 района товарищ тупо игнорит сообщения на почту. в чат хамлога писал, задавал вопрос,, как достучаться до него, r8mm написал например,, каждый день пиши сюда ему, и лучше прям матом!!! тогда он типа зашевелится,,
господа, это что??? это что за отношнние ??! этож национальный диплом, этож лицо Росссии в мире радио!
работаю только из ko75ws
