Автор Тема: А что это было?  (Прочитано 38054 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: А что это было?
« Ответ #45 : 08 Март 2015, 17:34:48 »
Предположение есть, что сигнал отражался от какого то образования в ионосфере, и это образование смещалось , а потом исчезло. Но это только предположение......
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: А что это было?
« Ответ #46 : 08 Март 2015, 17:41:04 »
Есть у кого объснение такому явлению? Сталкивался кто или  нет?
Было однажды в ПД .Лет 5-8 назад.Периодически появлялся частокол из станций.А станций-то работало много. Причём связи удавались на любой из отметок.Я вначале грешил на блуд самодельного МШУ или чего другого и тихо помалкивал. Но после теста несколько человек отписалось о таком явлении на этом форуме.При большом желании наверно можно будет найти эти сообщения.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: А что это было?
« Ответ #47 : 08 Март 2015, 17:52:28 »
Сергей, в одной из передач Николая RA9YGS, попросил его перейти на прием в середине периода передачи. Дублирующие сигналы исчезли. Т.е.  в данный момент времени на частоте работала одна станция.
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Re: А что это было?
« Ответ #48 : 08 Март 2015, 17:56:11 »
Не исключено, что немного в стороне от основного направления между вами имеется что то отражающее сигнал. В результате сигналы приходят не одновременно, а со сдвиглм по времени и получается такой результат.  В бытность аналогово телевидения неоднократно наблюдал двоение и даже троение изображения (особенно заметно в местах неуверенного приема). Смотришь футбол, а там 3 игрока пинают 3 мячика  ???
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: А что это было?
« Ответ #49 : 08 Март 2015, 17:58:48 »
Это явление мы обсуждали в позапрошлое лето после тога как я принимал
RK3FG сразу на трёх частотах на водопаде. Один ЕМЕ, второй тропо и третий
какой-то непонятный. Режим был JT65B . Я почти всегда принимаю RK3FG двумя сигналами тропо и ЕМЕ ,но вот откуда взялся третий? Да, все три сиглана декодировались. Два без временной задержки (как и положено тропо) третий с обычной лунной задержкой. На общем "консилиуме" пришли к мнению ,что второй тропо сигнал получается благодаря эфф. Доплера из-за движущихся с большой скоростью неоднородностей в тропосфере или какой-то другой движущейся субстанции,но не самолет - эффект продолжался довольно долго и ни на какие самолеты антенна не подворачивалась, была на Луну.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: А что это было?
« Ответ #50 : 08 Март 2015, 18:25:36 »
to R4CR
Роман, с переотражением сигналов телевещания знаком не по наслышке, в свое время пришлось поработь в телеателье. Но, здесь в округе 400км степь .... отражаться не от чего. Я уже писал, что работал в разных направлениях, переотражения сигнала были не зависимо от азимута, причем доходило до 6 переотраженных сигналов.
to RW1AY
Сергей, я работал тропо. Элевация антенны была 0 град. и луна к этому времени уже зашла, была за горизонтом. Года 2..3 назад, тоже видел эффект прихода сигнала с луны и тропо, здесь было другое.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: А что это было?
« Ответ #51 : 08 Март 2015, 18:47:32 »
на спектране его сигнал в WSJT шел двойным
Часто, при наличии циклонной области и поэтому закручивании воздушных потоков
против часовой стрелки (в северном полушарии), этот эффект появляется на спектране.
Поэтому появляются два дополнительных отражения - один от верхнего (на рисунке) удаляющегося участка с
частотой F минус доплер и второй от нижнего приближающегося участка  F плюс доплер.
Сигналы будут слабее, если центр циклона вне основного луча антенны. Они и складываются на картинке
с основным сигналом. Иногда дополнительные отражения могут стать сильнее основного, но это уже
как перемешается атмосфера - подобное видится и при отражении от самолетов.
Как-то так, по моему разумению. ( картинка утра 8 марта ) http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=mean_sea_level_pressure/orthographic=-317.74,52.06,1193
73-Александр.
Оффлайн ua1ccu
Re: А что это было?
« Ответ #52 : 08 Март 2015, 18:51:13 »
Я такое вижу достаточно часто когда работают мощные станции через луну.
RU1AA  RX1AS Кроме тропо и еме  виден еще один сигнал.
Константин.
  • QRA: LN04mx
Re: А что это было?
« Ответ #53 : 21 Сентябрь 2019, 08:31:40 »
Интересный спот сегодня в кластере от VK4MIC (скрин).
Возможно ошибочно из диапазона 14 МГц. Расстояние около 8500 км.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: А что это было?
« Ответ #54 : 21 Сентябрь 2019, 10:05:07 »
Александр,очень "смелая" гиппотеза у Вас..))
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UAXQ - RK4YA
Re: А что это было?
« Ответ #55 : 21 Сентябрь 2019, 10:08:08 »
Валера ZC на 144 не работал никогда и не работает. У него есть только интерес к 50 МГц...
