Автор Тема: Дипломная программа СРР по УКВ  (Прочитано 119717 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Дипломная программа СРР по УКВ
« Ответ #270 : 17 Декабрь 2019, 08:44:12 »
Володя, значит к своим (RZ6DD) 50 MS квадратам я могу добавить в  диплом 70 квадратов работы из Калининграда и 30 квадратов работы из Мурманска? Я согласен.
PS: можно ввести новую группу в дипломы УКВ - TROPHY - работа из разных квадратов (TR,MS,ES и т.д.) - суммируются (без повторов) квадраты или корреспонденты при экспедициях, переездах, выездах на ПД и т.п. Все в наших силах, дипломов на всех хватит.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 08:56:02 от RZ6DD Александр »
« Ответ #271 : 17 Декабрь 2019, 09:18:08 »
Ну тогда уже сделать дипломы в которых конкретно будет указано, к примеру:
Диплом № 110-01 выдан RR1RR Петрову Петру за проведение двухсторонних связей из квадрата LN00LN.
или
Диплом № 310-01 выдан RR1RR Петрову Петру за проведение двухсторонних связей из квадратов LN00LN, HH12HH, MM22MM и т.д.
Наверное так будет правильно и конкретно.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #272 : 17 Декабрь 2019, 10:01:13 »
Витя, все текущие дипломы будут без изменений, кроме ограничений по перемещениям внутри своего и смежных квадратов. Для путешественников - можно создать новые дипломы или старые с наклейкой "Trophy", независимо от количества квадратов, из которых работали.
Можно в дипломах отмечать позывные, которыми заявитель работал в эфире. Боюсь, что для UA1ZFG или выезжающие на разные QTH в ПД места в дипломе под квадраты не хватит.  Достаточно указать в заявке квадраты, из которых работали. Хотя можно и попробовать, но это по желанию.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 10:44:51 от RZ6DD Александр »
« Ответ #273 : 17 Декабрь 2019, 10:26:15 »
Нужно стимулировать а не ставить палки в колеса.
Человек выехал в другой(не домашний) квадрат, дал возможность своим корреспондентам заработать новый для них квадрат, да ещё и на нескольких диапазонах, а сам остался ни с чем..., квадраты с которыми он сработал ему в зачёт не пойдут, а это честно?
               Доброго утра!
      Приведенные выше две цитаты-это пример немного другого случая. В ИАРУ именно это решено, я считаю, логично и справедливо. Уже решено.  То-есть экспедиционеры записывают себе в ЛОГ ЩСО с экспедицией. Перед последней ЕМЕ на Мадагаскар (я забыл, какая это была экспедиция, но ЕМЕ), был опубликован текущий ЛОГ на сайте МММ  и в первый же день там были перечислены экспедиционеры.
          Речь тут идет об ограничении, так-сказать,  "круга валидности ЩСО для диплома(рейтинга)". Доверие доверием, но рамки, правила, должны быть очерчены, отмаркированы! Андрей, Николай, UA3MBJ я, UT9UR и другие перемещались внутри страны на пару сотен км и как в этом случае быть с учетом? Нужно принять какое-то правило. Я считаю, что ПРАВИЛА должны быть простые и понятные, а если начинать учитывать варианты с указанием движения, то это надо комиссию профессионалов иметь для поверок и подсчетов.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #274 : 17 Декабрь 2019, 11:01:29 »
Диплом "RUSSIA MS 180"  получен.
Спасибо RZ6DD !
        73 TJ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #275 : 17 Декабрь 2019, 11:39:37 »
Конкретные предложения.
1. Дипломы EME, COSMOS - без изменений.
2. Дипломы TROPO, MS, AURORA, ES - в одной заявке на один позывной допускается работа из своего и соседних 4-значных квадратов.
3. Для диплома MW - работа только из своего 4-значного квадрата.
При работе из разных квадратов - ввести новый класс дипломов TROPHY-TR,MS,ES,AU,MW:
Условия:
1. Работа своим позывным ( включая ЕХ-позывные ) иди через дробь район работы ( /3, /6..../Р, страна/позывной)
2. Коллективные радиостанции получают диплом TROPHY только на позывной, или с ФИО операторов, если работали не более трех операторов (обсуждается).
3. Сработанные квадраты (корреспонденты) из разных QTH засчитываются только один раз.
4. Работа с подвижных объектов /мм, /ам не засчитывается. С подвижными - засчитываются, кроме /АМ - невозможно определиться с квадратом (обсуждается). Работа с позывным/М - обсуждаем.
Обсуждаем (недели хватит наверное), решаем и потом предложения будут внесены в УКВ комитет по дипломам СРР. Если все будет  ОК, то с 01.01.2020 внесем изменения, дополнения в положения дипломов.
73-Александр!
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 11:55:51 от RZ6DD Александр »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #276 : 17 Декабрь 2019, 11:55:36 »
У меня было предложение. Вы его посчитали не достаточно конкретным?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #277 : 17 Декабрь 2019, 12:02:14 »
Круг сложно будет определять и проверять, нужно по карте ползать с лупой и циркулем. Точность большая не нужна - не лабораторную работу делаем, километраж в дипломах не считается. Эти уточнения нужны от силы для 5-7 процентов заявок. 73!
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #278 : 17 Декабрь 2019, 12:04:00 »
Какой циркуль, зачем?!
Любая программа расстояние между двумя локаторами считает
  • QRA: KO87qv
« Ответ #279 : 17 Декабрь 2019, 12:05:25 »
Вот по этой причине более не пишу заявки на дипломы, работал из дома (ko88sa) много - много лет, c дачи (ko87qv) 10лет, а теперь и с дачи и с Рязанской обл (ko94sr) между первыми QTH 5km, между последними 386km, почесал затылок да и жду решения сообщества. :) По видимому правильнее будет добавлять новые связи к старым без повторов, с добавлением наклейки, в моём и подобных случаях.
P.S. При желании видимо можно получить диплом за работу с одного QTH или соседних, например в авроре, так как в (KO94SR) не чего не светит этим видом связи. Вообще то это всё не так то просто, как думается. :) но те так уж и сложно.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 12:18:28 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #280 : 17 Декабрь 2019, 12:09:06 »
Вот! Еще один пример. 5 км - это считай, что вообще никуда не уезжал, а квадрат другой.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #281 : 17 Декабрь 2019, 12:12:49 »
5 км - это соседний квадрат, он считается для TR-AU-MS-ES.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #282 : 17 Декабрь 2019, 12:15:18 »
Вопрос по диплому MS
Почему не засчитывается MS QSO сo своим квадратом и соседними?
В выходные принял отражение от RA9CHZ, начал его звать
а он в чате мне говорит
- бесполезно, все равно не засчитают. такие связи (близкие) в его заявке зачеркнули.
Почему?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #283 : 17 Декабрь 2019, 12:37:59 »
RM1A: Вячеслав, если посмотреть на карту, то допуск по соседним квадратам для Питера не такой маленький, от 120 до 220 км, включая даже Новгород. Кто-то скажет, что это даже много.
RA9DA: - л/с
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2019, 12:41:01 от RZ6DD Александр »
« Ответ #284 : 17 Декабрь 2019, 14:14:28 »
Я работаю из квадрата LN06UQ и веду статистику хоть на КВ хоть на УКВ.
Переехал в другой квадрат, к примеру LN06VQ и статистику нужно вести по новой. Хотя расстояние 5 км, но это уже другое местоположение радиостанции, другие условия приёма и т.д.
И ни каких соседних квадратов.
Работа с нескольких квадратов (хоть по всей стране катайся и не только) - диплом другой категории.
Работа с дачи, вот и собирать нужно на диплом с этого квадрата.
Я себе это так представляю.
