Автор Тема: А что это было?  (Прочитано 41741 раз)
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
А что это было?
« : 03 Апреля 2013, 13:11:30 »
de UA3YBW.Всем здравствуйте. Подскажите , что это за прохождение.
31 января 2004 г около 10:00 MSK на 145,500 у меня была включена " Пальма"
и 9эл F9FT в вертикали в направлении 90 градусов на Казахстан. Внезапно
стал срабатывать шумодав и стала слабо слышна работа какой-то станции.
Прислушался и обнаружил, что работает UN9GA со своими аборигенами. Стал
брекать и звать, но бесполезно.Местных его корреспондентов своими 8 ваттами
я немог перекричать. А жаль. Расстояние было 3500км по карте. Что за прохождение это было?
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: А что это было?
« Ответ #1 : 03 Апреля 2013, 14:51:45 »
Теоретически Es в январе возможно - известны прецеденты.
Для такого qrb одного скачка - маловато. Должно быть два.
Что тоже изредка бывает. Но чтобы двухскачковое Es в январе...
Это, скорее всего, вряд-ли. Воспользуйтесь принципом Оккама -
поищите более простое и вероятное объяснение произошедшему...
Re: А что это было?
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 16:39:02 »
Здравствуйте. Как вариант, могло быть переотражение от самолета или пуска с Байконура, о котором не пишут в газетах. Если это наблюдалось минут 5-15, то может быть похожим. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: А что это было?
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 17:03:28 »
Как вариант
 31 января 2004 года в 16 часов 13 минут 11 секунд московского времени  осуществлена стыковка автоматического грузового корабля «Прогресс М1-11» с Международной космической станцией (МКС). Корабль пристыкован к служебному модулю «Звезда». Это уже четырнадцатый из числа российских космических грузовиков, обеспечивающих материально-техническое снабжение станции.
          На орбиту доставлено более двух тысяч четырехсот килограммов различных грузов, в числе которых топливо для двигательных установок МКС, запасы кислорода, продукты, вода, научная аппаратура, дополнительное оборудование и расходуемые материалы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.
          Стыковка проводилась с использованием бортовой автоматики космических аппаратов и контролировалась Центром управления полетами и экипажем МКС.
         После введения очередного грузового корабля в состав Международной космической станции масса ее составляет около 182 тонн.
По калькулятору http://allcalc.ru/node/336/ получается что абсолютно максимальное расстояние видимости (двойное) при возможности связи через МКС+Прогресс составляет 5000км. так что при небольших углах возвышения получается как раз 3000-4000км. не дозвались потому что энергетики у Пальмы маловато. А вообще редкое чудо конечно. Слышал про подобный прием Украины на 145500 через МКС на 15эл. направленную на юг, из Орехово-Зуево (все по словам автора)
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 17:37:19 от RA3DEM »
  • QRA: KO53ta
Re: А что это было?
« Ответ #4 : 03 Апреля 2013, 17:13:44 »
to RZ4HD from UA3YBW. По времени где-то так и было. Я тогда делал только
 первые шаги на УКВ. Сейчас имею 20 щсо за 2000 км. Самая дальняя на 144
это EA6VQ -2653 км в Es. Спасибо Юрий 73 и до встречи на 144.
Оффлайн RA3EL
Re: А что это было?
« Ответ #5 : 03 Апреля 2013, 17:20:24 »
Да жаль, что не дозвались, а то бы это было супер QSO. 73!
Re: А что это было?
« Ответ #6 : 03 Апреля 2013, 18:40:05 »
Здравствуйте. Года три назад отработал очередное CW QSO с UA4AQL при странных обстоятельствах. Антенна была развернута из Самары азимутом 310 градусов. Это обычное направление. Мониторил раньше почти все время. Слышу пошел общий вызов. Отрабатываем связь. Разворачиваю антенну на Камышин (азимут на память знаю) и корреспондент ушел в нуль. Пропал. Снова разворачиваю антенну на азимут в 310 градусов и заканчиваем связь. Ничего не мог понять. Думал Аврора. Звоню тут же Виктору UA9FAD и спрашиваю про Аврору. Тот отвечает: и не пахнет. Может в Ульяновске взлетал с заводского аэродрома АН-124. Площадь самолета огромная. Было переотражение, но времени хватило для проведения QSO. Вскоре сигнал пропал. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: А что это было?
« Ответ #7 : 03 Апреля 2013, 18:53:32 »
de UA3YBW.Всем здравствуйте. Подскажите , что это за прохождение.31 января 2004 г около 10:00 MSK на 145,500 у меня была включена " Пальма"и 9эл F9FT в вертикали в направлении 90 градусов на Казахстан. Внезапно стал срабатывать шумодав и стала слабо слышна работа какой-то станции.Прислушался и обнаружил, что работает UN9GA со своими аборигенами. Стал брекать и звать, но бесполезно.Местных его корреспондентов своими 8 ваттамия немог перекричать. А жаль. Расстояние было 3500км по карте. Что за прохождение это было?
Да запоздалая инфо . Уменя вопрос? Если у Вас была Пальма то вы должны помнить частоту приема - это может быть разгадкой.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
  • QRA: MN83kg
Re: А что это было?
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 19:25:30 »
У нас на 145500 никто местные связи не проводит  скорее всего это была запись или ретрансляция.
Возможно ретрансляция эхолинка или с КВ диапазона.
Местные связи у нас на 144925 + - 25kгц. Извините за невнимательность сразу незаметил частоту .
Было много эмоций после прочтения. :o :o
Re: А что это было?
« Ответ #9 : 04 Апреля 2013, 09:42:18 »
Космические запуски идут "на восток" по ходу вращения земли (плюс минус сколько-то градусов в зависимости от угла наклона будущей орбиты, искать скорее всего надо по Плесецку, а они могут и не афишировать. Года три или четыре назад в Полевом Дне провели феноменальную зачетную связь на двойке с RW3PX - я так и не нашел обьяснения. С самолетом не очень-то похоже: для такой дистанции он должен быть высотным и очень большим , Плесецк вероятнее.
Лет десять тому сидели с приятелем вечером на берегу Черного моря и вдруг увидели увеличивающийся в размерах светящийся шар, который через несколько секунд исчез. Я подумал , что это блик от солнечных батарей МКС. Посчитал - не было в это время МКС. Спустя несколько лет узнал, что "наши" проводили в это время эксперимент с Солнчным Парусом - неудачно, он развернулся и тут же свернулся обратно. Очень похоже.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: А что это было?
« Ответ #10 : 04 Апреля 2013, 10:13:37 »
С борта ТУ-154, летящего на высоте 10 км где-то между Эльбрусом и Ростовом,  проводил связи на 5 ватт с рязанской и московской областью.
Каждый год, сидя за обеденным столом перед тестом в КО71, слышим Владимира UA9SL - R9SL, примерно в одно и то же время, около 16 МСК. Между нами 1400 км.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: А что это было?
« Ответ #11 : 04 Апреля 2013, 12:06:01 »
3 января 1984 г. с 20-00 мск до 21-30мск  громыхали станции Скандинавии 599 и 59+ в LP-63un  . QRB порядка 1500-2000 км.  Что это???  ???
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 12:09:53 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: А что это было?
« Ответ #12 : 04 Апреля 2013, 13:17:52 »
Саша, тут явно вмешиваются "потусторонние" силы .
Дальность радиосвязи в прямой видимости на ультракоротких волнах, можно приблизительно расчитать  по формуле: D(km)=4,12x(h1^0.5+h2^0.5), где D - это расстояние радиовидимости, h1 и h2 - высота первой и второй антенн.  При 10км радиус ~400км., при 20км ~580км, при 200км ~1800 км.
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
Re: А что это было?
« Ответ #13 : 04 Апреля 2013, 13:19:45 »
   Не знаю как на 144 мГц, а вот на 80 метрах каждый раз после запуска любой ракеты с Байконура был замечательный проход из Средней Азии на Южную и Центральную Америки.
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
  • QRA: LO36od
Re: А что это было?
« Ответ #14 : 04 Апреля 2013, 14:42:54 »
В летний период часто образуются серебристые облака.Они довольно высоко.Может они себя иногда проявляют на УКВ . ???
В позапрошлом ПД хорошо слышал Украину,но обменяться номерами не удалось. 1300км.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 14:46:58 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
