Автор Тема: Дипломная программа СРР по УКВ  (Прочитано 123552 раз)
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+300w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16VI
Re: Дипломная программа СРР по УКВ
« Ответ #480 : 09 Ноябрь 2022, 12:24:32 »
Коллеги, возможно глупый вопрос, но засчитываются ли в дипломную программу квадраты, сработанные в тестах?
Для меня в УКВ были в первую очередь соревнования всегда, но волею некоторых людей остался без разряда (и сразу стал "не зачётник" уже второй год :( ), обратил внимание на дипломную программу только щас
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 12:28:27 от R3TJL Владислав »
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #481 : 09 Ноябрь 2022, 12:45:50 »
Засчитываются большие квадраты(типа KO84). Все связи засчитываются-вопрос только в видах прохождения.Обычно в тестах это тропо,хотя есть и метеорные тесты,и лунные....А во время ПД и других соревнований были и спорадики и аврора. Сортируйте и заявляйтесь. Но учтите,что торчащие уши практически всегда видны.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #482 : 09 Ноябрь 2022, 15:13:41 »
Регулярно загружаю в электронные логи (Hamlog, LoTw) проведенные в тестах связи. Если сработаем - подтверждение там обязательно появится.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #483 : 09 Ноябрь 2022, 16:00:32 »
Да, засчитываются. Только в заявке пишите рапорта приема и передачи с номером, т.у. 599011 к примеру.
  • QRA: LO16VI
« Ответ #484 : 09 Ноябрь 2022, 16:17:15 »
Если сработаем
9 район для моего сетапа это пока роскошь :)
З.Ы. А в заявке то выбирать по одному квадрату только по одной связи или указывать все, само выберется нужное?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 16:28:32 от R3TJL Владислав »
  • QRA: LO16VI
« Ответ #485 : 16 Ноябрь 2022, 21:18:08 »
Коллеги, доброго вечера ! Повторю вопрос:
В заявке на диплом указывать только по одному квадрату одну связь или просто из лога сделать экспорт, само выберется нужное а дубли или не подтвержденные отсеются?
Кроме заполнения таблицы в бланке-заявке, нужно ли выгружать и присылать лог, чтобы удобно было проверять? Если да то формат какой? (adif, cbr, edi, csv, xls...)
Спасибо !
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #486 : 17 Ноябрь 2022, 06:34:15 »
В заявке указывают по одному квадрату и одной связи. Проверка заявки идет вручную.Ничто не будет выковыривать ваши связи из логов. Формат в образце заявки.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LN04mx
« Ответ #487 : 17 Ноябрь 2022, 10:44:43 »
Петр все правильно обьяснил. Еще можно список связей присылать отдельным файлом, в форматах .xls, .doc, .txt (с разделителями между столбцами табуляцией или одинаковыми символами, чтобы список выглядел однородным).
XLS желательно тоже заполненным одинаковыми столбцами, без переносов из разных таблиц, ибо при сведении получается ч.з.что.
73-Александр
RZ6DD
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2022, 11:20:10 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LO16VI
« Ответ #488 : 17 Ноябрь 2022, 11:33:23 »
Спасибо ! Я первый раз заявляюсь, поэтому и вопросов много, ибо хочется сделать всё как положено, чтобы не переделывать и не прибавлять работы другим.
Я так до конца и не понял вот что:
1. Я выбираю в квадрате одну связь и ставлю в заявку. Но у меня в этом квадрате 2, 3 5 и т.д. разных связей, а та которую я указал например окажется не подтвержденной? Переделывать заявку с указанием другого корреспондента?
2. У меня сработано например 45 квадратов. ПО условиям диплома тропо 144 идут 35 квадратов и потом 50. Мне указывать только 35? Или все 45, чтобы если вдруг какие-то не зачтутся, всё равно зачлись любые 35 из них?
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #489 : 17 Ноябрь 2022, 11:36:04 »
Ну примерно так:
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #490 : 17 Ноябрь 2022, 11:38:12 »
Указывается одна связь. Будут вопросы-переделаете.
Указывать все квадраты-от них зависит место в рейтинге.Плюс если что-то вывалится-то в запасе квадраты имеются.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LO16VI
« Ответ #491 : 17 Ноябрь 2022, 11:46:41 »
Ок ! Щас по хамлогу еще проверю что подтверждено а что нет !
И отправляем заявку по электронке в word-овском файле?
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #492 : 17 Ноябрь 2022, 11:49:08 »
Указываются заявленные,а не подтвержденные. И еще.Были случаи,когда отсеивались связи даже подтвержденные QSL-ками. В виду явной липы.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2022, 11:51:27 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #493 : 17 Ноябрь 2022, 11:49:31 »
да
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LO16VI
« Ответ #494 : 17 Ноябрь 2022, 11:54:31 »
Логично ведь указать именно тот что подтвержден, раз одну только связь надо выбрать! А уж потом если что менять
