Автор Тема: Дипломная программа СРР по УКВ  (Прочитано 119706 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Дипломная программа СРР по УКВ
« Ответ #375 : 31 Май 2020, 05:25:45 »
Александр, спасибо. Степень увеличения при наводке уменьшу, так и должно быть, это не полноразмерные изображения. При нажатии на строчку "Рейтинги....", таблица должна открываться в новом окне, потом ее можно в Меню или "Сохранить как PDF" или закрыть ее.  Бланки заявок должны при нажатии сразу скачиваться на компьютер.
На запрос сайта о подтверждении перехода на внешний сайт, не обращайте внимания, по безопасности тут все в норме.
73-Александр.
http://www.hamradioarm.ru/reitings-vhf.html
« Последнее редактирование: 31 Май 2020, 05:51:09 от RZ6DD Александр »
« Ответ #376 : 31 Май 2020, 17:33:02 »
Сейчас выглядит так в mozila. При наведении на положение (пальчик) не отображается , а по щелчку левой мыши выпадает положение. Бланк ни где не появляется для заполнения.
« Последнее редактирование: 31 Май 2020, 17:36:00 от RX3DR Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #377 : 31 Май 2020, 17:43:39 »
Александр, уменьшите в меню - масштаб страницы, для разных экранов возможны смещения. Пока пытаюсь с этим побороться, в HTML-Bootstrap4 не профессионал. Для Оперы все выглядит неплохо.
Изображение дипломов - просто изображение, не ссылка, ничего не произойдет.
« Последнее редактирование: 31 Май 2020, 17:50:03 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #378 : 01 Июнь 2020, 06:43:44 »
На утро 01 июня обновлены рейтинги по дипломам УКВ:
Сообщайте о замеченных ошибках.
У кого будут проблемы с просмотром или скачиванием файлов со страницы - напишите с указанием, каким браузером пользуетесь. Сохранить файл PDF на своем компьютере - МЕНЮ-ФАЙЛ-сохранить страницу как PDF.
При необходимости, загружу файлы рейтингов на этом форуме.
73-Александр
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2020, 07:05:25 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #379 : 01 Июнь 2020, 07:00:16 »
Диплом MS RUSSIA 60 получил, большое спасибо Александр!!!
« Ответ #380 : 01 Июнь 2020, 22:07:19 »
Александр , пока вот так у меня выглядит, пробовал через CTRL + или - увеличивать или уменьшать страницу , так и не смог увидеть бланки для заполнения. Монитор у меня сейчас 24"
« Ответ #381 : 01 Июнь 2020, 22:08:39 »
надо эту ссылку на главной страничке разместить , где остальное (форум, фотки и т.д.)
  • QRA: LN04mx
« Ответ #382 : 02 Июнь 2020, 05:59:07 »
Александр, даже не знаю - специально установил на WIN-7 64 бит MOZILLA (Firefox). Без всяких подстроек все нормально - скриншоты. Напишите свою OS, разрядность, какой точно браузер. А как идет на "OPERA"?. Ответьте мне в л/с.
По размещению ссылки на главной странице - согласен, но это вопрос к администрации, эта страничка не на vhfdx.ru, а на внешнем сайте радиолюбителей Армавира, я специально выделил для нее место и сам редактирую.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2020, 06:01:52 от RZ6DD Александр »
« Ответ #383 : 02 Июнь 2020, 13:01:53 »
Windows 7 профессиональная 64 разрядная , Mozila ver. 76.0.1 64-битная.
Я разобрался , все сильное влияет от применения размера шрифта, т.к. считаю что у меня монитор большой , то и шрифт установил побольше , чтобы глаза не ломать. А при этом разлиновка страницы у меня изменяется на приведенные на скриншотах. Так что всё хорошо( но не в моем случае) , как это заставить работать в автомате не подскажу.
А насчет размещения надо написать Диме AQ. Он посмотрит и скажет своё резюме. Думаю так.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2020, 13:06:24 от RX3DR Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #384 : 02 Июнь 2020, 14:32:56 »
Александр, я пока обкатываю страницу, нужно некоторое время устранять неточности, может что добавить.
Поздравления Владимиру - R5WM, В рейтингах:
ES-RUSSIA - 1 место (199 квадратов),
TROPO-RUSSIA 144 - 1 место (249 квадратов),
MS-RUSSIA - 3 место (306 квадратов).
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #385 : 02 Июнь 2020, 16:06:09 »
RX3DR: Александр, посмотрите сейчас, адаптивные шрифты, как у вас при масштабировании, изменении ширины страницы ?
« Ответ #386 : 02 Июнь 2020, 20:10:56 »
Вот теперь всё видно. Но есть такое - если уменьшать размер через CTRL - то бланки заявок скрываются. Если через CTRL + увеличивать то все видно остается.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #387 : 02 Июнь 2020, 20:40:36 »
RX3DR: Александр, ОК. Подберите оптимальный размер шрифта. Еще подправил код размеров блоков. Заметил, что в MOZILLA бегущая строка идет рывками, в ОПЕРА - плавно. Замечания ?
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2020, 20:43:05 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #388 : 03 Июнь 2020, 16:26:26 »
На странице рейтингов готовятся таблицы TOP-10 ODX среди RUS станций по видам прохождений и диапазонам. Готовые таблицы отмечены значком "NEW". Кто рассчитывает попасть в таблицы лучших 10 результатов, присылайте ваши результате в форме строки из таблицы, на адрес rw1zc@rambler.ru
Результаты берутся с таблицы на VHFDX.ru, с форумов, с ваших сообщений.
Переход со страницы рейтингов на страницу ODX по кнопке (скрин).
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2020, 16:40:53 от RZ6DD Александр »
« Ответ #389 : 03 Июнь 2020, 17:03:04 »
Рейтинги "COSMOS-Russia"- нужно также добавить еще одну таблицу ODX и  колонку с названием спутника, и если он трехдиапазонный (например как АО-7), то и поддиапазон.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2020, 17:05:30 от R9LR »
